Модель с ДВС. Проектируем и строим
Re: Модель с ДВС. Проектируем и строим
Александр,
Спасибо, буду продолжать. В выходные был занят полетами, не писал.
По материалам. Материалы, которые я использовал ранее, то есть проверенные на моделях, такие:
Липовый шпон - 1 - 1,5 мм (пилил и строгал сам из вагонки). Если есть бальза, то, конечно, используйте бальзу. Я же исхожу из того, что ее где-нибудь в глубинке не достать, а если и можно, то слишком дорого. Поэтому - липа (осина, тополь).
Далее, хорошо бы использовать тонкую авиационную фанеру. У меня есть 1,5 мм. Но ее даже в московских модельных магазинах не всегда найдешь. Поэтому по тем же соображениям буду использовать обычную фанеру, как от фруктовых ящиков. При выпиливании лобзиком нижний слой (шпон) часто отлетает кусочками. После того, как деталь готова, весь этот слой удалив, получим чуть потолще, чуть похуже, но все же.
Далее, пеноплекс, потолочка, бутылки на капот и фонарь, рейки сосновые 8х4 мм и 4х4 мм, проволока ОВС 3 мм на стойки шасси. На обтяжку где-то пойдет скотч, а где-то пленка из цветочных магазинов. Лучше, конечно, модельную пленку.
Вроде все. Если что забыл, допишу.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Клей Десмакол не забудьте. Пленка из цветочных магазинов (лавсан) на него нормально клеится.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Андрей,
Спасибо, но такого клея не знаю. Попробую найти. Сам клеил обычным БФ. Теперь это Момент для обуви. Тоже без проблем. Из других клеев - по дереву исключительно ПВА, Момент "Жидкие гвозди" (шпаклюется пеноплекс для защиты от топлива). Кое-где циакрин (Момент, типа моментальный супер клей, как-то так называется). Лучше модельный, опять же.
Еще что? Да, неплохо бы папиросной или микалентной бумаги немного (примерно 1 кв. м). В качестве замены - факсовая бумага в рулонах. Если нет, то обойдемся скотчем.
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
БФ хуже держит. Десмаколом обувщики пользуются. Я брал импортный в модельном магазине. Стоит не дорого и обувь в случае чего подклеить можно
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Юрий,
что за проволока ОВС 3 и где ее приобрести?
По рейкам... Как-то не задавался целью их найти, может просто не обращал внимания.
Скажите, где их можно найти?
- A-street
- 1972 Сообщений
Александр,
Проволока ОВС (особо высокопрочная стальная) еще называется пружинной. Применяется в пружинных матрацах диванов и т.п. Я предпочитаю ее на стойки шасси именно потому, что пружинит. Вечером выложу фото готовой стойки. А вы вроде заказали карбоновые стойки? Тогда вам сейчас она не нужна. На будущее если только.
Рейки можно купить в ОБИ. Пойдут на лонжероны и стрингеры. Да, бамбуковые шпажки тоже возможно будут использованы кое-где. А если удасться раздобыть бамбуковую подстилку под горячие блюда, то там есть и штырьки, и пластинки. Вот пластинки хороши для пенолетов в том числе.
Посылка с мотором еще вам не пришла?
Успехов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Ребята,здравствуйте! Юрий ,такие статьи пишите ,и на тебе. Пленка из цветочных магазинов. Прошу Вас НЕ КЛЕИТЬ пленку на момент.Мало того что это уже далекое прошлое,так еще и при замене пленки все крыло изуродуете,пока от момента отчистите.Есть же отличная немецкая пленка от Граупнера.И клеится легко ,и держиться крепко,но и снимается лего.Пленка Ораговер. Если что лично Вам пришлю на модель.Только не портите самолет.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Игорь,
Вы меня, право, в краску вогнали! Да есть у меня и модельная пленка, и бальза, и много еще чего! Но я же строю модель, чтобы ее мог повторить какой-нибудь паренек в глубинке, где может и цветочной палатки то нет. Заодно и подсмотреть бы смог что-то полезное для себя, и на специально подробно изложенных рассуждениях понял откуда и почему принимаются такие проектные решения.
Впрочем, если читающие тему сочтут, что это лишнее, тогда могу пересмотреть подход...
С наилучшими,
Ю.А
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Лучше строить (для статьи) по примитивной технологии - всегда можно повторить используя пленки Ораговер.
Именно из соображений простоты повторения. Цветы то в любом городе продаются и такой пленкой можно разжиться если не на халяву, то совсем задешево.
- 28021 Сообщений
Я тоже за "примитивизм". Как начинающий, имею примитивные навыки и нуждаюсь в соответствующих технологиях.)
Юрий, рассказывайте, пожалуйста, все подробно. Не пересматривайте подход.
