Перестала работать камера, помогите.
Здравствуйте, квадр syma x8c.Провода целые, прозвонил,, питание на проводах есть, постоянно, включена или выключена камера, как узнать проблема в камере или в микроплате квадра, которая для камеры?
Kasatkin88
24 Сообщений
Re: Перестала работать камера, помогите.
Подсоединить другую камеру.
Еще можно замерить сигнал (точнее его изменение) с помощью Онлайн осциллографа, если изменения нет - то проблема в плате квадрика.
Подсоединяться надо общим проводом на минус, вторым - на сигнальный.
konst,
Как я понял, провод от наушников надо отрезать? Щуп в комп, а выводы на квадр?
Kasatkin88
24 Сообщений
Kevinmut
