мотор 2205С 1400Kv
мотор 2205С 1400Kv
Доброго всем времени! Засвистел у меня мотор,причем только с винтом,решил надо смазать подшипники. Прочитал, как и что, начал разбирать:снял стопор, и на этом все. Сколько не пытался не хочет вал с пропсейвером выходить из статора. Начинаю тянуть,вал как на пружинке возвращается на место. Побоялся вырвать что нибудь внутри.  Другой мотор еще едет ко мне,будет не скоро. В общем  смазал только задний подшипник(когда добрался до подшипника  смазки там не увидел)  и собрал обратно. В связи с этим вопрос, как мне его разобрать  и смазать передний подшипник. В статье   http://rc-aviation.ru/rc-engine/1146--2 … less-motor   автор пишет, что разбирается все легко и просто,а у меня чей-то не получается. Подскажите пожалуйста.
Изменено: BOSYUK77
13-08-2012 22:00:24
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Re: мотор 2205С 1400Kv
Это называется магнетизм smile
В роторе установлены магниты, вот они и сопротивляются
Да так и растягивай в разные стороны, повредить там нечего... возможно при длительной эксплуатации стопорным колечком создало "наклеп" на валу, поэтому он может застревать. Не бойся, потяни посильнее, только  не перекашивай, тяни строго вдоль линии вала. Смазывать лучше синтетическими смазками (они на загустевают на морозе) Если в подшипнике появился люфт можно добавить в смазку какую-нибудь восстанавливающую износ присадку (взять у автомобилистов пару капель).
Удачи!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Спасибо! А то я уж расстроился. Сейчас попробую снова.
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Ура!Все получилось!Еще раз спасибо.
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Ну я же писал, что разбирается просто! К стати! Я смазываю при помощи шприца не разбирая мотора. Защитные вставки в подшипниках прилегают не плотно и синтетическое моторное масло прекрасно просачивается во внутрь подшипника. Технология проста. Крепим мотор осью в верх за статор. Например  не большие тески. Капаем каплю масла на подшипник и ,когда оно просочится во внутрь. Переворачиваем мотор осью вниз и повторяем процедуру. После этого, держа в руках за статор ( если удержите) погоняйте мотор на малых оборотах... По звуку сразу слышно подействовала ли смазка.
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я воспользовался этим способом смазки   http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4043   .После смазки честно говоря разницы не услышал,но на душе стало спокойней!         Просто это первый мой мотор в жизни и, как говорит один герой из "Нашей Раши"  че то я очкую.
Но все прошло удачно.
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Geraldmoips
