- » Начинка для САМ-5-2
Начинка для САМ-5-2
Re: Начинка для САМ-5-2
подскажите новичку что такое пеноплекс Chicho,
- konxxxxx
- Николай
- 7 Сообщений
Пеноплекс ---
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
konxxxxx, оно же по характеристикам URSA XPS.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Распечатал чертежи А4 pdf. После сложения листов линии не сходятся, особенно на горизонтальном оперении, хотя эту проблему уже решил. Подскажите, какой длины должен быть фюзеляж. Его высота, к примеру в месте установки крыла. Размах крыла 96 см, а ширина в месте где будут соединяться две половины? Буду подгонять под эти размеры. Заранее спасибо.
- sokol975
- 4 Сообщений
Добрый день!
Вот тоже решил приобщиться к авиамоделизму и построить данную авиамодель. Тем более, сын подрастает, и я надеюсь, это и ему станет интересно.
Аппаратуру управления я уже заказал (6 каналов). Собираюсь заказывать "начинку" авиамодели. И появилось несколько вопросов.
1. Подскажите, пожалуйста, какого размера брать соединительные штыри для двигателя A2212 1000KV и регулятора (будет на 30 А)? Интересует, как вы понимаете, диаметр, чтобы при пайке в эти штыри нормально вошли провода от движка и регулятора.
2. Хотелось бы подробно почитать о технологии обтяжки модели скотчем. У автора, чьи фотографии в статье, на мой взгляд, очень красиво получилось, и мне хочется сделать не хуже.
3. Где описано, как изготовить законцовки крыльев? Тоже интересно почитать.
4. Можно ли качалки сервомашин, тяги и кабанчики управления элеронами вывести ПОД крыло? Мне кажется, так будет красивее, если смотреть на модель сверху. Это ведь верхнеплан, расстояние от крыла до земли приличное, и кабанчики не должны цепляться за грунт. Но не пострадают ли от этого лётные характеристики модели? Может быть, кто-то уже так делал?
5. В продаже есть сервомашинки 5 г и 4,3 г с одинаковыми характеристиками (судя по их описанию). Кто-нибудь ставил 4,3-граммовые сервомашинки? Если да, то как они себя зарекомендовали? Я понимаю, что экономия веса при этом сомнительная, но всё же...
6. Как изготовить такие же тяги, как у автора "красного" "самбиста"? С пластиковыми наконечниками... Или это покупные?
Пока вроде всё. Заранее спасибо, если кто-нибудь мне ответит. И прошу прощения, если всё это уже есть в данной статье, возможно, я невнимательно читал.
- Fazza
- 2 Сообщений
1) можно штыри вообще не покупать, я после пары глюков плохого контакта на них, перешел на пайку. А так, если память не изменяет 3мм-овые они
2)
3) не видел, какие там, но обычно несколько слоев потолочки склеиваются, а лишнее стачивается шкуркой
или просто из цельного куска пенопласта вытачивается
4) можно
5) я бы посмотрел в сторону 9 граммовых HXT900 (они у меня и на 250 граммовых стояли тут http://rc-aviation.ru/component/content … heed-xjo-3 и тут http://rc-aviation.ru/component/content … n-b-20-250 ) или аналог SG90 (раньше были не надежными, но вроде теперь получше, зато гораздо дешевле на Али)
6) можно просто самодельные сделать, например из спитц(вязальных тоже). Соединять можно хоть так:
или так
или как тут http://rc-aviation.ru/katana3d/633 на термоусадке
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 15527
- Kevinmut
- 321
