убегает сервопривод
Re: убегает сервопривод
Ну, да вы описали сразу эти признаки, если не регуль виноват, скорей всего потенциометр дурит.
Ещё один вариант проверьте, отключите мотор от регуля.
carpenter,
регуль с мотором исключал из цепи, питал приемник от отдельного источника питания. К приемнику подключал сервы. Осталось еще запитать сервы отдельно. А дальше не знаю что еще можно сделать...
cern
Олег
44 Сообщений
Могут быть просто дурацкие сервы. Тем более они с али. Я на али беру только то, что маловероятно что сломается. Провода, разъемы и тд.
Там часто продаваны скупают бракованные партии где % брака от 40 до 80%. А потом продают на Али по сниженной (к нормальным ценам на качественный товар) цене. Все равно из за мелочевки претензии подают менее четверти покупателей и продаван в большом плюсе.
Но, стоит на пульте создать новый профиль и посмотреть с него. Так же поставить на комп Осцилоскоп или воспользоваться его онлайн аналогом тут: http://rc-aviation.ru/mtech/komp/1931-osciloscope и посмотреть сигнал на приемнике (подсоединяем к сигнальному и минусовому проводу).
Если глючит сигнал - проблема пульта/приемника. Нет - сервы под замену.
Еще вариант - тестировать по одной!
У меня была "дурная серва", давала помехи на другие сервы. Заменил ее и все стало нормально.
konst,
с осцилоскопом врядли разбирусь. А вот сервотестер на ардуинке, думаю можно собрать...
и так.. Сбросил настройки, забиндил заново приемник - ничего не поменялось.
Сервы по одной тоже тестил. А дурная серва, которая давала помехи, отправилась на фары аэроглиссера smile
cern
Олег
44 Сообщений
cern,
те - дело было в серве?
Про осцилоскоп - там подключение в мирофонный вход, общий на минус, центр на сигнальный выход приемника (желтый провод сервы).
Осцилоскоп рисует график.
Сдвигаем стик видим изменение сигнала. Держим - сигнал не меняется. Если держим и сигнал на канале меняется - однозначно пульт или приемник.
В статье даже видео приложено тестирования канала на RC пульте :-)
konst,
серва изначально была с браком(что то с редуктором), с ней не работали другие сервы. Здесь создавал тему про свет из сервы как раз из нее. А данная проблема по убеганию качалок так и не решена. В общем вскрыл корпус, на плате сервы на микруху поставил радиатор (была мысль о перегреве выходных транзисторов). Результатов нет. Пытаюсь осмыслить про осцил...
cern
Олег
44 Сообщений
Качалки все убегают?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Цифровая или аналоговая?
skl61,
да, убегают все, но не одновременно. Зависит от того, какой канал тыркаешь и потом в режиме "ожидания" медленно возвращаются домой. Есть ощущение, что серва, в которой на микруху поставил радиатор, убегать стала не сразу, а спустя какое то время - нужно хорошенько постараться стиком!
cern
Олег
44 Сообщений
carpenter,
а хрен ее знает, как определить? Там микруха стоит, потенциометр, смд кондер на выходе и с десяток резисторов тож смд..
cern
Олег
44 Сообщений
Маркировка на этикетке digital, если такую поставить вместе с аналоговыми, случаются глюки.
одна tower pro mg90s с метал шестернями. Остальные g9 вроде, наклейки посрывал при разборке. Опять же, подключал и по отдельности..
cern
Олег
44 Сообщений
MichaelWet
