Home Новости Конкурс статей Изготовление бомбардировщика СУ-24 из потолочки.
Автор: il
На зимний конкурс статей.
Представляю  вашему вниманию модель самолета СУ-24, сделанную из потолочной плитки. Хорошо проработанных чертежей я не нашел в интернете, а самому сделать их нет возможности. Чертежи скачивал по этой ссылке: http://aviazh.narod.ru/html/ttd54.html .Они  являются контурными, в этом  заключается сложность и интересность изготовления данной модели.  Я представляю  вам свой вариант изготовления данной модели, если бы я сейчас стал делать данный самолет, то я немного сделал бы  по-другому.
Модель для меня была очень интересна в связи с тем, что СУ-24 летают практически каждый день над головой, и было большое желание сделать объемную модель современного реактивного самолета с толкающим винтом.
alt
(фотография взята с википедии)
Технические характеристики:
Размах                - 850 мм
Длина                  - 950 мм
Вес                      - 400 гр.
Двигатель – FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 1600Kv (http://www.parkflyer.ru/product/5482/)
Регулятор – 18-20 ампер HK (http://www.parkflyer.ru/product/6457/)
Аккумулятор – Turnigy1000mah3S25~30C (http://www.parkflyer.ru/product/9164/)
Сервоприводы – HXT900 9g / 1.6kg  1шт (http://www.parkflyer.ru/product/662/)
Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек (http://www.parkflyer.ru/product/663/)
Винт – GWS 7х3.5 Как обычно постройка начинается с распечатки чертежей. После того как чертежи готовы, можно приступать к резке потолочки! J
alt
Сначала были вырезаны внутренние боковые стенки (внутренние потому, что еще будет один внешний контур воздухозаборников, а они по высоте разные!) по ширине  и высоте вырезаем поперечные перекладины, таким образом, задавая форму фюзеляжа. Окошки для проводки в перекладинах лучше вырезать заранее, на много облегчите себе жизнь!
alt
Объемные предметы мне очень нравиться делать из пеноплекса. Склеиваю его в несколько слоев, лишнее обрезаю и до полной кондиции довожу наждачной бумагой, получается очень красиво и быстро (обычно стараюсь вырезать носовую часть самолета и фонарь). Правда есть недостаток, по всей комнате пыль и запах от пеноплекса! Jтак что если есть возможность, то стоит работать с пеноплексом вне дома!
alt
Далее было вырезано основание,  таких частей нужно две, на первую приклеиваем  то, что у нас получилось. Вторая для верхней части воздухозаборника и  верхней крышки, которая будет закрывать электронику.
Как видно на фото низ воздухозаборников загибаем вверх и часть, которая следует за фонарем делается тоже округлой (чтобы  было легче загибать потолочку можно прочитать следующую статью http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/77-techsgib) , я обычно использую вилку J. Делаю ею насечки, после чего она (потолочка) легко поддается  изменениям. Еще использую сушилку в ванной.
При сборке для лучшей фиксации рекомендую использовать канцелярские иголки.
alt
Верхняя часть воздухозаборника  вырезается заранее, когда основная часть фюзеляжа еще не была приклеена. Легким движением руки прикладываем фюзеляж на заготовку, обводим, вырезаем и оставшуюся среднюю часть не выбрасываем,  она нам еще пригодится.
Далее были приклеены боковые стенки.
alt
Для лучшей склейки рекомендуется дополнительно на боковые стенки наклеить полоски шириной приблизительно в 5 мм.
alt
alt
alt
alt
Киль сделан из двух слоев потолочки  и сразу вклеен, но это лучше сделать позже.
Уже что-то вырисовывается и становится похожим на фюзеляж.
alt
Для установки руля высоты (РВ) были на фюзеляжи размечены отверстия под карбоновую трубку в соответствии с положением РВ на чертеже. Отверстия делал при помощи дрели. В местах, где были отверстия, приклеил на потолочку площадки из бальзы.
alt
Руль высоты был сделан следующим образом. Я постарался изобразить схему. Была взята карбоновая трубка диаметром 4 мм, с одной стороны трубки  была вклеена площадка из бальзы 4-5 см, а на нее наклеивается РВ. Руль высоты был сделан по следующему принципу:  края заготовки РВ (выделены красным) изнутри  были сточены  на ус (сточенные края приклеиваются друг к другу). Фото, к сожалению, как это делалось нет.
alt
alt
В последующем в руль высоты вклеивается площадка с карбоновой трубкой. Когда все это собирается, главное не забыть вставить кабанчик на ось РВ, вклеивать его сразу не стоит, лучше приклеить, когда уже установите серву, сделаете тягу и выставите РВ в нулевое положение.
Пришлось еще немного поизвращаться, когда вклеивал крыло, так как это высокоплан, а сразу на чертежах продумать  и прорисовать этот момент не догадался. Вот что я имел ввиду, когда в самом начале говорил про то, что я сейчас сделал бы немного по-другому, но боец крепчает от боя к бою.
alt
alt
Крылья склеены из двух слоев потолочки, с вклеенным усилением. На крыльях наклеены сверху и снизу четыре «треугольника», сточенные на ус свободные края (где на фото выделено красным, стачивать внутреннюю поверхность),  и склеенные между собой. Элероны навесил на покупные петли.
Устанавливаем электронику на свои места, по началу серва стояла так.
alt
В последующем сервомашинку положил на бок и сделал ей домик. И главное не забыть приклеить кабанчик РВ. После чего можно закрывать верхнею часть воздухозаборников.
Красил  модель акриловыми красками, нанося их кисточкой. Крылья, РВ и низ самолета обклеил скотчем.
alt
Модель была покрашена в синий цвет, потому что не было другой краски.
alt
Я с моделью
alt
Эта фотография не удачная, но зато модель хорошо видно.
alt
Видео полетов
Илья ( il )
1) Cessna-150 (часть 4)
2) Автопилот FY-41 AP Lite
3) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум
4) Чертежи зальников
5) Чертежи плосколетов
6) Толстопузики
7) Импеллерные авиамодели
8) Бальзовый тренер
9) КакАкул
10) Чертежи летающих крыльев
1) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
2) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
3) Оптимальная конструкция модели для максимальной длятельности полета - Прошу рекомендаций по поводу авиамодели
4) Чертежи аэроботов - всесезонные радиоуправляемые модели
5) FreeCAD для создания 3D моделей - Вышел в релиз FreeCAD - полностью бесплатный инженерный 3D редактор
6) Чертежи снегоходов - Самодельные модели радиоуправляемых снегоходов
7) Полетник Matek MATEKSYS F405-SE не выдает сигнал на Vbat
8) Акб для Pilotage Junior Fighter
9) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
10) Чертежи скоростных авиамоделей - радиоуправляемые самолеты для скоростных полетов
дели'>Чертежи аэроботов - всесезонные радиоуправляемые модели
10) FreeCAD для создания 3D моделей - Вышел в релиз FreeCAD - полностью бесплатный инженерный 3D редактор
