"Ультра 2" 50Е 3D
Автор: Stracher
После кремации отслужившего свое CAP232 размахом 1600 мм, осталась вся электронная начинка и детали навески. Для осваивания 3D пилотирования решено было сделать самолет под эту начинку. Посмотрев множество конструкций самолетов и рекомендаций по построению, разработал свой чертеж самолета. При проектировании хотелось сделать конструкцию максимально «ленивой» – как можно больше пазов в сопрягаемых деталях и доступной – мало наименований материалов. Резал детали на лазере.
Итак, чертеж готов:чертеж
Используемые материалы:
 - листы бальзы 3 мм (средняя плотность)
 - лист бальзы 5 мм
 - листы бальзы 1 мм на обшивку (плотная)
 - фанера 3 мм
 - немного бальзы 8 мм
 - изополин листовой 3 мм (используется как подкладка под паркет)
 - 4 сосновые рейки 3х8
 - карбоновая трубка 14х12 (для крыла)
 - клей «столяр» и титан
Размах крыла 1450 мм, длина 1300  мм (как раз входит на заднее седенье обычного седана)
Чертеж под лазер можно скачать здесь: http://www.getzilla.net/files/1408057/ultra_2.rar.html
Изготовление начал с фюзеляжа. Собрал силовой каркас:
каркас
Приклеил рейки и гарготные шпангоуты:
До окончательной сборки фюзеляжа необходимо было сделать хвостовой оперение и крылья. Распечатал чертеж крыльев и хвостового оперения, чтоб не ошибиться при склейке деталей. Склеил хвостовое оперение и элероны. В конструкции рулей использовал новую конструкцию. Передняя кромка изготавливается из двух пластин бальзы, в пластинах сделаны пазы под нервюры.
В такой конструкции получилось, что передняя кромка руля уже сформирована.
Перед обшивкой в киль и половинки стабилизатора на заднюю кромку приклеил небольшие бобышки из 5 мм бальзы под майларовые петли. Также в рули приклеил рейки 5х5х40 из бальзы в ответных местах под петли. Обработал выступающую бальзу у передних кромок рулей сверху и снизу. Далее обшил 1 мм бальзой.
Масса и прочность полученных деталей меня приятно удивила. Потом приклеил 5 мм бальзу на передние части стабилизатора и киля и сформировал лобик.
Далее занялся изготовлением крыльев, чтобы ровно потом вклеить стабилизатор и киль.
Разложил чертеж крыла на ровной поверхности и начал приклеивать к лонжерону нервюры. Чтобы при добавлении новых деталей конструкция не ползала по чертежу, технологические стойки приклеивал парой каплей циакрина прямо к чертежу (внимание! Циакрин может протечь сквозь бумагу и приклеить ее к поверхности)
Пенал под карбоновую трубу сделал из нескольких слоев обычной бумаги. На трубку приклеил на скотч тонкую лавсановую пленку. Потом намазал клеем «столяр» лист бумаги с  одной стороны (лучше намазать полностью – легко будет прикладывать и примерять к трубке) и обернул несколько витков. После высыхания клея пенал легко снялся с трубы.
После вклеивания пенала в каркасы крыльев и фюзеляжа, начал обшивку крыльев. При обшивании случайно выяснилось, что этот изополин не разъедается циакрином, что очень помогло мне при приклейке лобика
К передней рейке приклеил пластинку из 3 мм бальзы и сформировал лобик крыла.
После окончательного изготовления консолей крыла, приклеил стабилизатор и киль к фюзеляжу
Далее обшил фюзеляж изополином, склеил и обшил фонарь и капот
Начал обклеивать цветными пленками: так-как пленку заказывать не хотелось, обклеил почти все скотчем (немного пленки позаимствовал в местном кружке, потому что желтый скотч оказался слишком прозрачным). После натяжки скотча утюгом  получилось даже не хуже чем обтяжка термоклеящейся пленкой
alt
alt
Разместил всю электронику, тяги, кабанчики…
alt
alt
Замок фонаря тоже подсмотрел у людей: взял круглую качалку от рулевой машинки и срезал сектор. Получилось очень даже надежно.
alt
alt
Итак, самолет готов. С центром тяжести угадал. Есть возможность его изменять двигая аккумулятор.
alt
alt
Масса без аккумулятора получилась 1935. Полетный вес получился около 2400 гр
Впечатления: очень летучий самолет (нагрузка на крыло не более 50 гр/дм2). Харриер делает замечательно, нож с небольшим подруливанием элеронов. Самолетом я очень доволен.
Видео второго полета:
После жестокого виража (в середине ролика), как потом выяснилось, качалка на рулевой машинке элерона провернулась на несколько зубьев (не родная качалка) и была жестокая борьба за выживание самолета. посадил вполне нормально - сломана только одна стойка шасси.
Stracher
1) самодельная мини-циркулярная пила
5) Планеры и мотопланеры
10) Авиамодели на 3D принтере
