Home Технологии Авиамодельные Мобильный пенорез
Мобильный пенорез
Автор: Юрий(Волгоград)
Мобильный пенорез (или офисный вариант).
Данный вариант пригоден только для резки малых толщин.
Понадобился мне на работе пенорез, как всегда срочно. Из инструмента под рукой был надфиль и обломок ножовочного полотна. Сел, задумался. Через пару минут от идей в голове стало тесно.
Решил рожать. Пробежался по соседним кабинетам в поисках нихрома и канцелярской прищепки огромных размеров. На удивление нашлось всё.
Приступил к реализации проекта. На двух прищепках сделал по пропилу
Распрямил нихром от сгоревшей спирали электроплитки. Один конец закрепил на канцелярской скрепке
Одну прищепку с одной стороны столешницы закрепил, вставил скрепку с нихромом
другую – с другой. И прикрепил к концу нихрома попавшийся под руку тяжелый предмет
Получилось, на первый взгляд неплохо.
Подцепил источник питания, попробовал – работает.
Главное – мобильно! Отцепил груз, скрутил нихром, положил прищепки в карман и пошел…
Чтобы можно было резать на большую толщину, нужно иначе закрепить нихром.
Можно, например, так:
1) Чертежи двухмоторных авиамоделей
2) Чертежи авиамоделей полукопий
3) Авиамодели на 3D принтере
4) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
5) Чертежи дронов
6) МИГ 3 с размазом 1300мм
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
8) Чертежи зальников
9) Чертежи плосколетов
1) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
2) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
3) вырубает один двигатель
4) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
5) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
6) Самолёт не взлетает
7) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
8) Один передатчик и два приемника.
9) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
10) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
