Бикслер 2
Re: Бикслер 2
Нет , в фюзеляже .
Пока не могу найти трёхпинновые разъёмы для подключения мотора к регулятору ( крыло съёмное , разборное оставил ) .
В фюзеляже тоже сделал переделки , серво перенёс на хвостовую балку , вырезал дополнительную крышку для доступа к начинке в фюзеляже ( под крылом ) .
Крыло шурупами фиксируется сверху , пилон-моторама отрезан , за место его сделал место для передатчика .
На носу место для "писалки" , для "курсовой" место за фонарем .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Бикслер 2
Купил для обучения б/у бикслер 2 без мотора и электроники. Помогите подобрать двигатель. Из статьи http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1 … eldvigatel понял, что нужен двигатель 3S обороты 1500-2200 на вольт, планирую загрузить самолет до 1 кг, если подбирать по тяге 1,5 веса, то тяга должна быть 1,5 кг. Винт максимально 7 дюймов, захожу на страницу расчета http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … p;prop_h=5 выдает максимальную тягу 1 кг. Что в этом случае делать, переходить на трехлопастной винт или поднимать мотор? или может я где то ошибаюсь? или в программе нет моторов с 2200 об/вольт?
В этом видео владелец заменил стоковый двигатель на TGY 2826/6 2200kV с винтом 7x4, использует АКБ 2200 мА/ч
- ooogo
- Дмитрий
- 69 Сообщений
Re: Бикслер 2
Вам не пилотажить, при весе в 1 кг для полетов тяги в 1-1.2 кг - за глаза!
На FPV системах пилотаж не крутят, так что можно летать и с тягой 800 грамм, но лучше 1.2 кг - для облегчения взлета.
Re: Бикслер 2
Ввожу в программу тягу 1000-1200 г. выдает только с большими винтами. На ютюбе многие меняют стоковый двигатель на 2200 об/В и винт 6х4.
- ooogo
- Дмитрий
- 69 Сообщений
Re: Бикслер 2
Количество оборотов - это только один из параметров. Выбирать мотор только по нему нельзя.
Re: Бикслер 2
на сколько я понял у двигателя два основных параметра обороты на вольт и мощность, мощность берут 240-300 Вт.
- ooogo
- Дмитрий
- 69 Сообщений
Re: Бикслер 2
Вы правильно заметили . что с 7-ми дюймового винта тяги много не получить без больших оборотов , а это большие амперы и меньше времени полёта .
Трехлопастной в отличие от обычного винта дает прибавку около 10% тяги , и эта прибавка также и в амперах , по сути никакой выгоды в КПД нет .
Некоторые ( в том числе и я ) нашли другой способ , сделать адаптер для моторамы , поднять движок , поставить менее оборотистый движок , с винтом 8-9 размера .
У меня самодельная из алюминиевой полосы .
Винт на фото стоит DD 9х5 ( тяги около 950 грамм при 21 амперах ) .
С полетным до 1300 гр ., стоял движок 2212 1400 kv , винт HD 8060 , тяги 870 ( 17А ) грамм вполне хватало , скорости за счет шага 6" тоже вполне нормально было , а самое главное меньше амер чем на оборотистом движке .
А это не моё фото , адаптер для моторамы такой
Если не ошибаюсь в комплекте Бикслера 2 движок вообще на 1300 kv c винтом 7х5 ( тяги всего около 600 грамм ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Бикслер 2
У Вас сейчас двигатель 2212 1400 kv, винт 9х5 и тяга 950г? Какая при этом емкость АКБ и на сколько времени хватает?
Под адаптер Вы ставили еще одно кольцо? У меня моторама утоплена в глубь на 6 мм.
- ooogo
- Дмитрий
- 69 Сообщений
Re: Бикслер 2
ooogo написал(а):
У Вас сейчас двигатель 2212 1400 kv..
Я переделал в двухмоторный http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8817 , полетный достигает больше 1600 грамм .
Это сначала стоял 2212 1400 kv , и по результату полетов , более хорошо подошёл винт
Минимально 2200 mAh , не меньше 30 минут полёта .
Я покупал KIT набор , мотораму вклеивал вровень с кромкой пилона .
Если моторама уже вклеена - можно срезать пену вровень с моторамой и прикрутить движок с адаптером .
Адаптер я тоже не покупал , сделал из алюминиевой полосы 20х2 мм .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Бикслер 2
Спасибо за фото и разъяснения. Какой максимально АКБ влазит?
Если Вам не трудно посмотрите набор который у меня получился:
двигатель
винты
АКБ
- ooogo
- Дмитрий
- 69 Сообщений
Re: Бикслер 2
У меня аналогичные по характеристикам ВМГ и регулятор , только от других производителей .
Думаю вполне нормально будет , только желательно чтобы в регуляторе можно было настраивать тормоз , чтобы без газа винт не крутился в полёте и не тормозил модель , хотя это не шибко важно .
АКБ войдёт в отсек .
Винты под вал цанги надо будет рассверливать и хорошо балансировать .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Бикслер 2
вот такой подвес для балансировки подойдет?
- ooogo
- Дмитрий
- 69 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 555
