Преобразователь 12-220 Вольт для поля
Часто в полях есть необходимость использовать ноутбук, а батарея у него не бесконечная!
В этом случае можно собрать преобразователь напряжения (самодельный инвертор) на 220 Вольт.
Вот как это сделал А.Прикупец
Входное напряжение 12 Вольт, можно использовать аккумулятор автомобиля или 3S LiPo.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/preobrazovatel-napryajenia-1.jpg
Используется преобразователь напряжения, цифровой вольтметр, сигнализатор разряда (пищалка) и розетка.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/preobrazovatel-napryajenia-2.jpg
Детали можно купить на BG или AliExpress.
Преобразователь 12-220 Вольт:
BangGood
AliExpress
Вольтметр 4.5-30 Вольт
BangGood
AliExpress
Звуковой индикатор:
BangGood
AliExpress
Можно упростить и использовать звуковой индикатор с вольтметром (2 в 1):
BangGood
AliExpress
Сборка девайса весьма проста - подключаем входящие провода согласно полюсовке к преобразователю напряжения и звуковому индикатору с вольтметром, а выходящие с преобразователя - к розетке.
Убираем все это в корпус и остается только подключить питание и ноутбук в розетку!
Достоинство схемы - можно подключать любой ноутбук в поле к автомобилю или 3S аккумулятору.
04-08-2018 10:22:16
Re: Преобразователь 12-220 Вольт для поля
Еще к достоинствам этого девайса - можно подключать обычные паяльники, пистолеты для термоклея и тд. То есть не покупать для "модельного чемоданчика" специальные версии на 12 Вольт.
Есть такая мысль - в качестве ФПВ - смотрелки использовать ЖК - телевизор дюймов на 20.  Это мне подсказал наш форумчанин Сергей. По его словам, обычный телек не сравним ни с какими другими смотрелками.  Хочу попробовать это.
  На Али готовые конвертеры стоят около 2500, а этот встанет меньше 1000, да и сделать самому мне лично намного интереснее!  По мощности этот конвертер телек вполне потянет.
   Вопросы такой:   на входе девайса два гнезда для батарей  - для параллельного подключения двух 3S - батарей?  Тогда пищалка будет некорректно определять разряд батарей.
  Корпус из чего сделан?
sergey,
Да, при параллельном подключении двух 3S возрастает емкость, а значит увеличивается и время работы девайса.
Я добавил в вопрос - тогда пищалка неправильно отобразит разряд батарей.   Ккорпус из чего сделан?
sergey,
Почему неправильно? Аккумуляторы надо подключать одинаковой емкости (иначе они будут косячить друг на друга самостоятельно), при параллельном подключении напряжение у них одинаковое - если кто "сдувается раньше", то второй "берет на себя повышенную работу", пищалка отслеживает просадку напряжения.
Так что при срабатывании пищалки напряжение на 2-х акках будет одинаковое.
Корпус из рекламного ПВХ пластика - легкий, режется ножом, бывает разной толщины.
Тут получается последовательно - паралеьное включение акков , если их изначально использовать  в "одной упряжке " то по крайней мере до 3.3 в на банку они  будут ровно разряжаться  , впрочем для более надежного контроля две пищалки не повредит  , да и жизнь  акков при паралельном включении  увеличится  . Проигрыш только в весе , но здесь не актуально .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/14478/IMG_1599.JPG
пару месяцев назад ,  правда однобаночные запаралелил , по 20 минут летает .Без камеры , с ней 10-12 .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/14478/23072018-2221_IMG_1602.JPG
проверял 60 вт лампой накаливания - держит .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
djcha,
Сильно сомневаюсь, что потянет ноутбук... Особенно, если учесть отсутствие обдува.
По ссылке - 200 Вт на 220В.
А не проще ли для ноута использовать что-то типа https://3v3.com.ua/product_7292.html
Например у меня на БП ноута написано 19V 4.9A - вышеуказанный девайс вполне справится
Kushnirenko,
Проще -если под какой то конкретный делать - будет только под один ноут.
Если потребуется на полетушках кому-то другому запитаться - то пилить еще один? А если ноута 2 шт (как у меня)? А если еще нетбук и у дражайшей тоже ноут и у каждого свое питалово?
Ну и крайний гвоздь - производители ноутов для защиты от китайских подделок адаптеров (ибо брендовые стоят неприлично дорого) делают защиту, от "левой зарядки" ноут просто отказывается питаться
+ на 220 можно подключать паяльники, термопистолеты и тд - не приобретая специальных 12 вольтовых версий.
Sahib
