МИГ 29
МИГ 29
Какова длина и размах крыла этой модели?
Re: МИГ 29
Этот - http://rc-aviation.ru/chertplosk/120-plosk-mig29 ?
На память не помню, около метра. Более подробно - смотрите в чертеже.
К тому же там есть формат AutoCad, в нем можно смаштабировать в любой размер
Re: МИГ 29
Re: МИГ 29
Там тоже под автокад и под бесплатный компас 3D. Так что при желании - масштабируйте.
Re: МИГ 29
у меня не открывает напишите здесь
Re: МИГ 29
Если у вас не открывает - то как вы собираетесь делать авиамодель?
Я не бесплатная справочная система. Я готов помогать тем - кто делает и кто задает вопросы, ответы на которые нельзя найти на сайте или если требуется расширенный ответ.
Чертежи к статье имеются в нескольких форматах включая PDF. Открыть PDF можно в чем угодно и померить штатными средствами или распечатать и замерить линейкой.
А теперь вопрос - почему вы считаете, что это должен сделать я, а не вы? Ведь авиамодель то решили строить вы, я сейчас делаю совсем другой самолет. smile
Re: МИГ 29
Добрый день!
А как на счет электроники на эту модель, есть ли перечень, хоть примерный?
Спасибо! smile
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: МИГ 29
Подходит к концу сборка моего Мига, решил делать оранжево чёрным , таким как на картинке
http://inforcci.com.ua/utils/phpThumb?src=%2FUserFiles%2FImage%2F%2F1272536736.22_mig29_10.jpg
Может кто видел или в курсе какая у него раскраска снизу?
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Re: МИГ 29
С авиамоделями лучше снизу делать не копийную, а хорошо читаемую (положение авиамодели) раскраску.
В профиль авиамодель достаточно плоская, из далека можно потеряться как летит - брюхом кверху и вниз или нормально и набирает высоту, так что лучше красить не в один цвет, а так что бы резко отличать перед и зад при первом взгляде. Например широкое темное брюхо и широкое V (острый угол на носу и концы на середине краев крыльев).
Re: МИГ 29
Согласен , что должна читаться, но форма мига такая что перепутать где нос, а где хвост сложно будет, на цесне да- крест в воздухе, а тут широкий с одной стороны и заострённый с другой. Где то видел фото столкновения мигов в данной окраске, там видно брюхо синего или чёрного цвета, думаю чёрным снизу сделать а верх оранжево- чёрный.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Re: МИГ 29
"брюхом кверху и вниз или нормально и набирает высоту" - в обеих случаях будет черный треугольник носом к пилоту smile
Различить можно только по разным окраскам правой и левой консоли. Можно на краю крыла сделать светлые полоски разного цвета, чисто как маркеры - правая и левая консоль крыла.
В позапрошлые выходные ЛК именно так и крашнулось - сумерки и было непонятно, пилот думал летит верх, оказалось кверх ногами и летит вниз. Ну и дал РВ на себя.
Впрочем, тут дело приивычки, я более года летал на абсолютно белых авиамоделях (ЛА-7,сам5бист, цессна +манон). Распознавание положения авиамодели - только по общему поведению, + как "компас" в голове, просто чувствую - в каком положении авиамодель после маневра.
Манон - тот вообще, только по поведению, после 10тка бочек в сек невозможно понять где у него что, но сейчас подкрасил и летать стало легче smile
Re: МИГ 29
Практически достроил своего мига
http://www.photofile.ru/users/romell/150640303/163637935
с бомболюком.
Есть вопрос  дрожит серва, что делать?
В конце ролика отчётливо видно
Тыц
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
