Home Технологии Очумелые ручки Настольный онагр
Настольный онагр
Технологии моделизма - Очумелые ручки
Автор: Юрий
Индекс материала
Настольный онагр
Сборка катапульты
испытания
alt
СМИрнов Юрий
Настольный онагр.
Краткие сведения.
Материал – слива, вишня, латунь.
Конструкция - состоит из 51 одной оригинальной детали.
Дальность стрельбы –4-5 м
Назначение – настольный сувенир на рабочем столе или действующая настольная модель катапульты для горизонтального моббинга.
Тема офисных под коверных войн меня всегда привлекала. На работе у меня, например, на мониторе стоят металлические солдатики разных эпох, они охраняют мое рабочее место от недобро щурящихся коллег. И тут недавно Константин  заказывает катапульту :
http://rc-aviation.ru/mchertmod/42-chertns/1374-derevyannaya-katapulta
Прочитав эту заметку, я сразу почувствовал, что настольная катапульта мне просто необходима.
-           И как я раньше без нее жил?
Просто взять и заказать на паркфлаере катапульту мне показалось не интересным.  Уж больно хлипко она выглядела. Внимательно изучив инструкцию по сборке катапульты, мне показалось,  что ее можно выпилить из подручного материала за один вечер. Когда на даче выдался «свободный» вечерок, я взялся за реализацию навязчивого проекта. (Хотя  дача и свободное время никак не рифмуются, согласитесь).
Начал с подбора материала. Фанера – банально, сосна – слишком просто, а вот слива или вишня…
« Вишня это да, крутое поделочное дерево»-подумалось мне.
В начале лета сосед по даче распустил мне по дружбе парочку вишневых поленьев и одно сливовое. Так я стал счастливым обладателем стопочки дощечек толщиной от 5 до 10 мм из ценнейших пород.
Что было и что стало с поленом после роспуска на циркулярке.
alt
Немного шлифанул болгаркой.
alt
Потом прошелся шлифмашинкой. Теперь можно было приступать к выпиливанию деталек.
alt
Основными инструментами для меня стали лобзик и драчевый надфиль.
alt
Как вырезать колесо без токарного станка ?
Вот в чем вопрос. Кольцевые пилы Стайер могут вам помочь. Давно хотел купить наборчик. Вот и появился повод приобрести его.
alt
Кусок сливы зажимается в тиски, с помощью дрели/шуруповерта высверливаем  отверстие диаметром 36 мм на всю глубину коронки.
alt
Рассверливаем заготовку восьмеркой под ось катапульты.
alt
Отрезаем ножевкой заготовку, толщина колеса 9-10 мм. Вот и получается колечко.
alt
Прямоугольная заготовка под ось выпиливается лобзиком, до квадратной формы доводится на шкурке. Затем зажимаем ось в тиски и закругляем концы надфилем, пытаясь добиться цилиндрической формы.
alt
Собираем «токарный» станок. Дрель зажимается в тиски, а заготовка зажимается в патрон дрели. Вместо резца используется тот же надфиль. Очень скоро ось становится идеально цилиндрической формы.
alt
Для конструкции необходимо выточить четыре оси.
alt
Заготовку колеса примеряем на ось, чтобы колесико крутилось свободно надо немного подточить ось.
alt
Высверливаем в боковинах отверстия под ось, на которой повиснет метательная «ложка».
alt
Теперь высверливаем отверстие под ось спускового механизма. Для этого использовал аккумуляторный шуруповерт, очень, надо сказать удобно. НИКАКИХ проводов и никаких розеток не нужно.
