Home Новости Зимний конкурс 2013 ЯК-3 бутылко-пенолет постройка и облет
Новости сайта - Зимний конкурс 2013
Автор: юрий кировская обл. С.МАКАРЬЕ
Как и прошлый год решил поучаствовать в зимнем конкурсе авиамоделей.
Цель собрать как можно более простую модель для повторения и не тратить время на ремонт в будущем.
поэтому статья не  велика и описывать много как бы нечего строили их почти все .
alt
alt alt
конечно на полное сходство не претендую но как мог старался.
alt
В начале года делал себе по чертежам с этого сайта самолет як 3 из потолочки и очень уж понрвились его летные качества .Но после облета начали появлятся и негативные стороны хоть их и немного но были, очень зависим от ветра, большое количество деталей долгое строительство.Цель сделать похожий апарат с не худшими летными характеристиками быстрое изготовление ( в принципе можно собрать за пару вечеров ) если все есть.
altalt
Для болванок брались лонжероны и профили с этого чертежа т222 и т25 как основные и хвост.
Чертежи брал за основу обводов но делал все сам и по своему. После облета первые впечатления- на ветер почти нуль внимания перед у самолета из бутылки (та часть которая больше всего и страдает, моторама из фанеры без облегчений цельная(для защиты акумулятора) силовая установка взята с запасом. Отлично слушается и рулится (после облета и устранения причин -задней центровки и излишнего выкоса), были установлены шасси что дало дополнительный вес в 100 гр и аккумулятор 2200 ма 3 банки.После полета 5 минут израсходован был на 1/4, тоесть при полетушках хватило бы на минут на 20 . (после того как выкос был исправлен самолет стал нормально набирать высоту.
Были изготовлены болванки из дерева 1 до крыла , 2 до конца крыла и начала хвоста ,
alt
alt
хвост сделан из 2 частей вырезан по контуру из пеноплекса.
для этого сделал специальный стапель  к нему прикручивались профили заготовок и струной вырезались детали
на фото снизу видно хвост склееный из двух половинок посередине вначале хотел также сделать и среднюю часть
но подумал и решил сделать из бутылки всетаки понадежней  а хвост оставил таким
планирую по такой же технологии собрать katanu .
alt
Крылья также из пеноплекса по профилям из чертежа ,
на уровне лонжерона вклеена линейка (на ребро) и обрезаны выступающие части выходящие за профиль.
Дальше пришла очередь установки шасси которые всетаки успели вовремя.
Вот первая примерка.
alt
апаратура заказывалась с паркфлаера
мотор-https://www.parkflyer.ru/49384/product/103496/
винт- https://www.parkflyer.ru/49384/product/9845/
регуль- https://www.parkflyer.ru/49384/product/6461/акум-
шасси- https://www.parkflyer.ru/49384/product/988592/
сервы- https://www.parkflyer.ru/49384/product/662/
акум- http://www.parkflyer.ru/49384/product/6306/
пеноплекс и лак акриловый  из строительного магазина
alt
alt alt
Тут сам процес окраски. сначала нанес свтлую краску затем потемнее по трафарету.
краска из автомагазина
130 р за баллон еще много осталось.
alt
Решалась проблема как укрепить и передать усилие на лонжерон, решил сделать платформу из фанеры и вклеить ее с пропилами в лонжерон на титан
чтобы при усилии лонжерон работал  на изгиб как торсион.
Провел испытания нагрузкой на шасси.С запасом был выложен груз на центроплан.
alt
Бедный самик все выдержал кила 4 точно было.
колесики промялись до пола и пружинки прожались до конца.
С колесиками возникли проблемы- которые заказывал на него в размер, оказались слишком широки и не укладывались в профиль крыла
пришлось ставить  те что были в комплекте с шасси.
alt
элероны усилил с обоих сторон бамбучинами распущенными вдоль на пополам . На всю длину.
Также усилена передняя кромка крыла ( жаль не до конца при ударе об ВЛ 10 т. скользнул крылом по проводу и оторвало заканцовку крыла 4 см .)
вот как это выглядит в сборе.alt
alt
хвост соединен с центропланом через фанеру вырезанную по чертежу
alt
а это передня часть центроплана и соединение с подмоторной рамой (она самое крепкое место в самолете)
для защиты аппаратуры.Для удержания акумулятора в нужном месте укрепил  резинку в боковине подмоторной рамы.
Вот выкройки рамы в размер .( после эксперментов выкос вниз меньше в два раза на чертеже как было вначале0alt
alt
а это место крепления сервы при снятии крыла все удобно обслуживается и проверяется.
Здесь ничего сложного все делалось по месту.
alt
управление элеронами решил не усложнять все размеры снял с  смасштабированного чертежа
но если что можно и раздельно сделать место есть. После облета решил оставить как есть
вполне устроило. Причи тяжелого полета нашел слишком большой выкос двигателя вниз  после исправления стало намного лучше.
видео первого облета:
вот видео первой серьезной аварии
смотрится довольно страшненько но ремонт занял буквально 10 минут и тюбик суперклея.
после этого выходил еще пару раз полетать  но снимать оказалась сложно найти хорошего оператора .
На следующем видео есть и я (попал в кадр  с аппаратурой).
более качественное сделаю на днях как будет свободное время.
шаськи в воздухе открываются и закрываются. выглядит очень убедительно. Но взлететь с них зимой никак невышло.
Было море планов с видео но вышло хуже чем прошлый год, связи со сменой работы  времени никак не хватает.Из плюсов то что хотел построить построил и облетал если что интересно спрашивайте  на все вопросы отвечу. Спасибо за внимание. Всем удачных полетов и свободного времени в летную погоду.
