Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
На руле высоты угол большой, минимум в 2 раза меньше нада, тем более для первого полета. А руль направления впринципе вообще не нужен, рулят элеронами и рулем высоты.
KristOff
393 Сообщений
Элероны и РВ для спокойного полета  должны отклоняться на 10-15 градусов, настраивать лучше дырками на качалках. Двойные расходы нужны, если захотелось покрутить петли-бочки.
Дырками, по-моему, сложнее. Надо раскручивать тяги. А так отмотал число в настройках-и все. На максимальное движение стика руль отклоняется на 50%. Или я что-то не понимаю?
homa
22 Сообщений
Всё,  долетался я сегодня.Говорила мне мама: "Не летай в ветер,морковку поймаешь".
Только не морковку, а ботинок smile
Вобщем было всё так.Взлетел, набрал высоту, поделал петли, бочки, стал заходить на посадку( Двигатель выключен), планирую так потихоньку, метра 2 остаётся до земли и метров 20 до меня.Вдруг порыв ветра( очень сильный), самолёт сдуло в бок, включил двигатель, чтобы не унесло( ходить пришлось бы по снегу глубиной пол метра), выруливаю к себе, а скорость то не хилая.
Вобщем остановил я его ботинком smile мотораму выбило, винт целый, на акке лопнула оболочка немножко.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
homa,
При такой настройке _точность_ управления ниже, так как ход качалок меньше.
Константин, большое спасибо за чертежи и подробные инструкции по изготовлению моделей. Вчера очередной пробный полет закончился уже более успешно, только мотораму вырвал ))), уже все починил. Действительно Cessna очень ремонтопригодна. Сейчас летаем без пропсейвера, возможно поэтому и постоянно выбиваем мотораму. Крайний полет заканчивался почти штатно, как на симмуляторе, при заходе на посадку, до земли оставалось не более 0,5м., мотор выключен,  отпустил РВ (ошибка)и клюнул немного носом, не ожидал что мотораму вырвет. Вал на Двигатель пока не рискую переставлять, ждем электронику на плосколет, потом и поэкспеременруем. Первые полеты пока не больше 1мин. получаются, акк разряжается на 0,1В по банкам ))). Как Вы считаете если взлетать с руки а садиться на шасси (скорее всего первое время тоже будет клевок), спасу мотораму?
Сережкин
23 Сообщений
Спасибо за благодарности!
По поводу посадки - выключайте двигатель и с помощью РВ поддерживайте прямолинейный полет, цессна сядет сама.
По шасси - если подламывающиеся или с креплением на резинках - то вполне спасает, особенно если поставить колеса перед крылом.
Привет всем! Кто нибудь сталкивался с заменой сервы в крыле, если она установлена по инструкции? Этот двухсторонний скотч настолько крепко держит серву, что при попытке её оттуда изъять вырвет наверно всё что можно. Как вариант вижу только, что можно вырезать всё куском, а затем вставить латки и установить новую серву заново.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Вытаскивал, аккуратно зажав плоскогубцами с тонкими длинными губками и раскачивая. Не с первого раза и не рывком.
Спасибо, Константин. Это вроде как у зубного. smile
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Мне видится в таких ситуациях уход на 2 круг добавлением газа и взятием стика "на себя". Другое дело, когда акк сдох. Но пинать самолет ботинком я бы не за что не стал, отпрыгнул бы или в крайнем случае подставил пузо))
Meng263
15 Сообщений
В том, то и дело, что акк сдох, не думал, что скорость будет большая такая.Отпрыгнуть некуда, дорога шириной 1,5 метра, кругом снег по грудь.Да и с пультом особо не попрыгаешь smile
rachaser
Андрей
427 Сообщений
