ЯК-54 1300
Re: ЯК-54 1300
и опять тишина.. ну пока каникулы... и ещё отпуск зимний... сделал крышу дома поставил окна... и немного времени осталось на самолёт..
уже приехала серва  с металлическим редуктором Corona CS238MG 4.6кг / 22г / 0.14с ПАРКФЛАЕР приклеил в фюзе, будет РН крутить.
спаял сервы каждого из элеронов (серв у меня по две штуки на каждом крыле) в один провод , и занялся кабанчиками..
в посылке с сервами пришли следующие девайсы:
насадка на нейлоновую качалку ПАРКФЛАЕР
и наконечник тягиПАРКФЛАЕР
http://s42.radikal.ru/i097/1201/f2/92ff6ccce49f.jpg
пояснения к картинке: Взял у друга, а тот у отца своего, советский набор плашек(3), где присутствовала плашка на 2мм(друга так и не увлёк моделированием, отдал ему крылья и хвост от модели, давал порулить планером.. никак.. програмисть однако), взял заклёпки на 3,2мм(1)  снял аллюминиевую голову (2) и на полученном стержне нарезал резьбу (4) накручиваем гайку(5).. готова шпилька подходящего диаметра и длины. Сделал кучку шпилек (6) . 7, 8, 9 - насадка и наконечник тяги в сборе ужеsmile.  (10) - данные пластинки круглые получились когда я фрезой дырявил мотораму,.. из них я делаю лёгкие шайбы , да и площадь приличная -как раз в пене не проваливается.
на следующих фотографиях уже кабанчик в сборе и установлен на макете РН(я для пробы буравлю неполучившуюся версию части РН сделанную ручной пенорезкой ):
http://s013.radikal.ru/i325/1201/8f/84ad94bc6d07.jpg
http://s018.radikal.ru/i516/1201/62/fc0fdf0baf5c.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1201/61/51097077b49d.jpg
http://i021.radikal.ru/1201/47/ac1fb0fe01ca.jpg
короче делаю чтото подобное заводских регулируемых кабанчиков ПАРКФЛАЕР
огромный вопрос возник. ось соединения кабанчика получается не над разрезом , видно здесь:
а в этой статье
есть картинка обязывающая делать так=http://img.rc-aviation.ru/images/stories/stati/makeplosk1/izg7.jpg]
чё делать то? оставить как получается.. а если на ось выводить... КАК?
gcergus
440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Сергей,
Так надо подпятник кабанчика располагать основанием треугольника к шарниру, а не вершиной. А если еще навинчивающийся на него наконечник сделать с ушком подлиннее, то все получится.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
спасибо за поправку, на самике так и поставлю, (хоть мне казалось что надо бы именно вершиной ставить)
блин, какие заказал наконечники, такие и есть а своё городить .... можно, но тяжело по массе будет(гайка и пластинка припаянная...) или есть другие варианты?
gcergus
440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Сергей,
Наконечники не проблема. Берете ненужную качалку от сервы (они же идут разные в комплекте), сверлите диаметральное отверстие в цилиндрической части, которая одевается на шестерню сервы (чуть меньшего диаметра, чем резьба на кабанчике) и навинчиваете ее на кабанчик. Резьбу нарезать не надо, сама нарежется smile. Плечо качалки отрезаете до нужной длины, а одно из отверстий в ней (теперь крайнее) используете для продевания через нее тяги. То есть качалка сервы как-бы ставится ребром. Надеюсь, понятно.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Сергей а скажите а за чем на пенопластовую модель стока железа,балласт же,не легче ли из пластика приклеить и сделать самому как на рисунке
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Похоже Серега решил сделать не летающий ЯК, а настольный или настенный  smile. Тренировки и полеты на любимых им планерах smile  с FPV  smile
starpeper
Сергей Старый Оскол
65 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
gcergus написал(а):
чё делать то?
Сергей, попробуйте еще, как вариант, согнуть шпильку.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
так и сделал, получается здоровски... и зачем тогда заказывал заводское барохло?smile
Серёга! он будет летать и ты САМ будешь смотреть на его полёт в живую
... вопрос только смогу ли я им управлятьsmile
zvn3131 написал(а):
согнуть шпильку.
нее, шпильки я делал из валов от привода CD(та, на которой каретка с оптикой бегает) калёная гадость, не то что согнуть, кусачками не перегрызть, резьбу резал то с трудом.. как ещё плашка выдержала?(наверное из-за советского/топорного происхождения, а не китайского)
возникла проблема, сервы слишком далеко ,и планируемые  тяги из карбона 2мм гнутсяsad.. тросы не вариант, может кто подскажет картинками решение подобной проблемки?
просто захотелось такие вот выгибоны на свою модель, и массы то много не прибавиться, а за то, как на рисунке, беспокоюсь что не выдержит пяти кило нагрузки
gcergus
440 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Засунуть тяги в пластиковые трубки (боудены) Трубки можно зафиксировать клеем на шпангоутах или через проставки к фюзеляжу.
Пример боуденов из ватных палочек есть в описании изготовления бутербродного мустангера.
Re: ЯК-54 1300
А вот мой Як-долгострой в процессе изготовления. Надеюсь, к лету полетит) Крыло и оперение еще не вклеены, на фото примерка. Вес всего, что на фото, около 900г.
http://s019.radikal.ru/i606/1204/a4/880eaaa43718.jpg
Вот еще несколько фото. Несколько изменил силовой каркас хвостогого оперения. Площадка шасси из 2мм стеклотекстолита.
http://s019.radikal.ru/i600/1204/2e/5a4c07ff5bf8.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1204/64/6f61df61ba8d.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1204/82/fcb18ad3ca11.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1204/2a/24d96ce32e3d.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1204/2a/cbff9155f17e.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1204/14/590acee73728.jpg
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Доброго времени суток! Нужен совет более опытных товарищей. Перетяжелил я свой Як в погоне за прочностью. Вес самолета без аккумулятора, капота, фонаря и обтяжки получился аж 1200г  о_0. Делал по оригинальным чертежам без масштабирования, размах 1300 мм. Вопрос: как лучще организовать обтяжку? Я хотел попробовать технологию с органзой и аквалаком. Много ли веса это добавит? Может, просто покрыть аквалаком? Или разбавленным титаном? Связываться с мерзким скотчем не хочется категорически.
И какой лучше поставить аккумулятор? Думал насчет этих http://www.parkflyer.ru/47230/product/9364/  , http://www.parkflyer.ru/47230/product/9184/  , но теперь, наверно, про полкилограммовый акк можно забыть...
Мотор TR 35-48-A 1100kv, рег http://www.parkflyer.ru/47230/product/114099/  , винт http://www.parkflyer.ru/47230/product/8102/  , впоследствии планирую винт побольше.
http://s019.radikal.ru/i601/1204/c9/49b97e652091.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1204/5d/4187fb27c478.jpg
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Re: ЯК-54 1300
Стоит попробовать. Из моего опыта, на Экстре 1240 мм, весь объем скотча составил 50 гр., ну а органза на аквалаке раза в два больше будет.
П.С. Олег, что-то ссылки не открываются, наверное на Паркфлаере глюки, какой по емкости аккум, из выбранных?
Изменено: zvn3131
13-04-2012 10:13:54
zvn3131
993 Сообщений
