Переход на ДВС: плюсы и минусы
Re: Переход на ДВС: плюсы и минусы
Спасибо за подсказку! заказал у них топливо. Ну теперь полетаем!smile
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Открою вам небольшой секрет. Топливо можно заказать по интересной цене зайдя в интернет магазин через федерацию авиамодельного спорта  http://www.sportreestr.su/NewsDetails.aspx?id=8
В принципе, можно таким образом там покупать и другие товары
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Ну вот и я решил приобщиться к ДВС. Какой двигатель взять начинающему ASP или сразу OS MAX? У последнего в серии LA вроде как втулки. Это настораживает. Небольшой опыт работы с ДВС есть, но это только компресионные двигатели.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Говорят быстрее пара у OS Max снашивается, чем втулка. Если думаете покупать модели берите 0,36й или 0,46й моторы. На паркфлаере вроде ASP 0,46е появились - успевайте если ASP решите купить. Четырехтактники тяжелее, но они экономичнее и звук поинтереснее. Для моторов ASP свечку покупать отдельно нужно, для OS Max свеча в комплекте идет. Меньше 0,36го мотора особого смысла нет брать. Стартер и стартовую панель желательно.
http://www.parkflyer.ru/35785/product/4 … refcat=251
Из моторов лучше такие выбирать - с внешней топливной иглой. Они безопаснее при настройке.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan,
Спасибо, Андрей. С кубатурой понятно. Топливо для обкатки не отличается от полётного с 5-10% нитрометана? Какой ёмкости нужен бак под эти моторы? Какую нужно свечу если под ASP?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Да, не отличается. Настройкой карбюратора подается большое количество топлива - этим достигается смазка, охлаждение. Газ при обкатке на полный, но обороты за счет большой подачи топлива минимальные на первом баке с подключенным накалом свечи - иначе глохнуть будет. Когда мотор почти скушает все горючее из бака - принудительно глушат, чтобы от обеднения смеси обороты не набрал. Второй бак - иглу прикрывают, чтобы обороты были примерно 1/2 от максимальных, глушат также принудительно. Третий бак обороты 2/3 от максимальных и также принудительно глушат. На четвертом баке можно взлетать, но не газовать на полный и так полетов 5. Потом летайте, как хотите.
Люди, бывает, крышечку касторки в бак добавляют при обкатке.
Свечку сразу еще одну в запас берите. При обкатке свечки иногда умирают, или не недолго их хватает после этой процедуры.
Смотрите чтобы топливо содержало минеральное масло, на одной синтетике нельзя обкатывать.
Бак 300 миллилитров под 0,36й должно хватать. Под 0,46й миллилитров 400 наверное. Лучше уточнить у владельцев данных моторов. Все от стиля полета зависит.
Баки лишку написал. У меня 180сс для 0,28го хватает за глаза.
250сс для 0,36го и 300-350 для 0,46го.
На паркфлаере баки какие-то все не путевые sad даже посоветовать нечего.
AndrStan
1861 Сообщений
А бак каким объемом ? Везде пишут насчет обкатки N-ное количество баков. У меня мотор 36й, какое количество топлива подразумевает 1 бак ?
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Андрей опередил меня с ответом ))) Спасибо.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
AndrStan,
Андрей, как влияет количество нитрометана в смеси? Я имею ввиду какую взять 5 или 10%?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Нитрометан дает стабильные обороты на низких. Мотор ровнее работает и в мощности прибавляет процентов на 5-10. Большее количество нитрометана вроде для жаркой погоды берут. Я не заморачиваюсь и беру 5%. Для обкатки можно вообще без нитрометана купить.
Шланги силиконовые не забудьте и мотораму взять, а то придется колхозить.
Топливную помпу желательно, но я без нее долгое время обходился.
AndrStan
1861 Сообщений
Ну вот кое-что прояснилось. Спасибо Андрей. Вот только по свече вопрос остался. Какую взять? Холодную, горячую или ещё какую?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
У меня бак типа такого http://rcural.ru/product/212417/
Только внутренняя силиконавая трубка раскисает от топлива, я ее поменял на трубку с паркфлаера - вроде уже долго держится.
Свечу среднюю smile. Я в них не очень. Для зимы горячую, для лета среднюю какую-нибудь.
http://www.parkflyer.ru/35785/product/386735/ сегодня эту ввернул, вроде работает. До этого OS Max свеча стояла (2 штука, последняя на издыхании но работает), номер не помню.
AndrStan
1861 Сообщений
Kevinmut
