Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Всем привет.  Забиндил свою шестиканалку успешно. Но пришлось переставлять местами сервы РН и РВ, так как включен реверс на аппе, а шнурка нету ;(
На элеронах тоже реверс, но узнал я это вчера в поле... Благо товарищь, с которым вчера летал, юзает турнигу с таким же как у меня приемником. Забиндили под его пульт - всё ок.
Вчера под вечер была идеальная погодка - штиль после дождя. Я запускал свою цессну - товарищь рулил. Ну что могу сказать - хделал я свою цессну на славу: летит плавно, прямо; крыло с неусиленым лонжероном не пргогинается, бочки крутит. Правда полный газ начинает тянуть вверх. Друг положил аккуратно в траву самик, пульт взял я. Взлёт с руки, набор высоты, борьба с дрожащими руками и дёрганьем стиков и спокойный полёт. Летал я минут 5. На очень слабом газу, очень медлено, нарезал круги. Мандраж прошол. Никогда не забуду (и ночью не спал - видел) проплывающий над головой самик. Именно проплывающий, медленно, тихо.... Ну решил садится. Так как возле меня много мелких кустов, очень мало опыта, - конечно же заморковил smile Выбил мотораму, опять нос треснул там же, где и прошлый раз. Вынт целый, но побелел в местах крепления лопастей к основе.
Может я бы и огорчился или уныл после морковок, но вспоминая подпись одного из форумчан "Не падает тот, кто не летает",  держу высоко поднятый хвост!
Теперь вопрос: можно ли блок со стиком элеронов и РВ перевернуть на 180градусов? Т.е. пока нет шнурка (у себя в городе не могу найти шнурок к мобилкам на той микросхеме), чтоб элероны работали правильно. РВ сервой выставлю. Если можно, то надо отвинтить 4 шурупа вокруг стика?
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
crower,
Здравствуйте , как я понял у вас turnigy 6xs , у меня тоже, я столкнулся немного с другой проблемой , газ почему то не с низу вверх , а с верху вниз и это очень раздражает , чуть забудешь и вместо того чтобы прибавить газ наоборот. Подскажите кто знает как это исправить...
Igor88
7 Сообщений
Igor88,
Нет, у меня хобикинг 2.4 6каналов. А турнига 9х(или ХР) у товарища.
crower
143 Сообщений
Igor88,
реверс включи на канале газа
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Собрался приклеивать верхнюю часть крыла. Стоит ли сделать бороздки вдоль верхей части крыла в районе лобика для более легкого сгибания потолочки при приклевании на лонжерон?
Видел в одной из моделей вилкой делали 4 бороздки.
lagush
505 Сообщений
Я большим коленом от удочки прокатываю на тонком паралоне , от вилки может ломаться и потерять прочность . Можно черенком от лопаты или круглой палкой "пельмень " раскатать  smile
А это ничего, что при раскатке потолочка тоньше становится?
lagush
505 Сообщений
Не замерял , сильно не давил при раскатывание , но прочность не теряется потолочки .
Некоторые раскатывают круглой ножкой от табурета , но мне кажется , потом может повести винтом крыло ( ножка с большим сужением на конус , не равномерно раскатывает ) .
Всем здравствовать!
Как и обещал-отчёт о "первом"  полёте.
Но сначала немного о моей Цесне.
При первых запусках (без мотора, с руки) уронил "мордой" в Землю-матушку. Нос сразу же сложился. Первый ремонт!!!
Удлинил, т.к. центровка была задняя.
http://s020.radikal.ru/i714/1306/35/e5a21c0b483f.jpg
аккумулятор
http://s019.radikal.ru/i626/1306/ee/6e6d204dca06.jpg
так выглядят тяги к хвосту
http://s019.radikal.ru/i624/1306/65/93d5ce109d8d.jpg
выкос ( у меня в другую сторону, т.к. пропеллер "R")
http://s017.radikal.ru/i414/1306/8b/df53a5322e99.jpg
Отремонтировав, проверил центровку (на табурете) в небо.
Теперь доделываю "Вжика" и "F-22"
Ссори за оффтоп-
Раптора-
http://i038.radikal.ru/1306/70/21b615a359ba.jpg
буду пробовать на днях (предыдуший улетел в дерево-далеко от себя упустил и не понял расстояния).
Вот такой отчётик.
Всем мягкой посадки  smile
Horizont74
Леонид
15 Сообщений
Чуть не забыл, начинка Цесны:
Мотор-hexTronik 24gram бесколлекторный Outrunner 1300kv,
пропеллер-8045R SF,
регулятор-Hobby King 20A со стабилизатором бортового питания 3A (UBEC),
аккумулятор-Dualsky EX 30C 2S1P 1000mAh/7.4V,
сервы (4 шт.)-HXT900,
аппаратура- Turnigy 9x(v2).
Полётный вес- 405 г.
Время полёта (видео в пред. посте)- 8мин 19 сек.
Аккумулятор после  полёта- 7,71В.( изначально после зарядки 8,4В).
Horizont74
Леонид
15 Сообщений
Отличный полет. Мне понравилось, что самолет летал прямо, не задирал нос и не кабрировал (такое видел на других видео).
Вопросы:
1. Какой силы был ветер?
2. На сколько удлиняли нос, на 6 см?
lagush
505 Сообщений
Уважаемый laughs.
ЦТ был практически по лонжерону крыла (+/- 3мм).
Нос удлинился на 6см. Добавил под крышку мотоотсека  две бальзовые рейки (5х5 мм), моторама - потолочка, линейка, бальза, мотор. Крепление крышки- две бамбучины+резинка. Регулятор, аккумулятор- всё за мотором. Под крылом тока две сервы и приёмник. Всё описал, чтоб было примерно понятно, где и какие элементы получились.
Ветра внизу практически не было, на верху мелкими порывами, но думаю метров до 2-3в сек.
Полёт так сказать чистый, без помех.
Horizont74
Леонид
15 Сообщений
MichaelWet
