- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » HK 6ch и симулятор(ы)
понадобилось подключить к симам аэрофлай и PhoenixRC к первому быстро ко второму нашел можно так.
не мое изобретение ссылка откуда взял есть:
Да это не наезды)) так, чисто поболтали))
вот то, что нужно
Настройка Hobby King 2.4Ghz 6Ch для Win XP
Итак, первым делом выкидываем диск, который шел с аппой.
Далее качаем это:
В этом архиве находится драйвер к аппе к Win XP, русская инструкция к аппе, и программа для непосредственной работы с аппой(t6config.exe).
Устанавливаем драйвер, устанавливаем t6config.exe.
Следующим качаем PPJoy.zip, а потом и T6sim_b03.zip.(если у вас не закачивает мастер закачки, то нажимаете на черную надпись- название и «сохранить как», тогда всё закачается)
Устанавливаем PPJoy.zip.
В нем настраиваем:
1.В нем добавляем новый Joystick, выбрав "Virtual Joysticks" и кликаем "Add".
2.Кликаем "Mapping", "Next", вверху выбираем 6 Axes, 2 Buttons and 0 POV's.
3.Далее выбираем такие настройки:
Axis3 - Throttle
Axis4 - Rudder,
Кликаем Next, проверяем что б были пункты "Analog0" по "Analog5", кликаем Next, проверяем наличие "Digital0" и "Digital1", кликаем Next и Finish. Закрываем настройку джойстика.
Вставляем в аппу батарейки, включаем её, подключаем к ней кабель, подключаем кабель к компьютеру. Запускаем T6config, кликаем “open”, открываем файл из T6sim_b03.zip под названием "T6_calibration.cfg". Сохраняем куда удобно и под каким названием удобно, закрываем.(по возникшим вопросам при работе с этой программой идем в русский мануал, который скачали ранее и читаем, там всё есть).
Запускаем сам T6sim.exe, выбираем какой порт использует ваш пульт(я определил методом тыка, если попадешь в свой, то сразу увидишь как бегунки движутся). Port status должен показывать "NO DATA", а потом стать зеленым Connected. Далее снизу выбираем Virtual Joystick(как правило Virtual Joystick1).
Закрываем и идем в панель управления\игровые устройства\джойстик\свойства\настройка\откалибровать и там калибруем по инструкции.
Если всё сделано правильно, то аппа без проблем определяется в большинстве симуляторов.
Настройки управления в FMS:
rudder (руль направления) - 4
elevator (руль высоты) - 2
aileron (элероны) - 1
throttle (газ) - 3
tail (хвостовая балка) - 4
nick (тангаж) - 2
roll (крен) - 1
pitch (шаг) - 3
- neveroff1985
- 131 Сообщений
- » Симуляторы
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 210
