Бланик L-13, размах 1,5 метра
Всем доброго дня!
Задумал построить Бланик
Хочется что-нибудь медленнолетающее с возможностью таскать камеру и не очень большое, чтобы можно было перевозить в легковой машине и при этом там еще оставалось место smile. Поэтому  размах крыльев будет 1,5 метра, крылья съемные и разбирающиеся на 2 половины.
Материал - потолочка.
Чертеж скачан с интернета и увеличен до нужного масштабаhttps://lh4.googleusercontent.com/-6gmO9naf3VI/T_rtYss_WSI/AAAAAAAAAsQ/aUEl0tcVQpY/s576/L-13_N_1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-b7o_iEvg6r0/T_rtdd5z1RI/AAAAAAAAAsY/jzkRD64WmHI/s576/L-13_N_2.jpg
В первую очередь взялся за крылья.
Профиль крыла немного изменил по сравнению с оригинальным. Нижняя поверхность сделана почти плоской, что упрощает изготовление по потолочной технологии. Лонжероны сделаны из двойной потолочки. По передней кромке идет полоса потолочки, которая по мере приближения к центроплану становится двойной.
https://lh6.googleusercontent.com/-UHfGsAd57X4/T_rtgHnj7OI/AAAAAAAAAsg/1iNE7IDLsXc/s800/2012.06.30%2520022.jpg
Перед элеронами также наклеена полоса потолочки. Элероны сделаны из тройной потолочки,один слой сошкуриваем на нет. Приклеены они на двойной скоч
https://lh6.googleusercontent.com/-hGDg6GrmZG8/T_rtlSP-bMI/AAAAAAAAAwI/YtgBJlIgdQo/s800/2012.06.30%2520024.jpg
Ближе к центроплану сделаны 2 нервюры с прорезями в которые вставлены отрезки линеек. Крыло у Бланика имеет обратную стреловидность и эти линеки установлены таким образом,чтобы они были перпендикулярны продольной оси модели.
Тут есть еще две хитрости.- Во втором крыле линейки вставлены со смещением в толщину линейки, т.е так, что будучи соединенными внахлест, крылья становились правильно, вторая хитрость-в срезе линеек закладывам V-Образность крыльев. Так потом будет проще собирать
https://lh3.googleusercontent.com/-0TpeZZZ_AKM/T_rtsiym37I/AAAAAAAAAs4/ur2N__421C0/s800/2012.06.30%2520025.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-vWzgqBFtkWs/T_rt2C3axiI/AAAAAAAAAtI/sQMW-GfqW0g/s800/2012.07.06%2520020.jpg
Крыло я собирал начиная с задней кромки, используя линейки и канцелярские зажимиы
https://lh5.googleusercontent.com/-XwPJ-_F6Bek/T_rt76RLs5I/AAAAAAAAAtY/R5RmzqrKOGM/s800/2012.07.06%2520024.jpg
После высыхания задней кромки переднюю приклеил притянув скотчем.
Для придания крылу похожего на оригинальный вид, позже приделал капли-обтекатели на концы крыльев вырезанные из пеноплекса.
А тем временем из далекого Китая ко мне едут:
Turnigy L2205-1350 Бесколлекторный двигатель (100 Вт)
Складывающийся пропеллер с дюралалюминиевым коком - 6.5x4
Батарею планирую использовать 2S 1000 mah или 3S 800 mah
Изменено: Starikan
30-07-2012 17:55:30
Starikan
Константин (г. Иваново)
19 Сообщений
Re: Бланик L-13, размах 1,5 метра
Теперь настало время фюзеляжа. Хотелось бы изготовить его максимально похожим на оригинал.
Итак в рыболовном магазине было куплено 2 углепластиковых кончика от удочки.
