Home Чертежи Чертежи авиамоделей Авиамодель FT Sportster своими руками
Чертежи авиамодели FT Sportster разработаны командой FliteTest для сборки своими руками из пенократона или (в условиях России) потолочной плитки.
Но о сборке ниже, а пока, посмотрите как слетает самодельная радиоуправляемая авиамодель FT Sportster.
Пенокартон - это обычный экструдированный пенопласт на который с обоих сторон приклеена бумага. В России он продается, но для поделок весьма дороговат.
Гораздо проще использовать потолочную плитку или утеплитель для стен Изошум или подобный, он бывает 2,4,6,8 мм толщиной и имеет размеры 0.5х1 метр.
Вы можете слегка зашкурить (снять глянец) поверхность Изошума наклеить на на него крафт бумагу (оберточная бумага, можно купить, можно взять в мебельном магазине - ей перекладывают панели мебели) на разведенном водкой ПВА клее.
Чертежи авиамодели FT Sportster и видео по сборке авиамодели смотрите в продолжении статьи.
Чертежи и сборка авиамодели FT Sportster
На видео выше показано как собрать авиамодель FT Sportster, как писалось выше - используйте потолочную плитку (самый бюджетный вариант) или Изошум.
Радиоуправляемая авиамодель своими руками из потолочной плитки
  • Чертежи радиоуправляемой авиамодели FT Sportster можно скачать тут.
Характеристики авиамодели:
  • Размах: 990 мм
  • Вес: 430 грамм (без аккумулятора)
  • Каналов управления: от 4-х каналов
  • Отклонения рулевых поверхностей: 12-16 градусов при экспоненте 30%
  • Центр тяжести: 63 мм от передней кромки
Электроника для FT Sportster:
DYS D2836 1120KV
Купить: BangGood
HTIRC Hornet 2-4S 40A
Купить: BangGood
3S Eachine 11.1V 2200mAh
Купить: BangGood
3S ZOP Power 11.1V 2200MAH 30C
Купить: BangGood
3S ZOP POWER 11.1V 2200MAH 45C
Купить: BangGood
6X TowerPro SG90 Mini
Купить: BangGood
4 X TowerPro SG90
Купить: BangGood
JX PS-1109MG 9g Metal
Купить: BangGood
Towerpro 11x4.7 Inch
Купить: BangGood
Gemfan 11x47 Carbon Nylon
Купить: BangGood
APC Style 12x6
Купить: BangGood
GEMFAN 11x6 12x6
Купить: BangGood
Gemfan Nylon High Efficiency
Купить: BangGood
Кстати, у FliteTest есть и уменьшенный вариант этой авиамодели.
Чертежи самодельной радиоуправляемой авиамодели FT Sportster
Чертежи и сборка FT Mini Sportster
  • Скачать чертежи авиамодели FT Mini Sportster можно тут.
Технические характеристики FT Mini Sportster:
  • Размах: 584 мм
  • Вес: 204 грамма (без аккумулятора)
  • Центр тяжести: 44.5 мм о передней кромки
Чертежи радиоуправляемой FT Mini Sportster из потолочки
Электроника для FT Mini Sportster:
KINGKONG 2204 2300KV Brushless
Купить: BangGood
Racerstar Racing Edition 2204
Купить: BangGood
Eachine Racer 250 Drone
Купить: BangGood
Racerstar Racing Edition 2206
Купить: BangGood
BrotherHobby Tornado T2 2206
Купить: BangGood
1806 2400KV Brushless Motor
Купить: BangGood
ZTW Mantis 6A 12A
Купить: BangGood
HTIRC Hornet Series 12A
Купить: BangGood
10pcs Gemfan 6030 ABS
Купить: BangGood
1Pcs KMP 6030 6X3E
Купить: BangGood
Gemfan 5030 6030 7035
Купить: BangGood
Dualsky XP08002ECO 800mAh 7.4V
Купить: BangGood
ZOP Power 7.4V 800MAH
Купить: BangGood
ZOP Power 11.1V 800MAH
Купить: BangGood
Dualsky Xpower ECO-S Series
Купить: BangGood
TowerPro SG50 0.8kg 5g
Купить: BangGood
4 X TowerPro SG50
Купить: BangGood
4X TowerPro SG51R 5g
Купить: BangGood
Кстати, если не хотите делать этот пенолет своими руками, точнее резать детали, можно заказать готовый пенокартонный набор через Паркфлаер.
Чертежи радиоуправляемой FT Sportster из потолочки
  • Заказать набор FT Sportster из пенокартона можно тут.
Только сдается мне, цена на него в 3000 рублей (на текущий момент) весьма не адекватна. С потолочки или Изошума обойдется рублей 200, ну в 300 если добавить оклейку крафтбумагой. :-)
Удачной постройки и полетов!
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
