Работа мотора на малом газу
Добрый день,
Некоторое время назад я запостил тему "Клинит мотор" - http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2472
Вкратце смысл в том, что вот такой мотор -     hacker Style Brushless Outrunner 20-28M (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4701) заедает при работе на малых оборотах вот с таким регулятором:  Hobbyking SS Series 25-30A ESC (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6460)
На высоких оборотах (больше 1/3 газа) мотор работает стабильно.
Мне посоветовали попробовать новый регулятор и/или новый мотор. Недавно пришла посылка c аналогичным регулятором.  Картина точно такая-же - моторчик заедает.
Можно было бы сделать вывод, что моторчику пришел конец, если бы не следующий факт. Недавно я получил для другого самолета более мощные моторчик с регулятором:
Мотор: - TowerPro Brushless Outrunner 3015-7 1000kv / 470W (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=5113)
Регулятор: -     Hobby King 60A ESC 4A UBEC (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=16892)
Я протестировал их работу через ваттметр (сервотесетр).  И обнаружил точно такой-же эффект !  Мотор на малых оборотах заедает и останавливается !  Даешь больше газу - крутится стабильно !
Короче, народ, я не знаю что и думать. Версий у меня немного:
Версия 1. "Это нормально. Все моторы так себя ведут".   К сожалению, проверить её не могу. Знакомых авиамоделистов поблизости нет. Как работают другие моторы - никогда не видел. Но мне кажется это ненормальным - в полете мотор может "заглохнуть" на малом газу и если добавить газу он уже не заведется. Чтобы моторчик заработал снова,  газ сначала надо сбрасывать до нуля. Такие манипуляции чреваты падениями.
Версия 2. "У меня кривые руки и я не могу нормально припаять разъемы к регулятору и мотору". Эта версия мне кажется весьма правдоподобной. К сожалению, руки действительно кривые. Но контакты я паял с особой тщательностью. По крайней мере, держатся крепко и при значительном усилии не отрываются. Даже не знаю, в чем мог накосячить при пайке.
Версия 3. "Я покупаю плохие регуляторы HobbyKing". Тут ничего не могу сказать - по отзывам вроде бы буржуины их хвалят (по крайней мере, не ругают). А первый регулятор я купил по рекомендации умных людей с этого сайта.
Короче, не знаю что делать дальше. Призываю "коллективный разум" помочь разобраться. Как раньше было - уже не помню. Может быть так и летал, но не обращал внимание. Вот видео полета моей модельки М1 на малом газу, еще до аварии:
Вроде бы слышны какие-то потрескивания движка, но по крайней мере его не клинит.
Вот на этом видео еще слышны потрескивания мотора, но оно длинное:
Изменено: chibis
30-07-2011 15:26:34
chibis
20 Сообщений
Re: Работа мотора на малом газу
А может это применик барахлит? Пробовали с другим приемышом???
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
На всех движках такого у меня не было... РУ барабашка у Вас дома живет smile
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Думаю, приемник и передатчик тут не причем, поскольку эффект проявляется также, когда гоняю мотор на серво-тестере.
chibis
20 Сообщений
У меня такой "прикол" был тогда, когда поставил "начинку" на Сессну. Мотор заводился на малых оборотах "через раз". Что только не пробовал - опыта-то не  было... А вот когда поменял аккумулятор (был 2S 1000мАч) на другой такой же - стал заводиться нормально!!! Один из 3 полученных аккумуляторов был с дохлой банкой, по закону подлости он под руку и попался...
Еще некоторые моторы/регуляторы плохо стартуют при работе от 2 ячеек...
Спасибо за идею. Аккумуляторы 3S  всего у меня их два, но я не могу с уверенностью сказать, что при тестировании пробовал оба.
Сейчас пришли еще два новых аккумулятора большей емкости - попробую также с ними.
30-07-2011 19:14:14
chibis
20 Сообщений
Все прояснилось - проблема в моторе, он был поврежден при аварии.
Пришел новый мотор на замену, вот такой - http://avionix.ru/catalog/detail.php?SE … _ID=116075
он  стабильно работает со старым регулятором.
Насчет заедания на малых оборотах мотора TowerPro Brushless Outrunner 3015-7 1000kv / 470W, о котором я писал выше, тут не совсем понятно.  Я еще раз внимаетльно проверил его работу: он, действительно, начинает дергаться, заедает и останавливается когда сбрасываешь газ. Но если газ снова увеличить - он раскручивается. И тут важное отличие -  сброс газа в полете не приведет к полной остановке мотора.  Так что, скорее всего, с этим мотором проблемы также нет.
chibis
20 Сообщений
У Вас у мотора с большой вероятностью 1 провод отпал или почти отпал внутри корпуса при аварии. Проверьте мультиметром, пошевелите проводами во время замера. Скорее всего  тяга у этого мотора сильно снизилась.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
можно еще вот тут почитать
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2487
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Во первых регули серии SS редкосное ***но! Заявленной мощности не выдают,тайминги выставишь не на всех и т.д.,(почитайте отзывы)я свой так и не заставил работать ,толком ну ни хочет и всё.Во вторых если целый мотор на каких-то оборотах "заедает" ,плохо стартует и т.д.,попробуйте поменять тайминги.На моём SS 18-20 они тупо не выставляются и двиг на полном газу как вы говорите"заедает"и вообще ни выдаёт всю мощность,с другим регом-всё в порядке.
Вероятность запуска двигателя без одного провода=???
у меня такое было можно сказать при обрыве фазы на двигателе товер про имею работает без нареканий
neveroff1985
131 Сообщений
SkonknopIllup
