Купил движок, как вал поменять?
Доб времени суток.
Купил второй движок себе TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner,
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/TR2830-1050.jpg
но не могу понять как вал выдвинуть на другую сторону.
Что уже делал...
снял стопорное кольцо со стороны проводов, разобрал на две части, вал остался на стороне с магнитами, дальше его сдвинуть не смог.
Или это безнадежно... хотел на Цесну применить,  мотораму переделывать не хочу...
Прошу дать советы, уж хотел бы в последний день каникул полетать.....
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Re: Купил движок, как вал поменять?
Вал по всей видимости универсальный-проточка на конце видна под стопорное кольцо. Я такой передвигал. Надо снять обмотку, на роторе выкрутить стопорные винты (нужен шестигранник 1.5 мм). Затем аккуратно, но решительно молотим по валу и он потихоньку сдвигается в другую сторону. Необходимо только использовать какую-либо оправку-прокладку, чтобы не расклепать конец вала.  Перед разборкой лучше вооружиться штангенциркулем и расчитать на сколько сдвигать вал, чтобы проточка стопорного кольца встала на место.
Если боитесь подобного процесса-отпилите вал, чтобы он при морковках не протыкал натыкающуюся на него батарею и пользуйтесь насадкой со стандартным коком из комплекта. Только винтами запаситесь!
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Dm, ничего двигать и менять не надо! Прежде надо было бы статьи прочитать, они для того и написаны, чтоб вопросов меньше возникало (не в обиду сказано).
Читайте Здесь и Здесь.
P.S. Пока писал уже опередили... smile
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Спасиб за участие, немного понял... буду работать молотком.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Не надо молотком, просто в мотораме просверлите отверстие в центре диаметром 10-12мм и на ротор прикрутите идушую в комплекте резьбовую головку с коком и будет вам счастье, но если неприменно хотите вал переставить, то читайте по ссылкам выше, стоит этим заниматься если хотите пропеллер сейв присобачить.Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Благодаря пропсейверу (на двигателе 22-05) на Сессне у меня сломался всего 1(!!!) винт.
А вот поменять вал на другую сторону на КДА22-15М (для Ультрона) мне так и не удалось - надо искать подходящий штырек для выбивания вала. Гвоздем не получилось - согнулся...
