Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Mode 2 или другая - это как покажется более удобным. В России восновном 2.
Если делать как у меня описанно - то сервомашинки нужно 4.
Кроме регулятора скорости понадобиться аккумулятор (лучше 2 сразу) и зарядное устройство для ЛиПо аккумуляторов.
Аппаратура слабенькая по возможностям, если "зацепят" вас полеты то придется менять на компьютеризированную, с паматью настроек для нескольких авиамоделей, цифровыми триммерами, экспонентами, полетными режимами и микшерами smile
Сервы можно поставить 5 грамм (для экономии веса) на  все кроме РВ, на него 9 грамм. Не рекомендую брать самые дешевые - среди них бывает много брака. Рекомендую HXT - недорогие, брака не встречал (уже более 30 серв прошло через мои руки).
К экономии веса отнеситесь серьезно! Авиамодель имеет сравнительно малый размах и площадь крыла, поэтому если сделать вес авиамодели граммов 400 то летать она будет очень быстро (при малой скорости будет просто сваливаться на крыло), а быстрые полеты -не для начинающего.
konst могли бы порекомендовать аппаратуру.
З.ы. как я понимаю у вас 2 микросервы идут на элероны,одна на руль направления,одна на руль высоты,а еще получается необходим один канал для регулирования скорости?
А еще вопрос,из депрона какой толщины вы делали:3 или 5мм?
Изменено: Warden
22-08-2009 14:34:44
На элероны можно испольовать Y кабель, посмотрите как расположенны сервы в крыле - "дном", точнее низом, к фюзеляжу. При получении одно и того же сигнала один элерон будет отклоняться вниз, а второй вверх (это потому что качалки на сервах с разных сторон стоят).
У меня используется на авиамодели  Мустанг 4-х канальный применик.
1 канал - 2 элерона через Y кабель
2 - РВ
3 - регулятор оборотов двигателя
4 - РН
Как сделать Y кабель можно посмотреть в разделе Технологии - Как сделть удлиннитель для сервомашинки
Y кабель это 2 "хвоста" соединенные (по цветам конечно - каждый цвет друг с другом) у гнезда, которое вставляется в приемник.
Я делал из потолочки, толшина 3.5 мм.
Можно найти теплон или подстилку под ламинат толщиной в 6 или 8 мм.
Лс почему то не работают...Вы так и не порекомендовали мне аппаратуру!)
она работает, просто после отправки пишет ошибку. Ждем третьей версии форума Agora
Берите любую которая понравиться компьютеризированную.
Выбор аппаратуры дело личное. Я пользовался только 5 разными моделями. Так что советовать не считаю себя в праве.
Заведите отдельную тему в разделе аппаратура для того, что бы вам смогли посоветовать с пояснениями почему именно такую
Мужики и парни, нужна ваша помощь, сделал "мустанг" может потежелее от модели которую сдесь собирали, летаю на 1070 об/в на 2 банках не смог вытянуть, пришлось три банки ставить. Проблема в следующем при запуске модели (на полных оборотах) идет сильное вращение (бочка) против вращения винта, выкос сделан 5 градусов вниз и так же вправо. Оч нужен ваш совет, т.к. третий взлет не дает нужных результатов, а преддыдущие два даже толкового взлета не давали (кроме последнего когда двиган вытянул самалет себя вверх).
Заранее спасибо.
Начинающий авиамоделист smile
Видео полета попы таюсь вложить позже.
Изменено: ShonConer
23-08-2009 22:45:37
Размер винта? Обороты двигателя расчитанны именно на 3 банки.
Кроме выкоса есть еще триммирование - в вашем случае нужно приопустить левый элерон и приподнять правый.
Это можно сделать как с пульта, так и с помощью тяг которые передают движение с сервомашинок на элероны.
Взлетев повыше оттримируйте более четко - чтобы авиамодель не валилась в сторону.
После жтого выключите двигатель и посмотрите за моведением авиамодели в безмоторном полете, если начнет вращаться по ходу вращения винта, при даче газа полетит прямо - то выкос вправо надо увеличивать.
Возможно и слишком тяжелый винт для авиамодели с таким размахом
9 х 4,5.
надеюсь триммирование поможет, т.к. во время полета я смог заставить его крутится в другую сторону, но уже было поздно, итог еще одна сломаная моторама.
Сегодня привезут с дачи буду ремонтировать.
Еще раз спасибо.
попробуйте полетать с 8х4. Тяги должно хватить, а гироскопический эффект будет меньше
а у меня вот что получилось:
http://data9.gallery.ru/albums/gallery/3535-2d301-23052901-.jpg
http://data9.gallery.ru/albums/gallery/3535-f649f-23052902-.jpg
http://data9.gallery.ru/albums/gallery/3535-483b8-23052903-.jpg
на морду не обращаем внимания.....это донор
первый полёт закончился крэшем (руки кривые)
класно получился и раскраска копийная smile
А морда- отрежте все смятое, по шаблонам сделайте замену морды, приклейте на место.
В места вклейки вставить зубочистки по 1 в бока и по 2 сверху и снизу - они придадут жесткость соединения.
Если за раз сделать несколько носов - то можно будет менять по мере необходимости smile
так вот на фото уже отремонтированый
именно так и ремонтировал с зубочистками
а клеить вот повадился термоклеевым пистолетом
и вес кстати такой же
пасиба за чертежи!!очень большое спасибо
