Home Технологии Авиамодельные Укладка парашюта для спассистемы коптера или самолета
Магазин - Защита от улета
Автор: Мексиканец
После посадки модели с помощью парашюта, этот самый парашют зачастую выглядит как куча ниток и ткани :)
Чтобы в следующий раз он так же успешно открылся, необходимо его правильно уложить. Ниже описан небольшой фотоотчет о том, как уложить парашют на примере  50" парашюта от 33 DEVICES. Этот парашют подходит под многие модели коптеров и самолетов весом до 2-2.5 кг и может понадобиться как в случае аварийной посадки при отказе оборудования, так при посадке самолета или крыла без взлетной полосы во избежании поломок.
Все действия будем производить на полу, так как на стол парашют общей длиной со стропами немногим более 2х метров банально не вмещается.
Итак, после посадки мы имеем кучу строп и парашютной ткани:
Первым делом "причесываем" все стропы и распутываем их. Делать это проще, если взять парашют за верхушку, свесив стропы вниз, и причесать их свободной рукой. Сильно не тянем, распутываем нежно и аккуратно.
После распутывания вытягиваем все в длину и выкладываем на полу.
Выбираем один из сегментов парашюта с одной стропой и вытягиваем его из общей кучи, разглаживаем и выравниваем. Следим, чтобы стропы не путались между собой, постоянно их поправляя и "причесывая"
Теперь вытаскиваем следующий сегмент и кладем его поверх первого стропа к стропе. Разглаживаем, причесываем стропы.
Точно так же по очереди проделываем и с остальными сегментами. Выбираем, складываем стропа к стропе, разглаживем, причесываем. В итоге должно получиться вот так:
Последний сегмент накладываем поверх всех. Из-за образовавшейся толщины его уложить ровно сложнее всего, но нужно постараться, иначе пачка получится слишком громоздкая.
Теперь делаем магическую комбинацию - Heavy Metal!
И восьмеркой наматываем на пальцы все стропы, следя за тем, чтобы они не перекрутились между собой.
Полученную смотку укладываем в нижней части парашюта.
Обратите внимание, что тросик от строп к авиамодели должен немного зайти внутрь этой смотки, а остальная часть троса должна остаться снаружи.
Переходим к верхней части парашюта и начинаем складывать его гармошкой. Шаг зависит от того, какого размера пачку в итоге вам нужно получить. Я делал с шагом примерно 7см. Стараемся укладывать ровно, складка к складке.
Складываем гармошку почти до конца парашюта, не доходя примерно 3 шага до конца. Должно получиться так
Теперь один раз складываем нижнюю часть парашюта, чтобы стропы оказались внутри и не торчали из складок. Трос так же должен уходить внутрь
Теперь заворачиваем гармошку вокруг себя направо, а правую часть налево, закрывая полностью складки гармошки.
В итоге снаружи должна остаться только одна щель, стропы должны быть внутри, из складок должен торчать хвост троса.
Все готово, парашют уложен. Теперь эту пачку заряжаем в выкидной механизм и летаем дальше. :)
Видео с раскрытием парашюта можно посмотреть на ютубе.
