Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Подскажите,а когда фюзеляж зашкуривать можно,я уже склеил его!!!???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Да в любой момент. Я зашкуривал перед приклейкой крыла.
Вот нарыл двигатель TR 28-26 16A 1900Kv с тягой 200-500грамм,диаметр 27мм,а в мустанге всего то 20,хотелось бы взять,чтоб еще на вырост было!Можно ли как-то его втулить?Просто в статье по подбору двигателя Вы писали,что мотор должен иметь тягу в 1.2-1.5 раза больше полетного веса,вот примерно так и получается-я как новичок сделаю мустанга в любом случае не 200гр,а все 250+45гр вышеуказанный двиг+все железо+ремонт,итого около 400-430гр.На первой странице Вы предложили двиг C2028 Micro brushless Outrunner 1400kv (22g),но мне кажется,что он его просто не потянет,так как тяга его макс.300гр.,а даже если и потянет,то впечатлений мне кажется будет не много!Что посоветуете,может как-то расширить лоб фюзеляжа???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Можно просто добавить пару слоев, например продублировать центральные.
Продублировать это конечно хорошо,но я фюз уже склеил!Ну допустим,я вскрою фюзеляж,вырежу с потолочки еще 1-2 слоя центральной части,а как быть с килем?Он же тоже продублируется?????И еще вопрос как Вы относитесь к сайту
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Это на ваш выбор, я бы дублировать полностью не стал, сделал среднее между центральной и перед ней идущей. так как 4-х слойный хвост не нежен.
Паркфлаер это просто инструмент для покупки на ХС (о чем они пишут на всех страницах) за вебмани с переплатой в 10-15%.
Подскажите,а как подобрать правильно пропеллер,может есть какая-то табличка расчетов???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Есть программа Мотокальк, в нем можно подбирать двигатель и воздушный винт. Но обычно она врет на 10-20%
К тому же винты от разных производителей с одинаковыми обозначениями реально отличаются
Я пользуюсь способом - подключаю винт и замеряю тягу и ампераж, потом меняю винт и повторяю действия.
Выбираю результат подходящий под параметры двигателя (ампераж) и максимальной тягой.
Можно поискать по имени двигла в интернете - кто тестировал данное двигло и на каких винтах, по результатам выбрать винт.
Я так понял если 2 банки батарея,то пропеллер надо побольше ставить,если 3 банки,то поменьше???????????????Вот наконец определился с мотором "TR 28-26B 1350Kv",пожалуйста помогите подобрать пропеллер,на сайте рекомендуют: 2 банки:8x4 / 3 банки:7x4!!!!!!!!!Модель весом получится прим. 200-230гр.Может взять разных штуки четыре и батарей парочку на 2 и 3 банки и экспериментировать!Вот только не хочется деньги зря выбрасывать!!!
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
TR 28-26B 1350Kv - с 2S почти тянуть не будет, разве что с 9х7.
для 2S - 1500-1800, минимум 1400.
его проверяли с разними винтами и вольтажем
винт, вольтаж, тяга в граммах
8x4-6,8-5,2-275
8x6-6,8-9,4-325
8x4-10,1-9,6-540
8x6-10,1-15,8-560
SF-E-Fly
8x3,8-6,8-7,8-360
8x3,8-10,1-13,5-640
TGY-Slow-SF
8x3,8-6,8-7,8-350
8x6-6,8-9,8-370
8x3,8-10,1-13,6-640
8x6-10,1-16,5-630
Blu -9x3,8-6,8-9,6-430
9x3,8-10,1-16,8-730 -Hot
APC-Syle-E
8x4-6,8-7,6-330
8x6-6,8-9,8-340
9x6-6,8-10,6-420
8x4-10,1-13,5-580
8x6-10,1-16,8-560
9x6-10,1-16,7-690
konst,
Приветствую, сразу скажу, новичек я. Первого бутербротного мустанга облетать не удалось, так как по наивности своей купил всего один винт (ну и при первом же взлете сломал его, теперь с самолетиком играется маленький сынишка). Сейчас вот начал делать мустанга из (как сказали в магазине) пенополистирола (утеплитель 30 мм толщина). материал довольно таки заманчивый по своим данным. Обработка его мне очень понравилась. Мустанга делаю по чертежам и данным бутербродного. Предположительно масса готового самолета без начинки около 240 гр. И у меня возникли такие вот вопросы (с расчетами слобовато).
1) Не большая ли масса для таких размеров?
2) Толщина нервюры (которая возле фюзеляжа) 3 см, это нормально?
Сильно прошу не ругать, с терминологией слабовато!
- serpgor
- Сергей (Тюмень)
- 65 Сообщений
1. Если уложитесь в 350 грамм, то нормально будет. Главное что бы тяги хватало. Только это модель будет не для новичка! Летать придется быстро, на малых скоростях мустанг (как и все истребители) слабоустойчев, приходиться "лететь на ручке". Все же начинать лучше с вернепланов типа цессны. Низкопланы - лучше делать второй авиамоделью.
Сразу поставьте 4 бамбучины (по две с каждой стороны, сверху и снизу фюзеляжа) от моторамы до середины стабилизатора!!! Пеноплекс (он же пенополистир) весьма хрупок на удар. Одна жесткая посадка и авиамодель развалиться на 3-4 куска. Бамбучины будут принимать на себя ударную нагрузку при морковках.
3. Я на память не помню, посмотрите чертежи - я по ним делал, крыло вышло хорошим. Не срывное - срыв только у околонулевой скорости, хотя обычно такого размера низкопланы с подобной нагрузкой на крыло норовят свалиться как только газ ниже трети опустишь.
- 212