Их вес оказался всего 9 грамм https://lh4.googleusercontent.com/-jwdNBuWEIWM/UBZ7ZZjA_xI/AAAAAAAAAtw/5MbGGrYG3YU/s800/2012.07.15%2520001.jpg
Изготовлены шпангоуты из потолочки -их форма скопирована из бумажного чертежа. Они не столько силовыми элементами, сколько "маячками" для придания фюзеляжу правильной формы
https://lh3.googleusercontent.com/-8jGw2rdkIh8/UBZ7rkwipVI/AAAAAAAAAuE/EZQXRSlVMks/s800/2012.07.15%2520003.jpg
И силовые шпангоуты к которым будут крепиться крылья, а также тело хвоста и носовой обтекатель
https://lh5.googleusercontent.com/-rGgpj68OAfc/UBZ7rCzaC-I/AAAAAAAAAt8/dSnzBmupe4c/s800/2012.07.15%2520005.jpg
Хвост потом переделал -сделал подлинее,чтобы туда могли нормально вставляться киль и стбилизатор
По чертежу определил форму боковых плоских элементов фюзеляжа и вырезал их из потолочки
https://lh5.googleusercontent.com/-ks6u68ns1go/UBZ7sdMh2aI/AAAAAAAAAuM/QLI1iYTIBUU/s800/2012.07.15%2520004.jpg
В результате получился вот такой "скелетик"
https://lh5.googleusercontent.com/-g4OXjmAwqcg/UBZ7zITypMI/AAAAAAAAAuU/PD90dm2X_c0/s800/2012.07.15%2520006.jpg
на который наклеиваются боковинки
https://lh5.googleusercontent.com/-XE3Ea0hf-eE/UBZ70N7y9QI/AAAAAAAAAuc/ojRY8OtdE9U/s800/2012.07.15%2520007.jpg
Starikan
19 Сообщений
А какой толщины у вас лонжерон и какой вес планируется? 2205С сможет таскать тушку до 700 грамм полетного веса.
Лонжерон  - 2 слоя потолочки. Немного слабоватым получилось то место, где заканчивается элерон и установлена серва. Там стоило бы лонжерон усилить, но это я уже понял после сборки крыла.
Вес каждого крыла без обтяжки, но с сервой- 53 г, Планер с сервами но без электроники - 204 г
Starikan
19 Сообщений
можно запенить монтажной пеной в нагруженном месте( как идея)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Starikan, ой ой. Лонжероны из потолочки и без какого-либо усиления в виде бальзы или линейки мне кажется слабовато. У меня на 1.5метрах (1.2кг) в качестве лонжерона стояла двойная линейка 1.5см и то на петле ее сломало. Правда сломало по шву. Хотя вы по идее уложитесь в 500 грамм и если не крутить петли, то может и хватит.
На полеты прочности точно хватит. Собранный планер, я держа за кончики крыльев покачал - запас есть. Вот насколько этого хватит при нештатных посадках - вопрос. Прочность в местах крепления крыльев обеспечивают линейки.
Сейчас уже додумал - надо было купить еще 2 кончика от удочек и сделать лонжерон из них - если склеить коробок из потолочки, а туда на монтажную пену вклеить удочки - было бы неубиваемо
Starikan
19 Сообщений
Вот вид с хвоста. Надо сказать что углепластиковые стержни отлично клеятся Титаном, только с них надо снять глянцевую краску шкуркойhttps://lh3.googleusercontent.com/-lgxYx99DkXE/UBZ70pqt9xI/AAAAAAAAAuk/AT9Kna1vVG8/s977/2012.07.15+008.jpg
После этого я зашил днище и верх фюзеляжа согнутой потолочкой. Процесс увлекает настолько, что забываешь сфотографировать  smile
Сгибал потолочку по методу неоднократно описанному на этом сайте- проводил линии шариковой ручкой, грел феном и сгибал.
Киль и стабилизатор вырезал из двойной потолочки. Киль вклеен с применением двух палочек- шпажек.
https://lh5.googleusercontent.com/-MJk4oruU6v8/UBZ770_O0aI/AAAAAAAAAu8/Fd9c65ot1M8/s977/2012.07.29+129.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-z0qU4dvDY70/UBZ7-uCOzVI/AAAAAAAAAvE/z8vW8oHEoaE/s977/2012.07.29+130.jpg
Вот фото почти готовой тушки
https://lh5.googleusercontent.com/-qrDGKg6FHUA/UBZ8FVusqBI/AAAAAAAAAvg/L9uaQ0Nrx9o/s977/2012.07.29+133.jpg
Вес фюзеляжа получился 85 грамм
Несколько слов про управление. 5гр сервы вставлены в кусок пеноплекса, приклеенного к силовому шпангоуту. Тяги сделаны из бамбучин, на концы которой с помощью ниток и суперклея закреплены отрезки проволоки от электротехнической гофротрубы. Зажимов с винтом для регулировки длины я не использую, вместо этого делаю П-образный загиб, который при необходимости можно подогнуть, скорректировав тем самым длину тяги. Кабанчики сделаны из куска электротехнического кабель-канала, отверстия в нем я проплавляю раскаленной над пламенем свечи скрепкой
https://lh6.googleusercontent.com/-hOO2DkdvHSI/UBZ8DFz896I/AAAAAAAAAvQ/Uh7Egs7J9MU/s733/2012.07.29+131.jpg
Starikan
19 Сообщений
Интересно было бы таскать его за Як-12 в соответствующем масштабе smile
линейки как-то не впечатляют, держатся только за нервюры и не привязаны к лонжерону =/
