Научите летать
Научите летать
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста мне научиться летать
Сегодня 3-ий раз разбил модель
хотя в симуляторе летаю нормально, могу раз 20 взлететь и приземлиться
Собрал тренер Цессна - 150, первый раз тупо перепутал руль высоты - клюнул в землю, второй раз - не вовремя сбросил газ, модель в землю. После этого начал летат на симуляторе, часа 4 точно налетал (в симуляторе вообще не сложно летать). Сегодня опять вышел в поле (был ветер), пускал против ветра, после броска дал руль высоты чуточку на себя - модель стала вертикально вверх, дал газу, думал пойдет в верх, а ее понесло, развернуло и об землю приложило. Даже ничего сообразить не успел
Аккумулятор 11.1В двигатель 1400 об/В винт сегодня пробовал 80на43, пытаюсь летать на малых расходах
И еще, у меня винт как-то не плотно на пропсейвер садится, т.е. отверстие в винте больше чем диаметр пропсейвера и винт сидит не по центру, это нормально?
- pashteet
- 120 Сообщений
Re: Научите летать
1. слишком большие обороты
2. попробуйте винт 7х3.8-7х4
3. нет, расширьте отверстие на винте, если пропсейвер съемный - попробуйте его обратной стороной (обычно у них одна сторона меньше по диаметру второй)
Re: Научите летать
... а вообще,я думаю не помешала бы статья для новичков типа "учимся летать". Вроде и так понятно,сел за симулятор и учись летать.Но неплохо расписать как правильно летать,какие особенности при взлете,набор высоты,первые развороты.. и т.д... Потом можно дать материал,как правильно первый раз поднять модель ввоздух. Сейчас как делают.Собрал самолет,проверил центровку,рули. Поставил на полосу .газ по-больше и полный вперед.. раньше помницца.еще в детстве.попадалась литература.так первый запуск р\у самолета состоял из серии разных упражнений,начиная от броска рукой с выключенным мотором и порой аппаратурой... Опять таки в инете инфу найти то можно,но к видеоинструкциям и статьям как сделать самолет,очень кстати была бы,как его научить летать и научиться самому...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Научите летать
Мысль здравая, но надо делать видео. К сожалению моя дражайшая отказывается ездить в поля и снимать авиамодели, а знакомые добравшиеся до поля норовят только летать
Подумаю по поводу штатива из подручных средств и съемки на фотоаппарат.
Re: Научите летать
Пожалуйста, сделайте фото с максимальным отклонением рулевой поверхности (РВ)
Пропеллеры есть только 8на6 и 8на4.3, попробую достать 2S батарею
Мотор у меня такой:
Починю нос и буду делать шасси, попробую взлететь с шасси
- pashteet
- 120 Сообщений
Re: Научите летать
кароче никуда я походу дела не полечу.... во время последнего падения двигатель приказал долго жить... сейчас включаю - пикает два раза, а раньше 3 раза пикал
- pashteet
- 120 Сообщений
Re: Научите летать
Мой с сервотестером один раз пикает.
Re: Научите летать
Пока рано паниковать. У меня такой случай был, когда я в лесополосу улетел. Оказалось, что ветками оборвало один из проводов на двигателе, причем на первый взгляд все было цело-термоусадка не выскочила и разъем между двигателем и регулятором не отвалился. Надо было дернуть посильнее или тестер в руки взять. Будем надеяться, что и у Вас какой-нибудь пустяк. В любом случае диагностика обмоток тестером не помешает.
- cap3355
- Алексей (Тула)
- 320 Сообщений
Re: Научите летать
Хорошо, будем думать, сигнал с регулятора уже проверил - все работает, ща движок посмотрю. Попутно занимаюсь поклейкой носовой части
в прошлый раз, вдоль морды вставил шпажки деревянные, очень сильно помогли сохранить фюзеляж.
Пропсейвер оказался не съемным.
Сейчас буду искать как делать шасси, попробую взлет с колес.
Еще произошел какой-то глюк. Теперь РВ поменял направление, раньше было так: стик на себя - РВ вверх, стик от себя - РВ вниз, а сейчас наоборот, не пойму что случилось
- pashteet
- 120 Сообщений
Re: Научите летать
Про РВ - возможно на аппе переключился реверс
Re: Научите летать
у меня на аппе один переключатель отвечает за выключение двигателя, а второй - за двойные расходы, щелкал оба - не помогло. Если до завтра не решу проблему - переверну качалку на серве, получится механический реверс
- pashteet
- 120 Сообщений
Re: Научите летать
извиняюсь за вторжение- вот пара ссылок1-пилотирование новичку(
- evgenii
- евгений
- 422 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 694