- Igorya
- Игорь ( Омск )
- 94 Сообщений
Тогда продолжим. Как и обещал, выкладываю фото заготовок фонаря кабины, капота и основной стойки шасси из проволоки ОВС диаметром 3 мм.
Чтобы Игорь (Nemo) за меня не волновался, положил пару рулонов модельной пленки (это не вся) и немного бальзы. Там же коврик-подстилка из бамбука, о которой упоминал выше.
URL=http://www.radikal.ru]
А на следующем снимке подставки под горячие блюда из плетеного, как циновки, бамбука.
Недавно обратил на них внимание. Невероятно прочные изделия! Любая фанера отдыхает. Уже чем-то пропитаны и отлакированы. Топливо не впитается. Если будет возможность приобрести на каком-нибудь рынке – рекомендую. На силовые элементы (мотошпангоут, например) для больших моделей превосходная альтернатива традиционным материалам. Толщина 4-5 мм. Легко заменит 8 мм фанеру и деталь при этом будет прочнее.
Там же показана заготовка интегрированного с носовой частью модели капота и фонаря для нее же. Но это для электро. Тем не менее, подобный подход к конструктиву передней части модели с ДВС тоже не исключается. Ведь делают же целиком фюзеляжи для бойцовок с ДВС из ПЭТ-бутылок.
Это не значит, что я именно так и сделаю, просто привожу пример конструкторского решения для расширения кругозора.
Успехов в творчестве!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Сегодня сделал прикидки по крылу. Получилось следующее. Общий размах несколько больше ранее указанного из-за того, что добавил площадь крыла, «отнятую» фюзеляжем. То есть считал чистую площадь крыла. Ширину фюзеляжа в зоне центроплана крыла принял равной 60 мм. Возможно, не получится поставить рядом две сервомашинки хвоста, так как ширины фюзеляжа не хватит. Но я еще не решил, будут ли они в зоне крыла, или сдвину их в хвост. Предварительный расчет центровки покажет. А он еще впереди.
Итак, без законцовок принятые ранее 1200 мм размаха, плюс 60 мм ширины фюзеляжа дают 1260 мм. Прорисовал законцовки (фото наброска приведу), получилось 1350 мм. Это и есть полный размах крыла. Полная несущая площадь крыла оказалась равной 35,55 кв. дм. – чуть меньше планируемой. Корневая хорда крыла – 300 мм, концевая – 270 мм.
Подсчитал среднюю аэродинамическую хорду (САХ). На форумах кое-где приводятся модельные калькуляторы, но не рассказывается, откуда взялись формулы для них. Об этом уже писал, повторю здесь целиком, чтобы не гонять читателя по ссылкам.
САХ – это некий условный параметр, дающий хорошую опорную величину (reference point), к которой удобно относить всякие другие вещи, например, положение ЦТ. Как считается САХ? Если вы помните, как вычислить простой интеграл, то проще простого. Считается точно так же, как находится центр тяжести плоской фигуры, у которой масса равномерно распределена по площади. Для САХ в роли равномерно распределенной массы выступает давление, создающее подъемную силу. Только при этом предполагается, что аэродинамическое давление распределено РАВНОМЕРНО по всей площади консоли!
Напомню про принцип, далее можно самому поупражняться. Нас в общем случае интересует трапеция. То есть фигура, у которой, пользуясь нашей терминологией, корневая и концевая хорды параллельны. Стреловидное крыло тоже сюда подходит. Понятно, что если обе хорды равны, то это частный случай. Еще более частный случай - прямоугольник.
Как подсчитать, где находится центр тяжести произвольной трапеции (то же для положения САХ от корневой хорды)? Проводим ось Х вдоль корневой хорды. Ось Z вдоль размаха. Составляем уравнение равновесия (сумма моментов относительно оси Х). Sконсоли х Lсах = Интеграл по dz (площадь элементарной площадки, удаленной от оси Х на расстояние z, помноженное на это самое z). Находим интеграл, делим на Sконсоли, получаем Lсах. Далее из геометрических соотношений вычисляем САХ.
Результирующая формула:
Lсах = L [(Вк + 2 Вз)/(Вк + Вз)]/3
САХ = Вк – Lcax (Вк – Вз)/L
L - полуразмах, Вк - корневая хорда, Вз - концевая хорда.
Таким способом можно вычислить САХ для более сложных крыльев в плане. Например, для эллиптического крыла (правильный эллипс, а не «примерно» эллипс).
Lсах = 0,21 L; САХ = 0,905 Вк
В моем случае Lсах = 600 [(300 + 2*270)/(300 + 270)]/3 = 294,74 мм.
САХ = 300 – 295 (300 – 270)/600 = 285,26 мм.
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 9974
- 183085
- Всего сообщений сегодня:
- 1
- 10091
- Balomut
- 276
