Цифровой тахометр MICRO TACHO
Всем, привет! В блоге описал свои мучения... Ну ни как не пойму, что за значения показывает тахометр! Показания 8600 это что?! Веди на моторе написано - 1400 об/мин. ! Кто -нибудь вразумит... Пожалуйста!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Цифровой тахометр MICRO TACHO
ссылку киньте на девайс
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10783
Вот ссылка... А мучения в моём блоге!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Я не спец конечно. Но в характеристиках моторов даются не об. в минуту, а обороты на вольт (rpm/v).
Так что приборчик наверное все верно показывает, в об/мин
PS Кстати с 1400 об\мин вряд ли какой-то самолет вообще взлететь сможет )
Asmussen
Дмитрий (г. Дмитров)
54 Сообщений
Еще уточнение: 1400 об/вольт без нагрузки(винта). с винтом будет еще меньше.
powert
87 Сообщений
tkach,
Тахометр показывает обороты в минуту, частота переменной сети в вашем доме приблизительно 50Гц  т.е. + и -  меняется 50 раз в секунду поэтому 50Гц х 60 сек = 3000 раз происходит смена полярности в минуту.  На моторчике который Вы тестировали указаны обороты/на вольт, а не обороты/в минуту. Поэтому и расхождение. Думаю, что ваш прибор работает исправно. Кстати  powert совершенно правильно написал : "1400 об/вольт без нагрузки(винта). с винтом будет еще меньше".
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
1. Про 50Гц * 60сек = 3000 об/мин уже написали.
2. Фонарик какой использовали? С лампочкой накаливания или светодиодный? Светодиодные нельзя - они тоже мерцают!!!
3. Двигатель 1400Kv может дать макс обороты 1400Kv * 11.1V = 15 540  об/мин. В реальной жизни конечно же меньше - под нагрузкой напряжение батареи меньше
посмотрите http://rc-aviation.ru/aviamodelnie-prin … -motostend реальные KV ниже данных производителя двигателя и зависят от присоединенного винта.
Большое всем спасибо за участие! Как я понял мне нужно 9600 об/мин разделить на напряжение снятое в момент замера оборотов : 10,1V = 950об/вольт ! Ещё раз спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Вы неправильно поняли. Вам нужно кнопкой сет установить количество лопастей на Вашем винте. Затем выйти на улицу с естественным освещением и произвести замер. Тахометр нужно на расстоянии сантиметров 5 от винта держать. Целится от центра до края лопасти гдето.
Тахометр покажет по оканчанию замера максимальные обороты.
ЗЫ: я этим тахометром на ДВСке обороты замеряю  big_smile . Мне где показания в вольтах снимать??? чтобы потом делить.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
AndrStan, не, ну так то правильно человек говорит, что под нагрузкой у него получилось 950об/В в минуту. Самое главное надо мерить обороты при естественном освещении.
Я всё правильно понял. Фонарик был с лампой накаливания. Я потом перепроверил светодиодным - добавилось 30 оборотов... В общем практически те же показания. Со свежими батарейками диод моргать не должен...
Сегодня всё перепроверил при дневном освещении на фоне окна. Показания те же, что и фонариком. Тарасу отдельное спасибо за ссылку. Она помогла оценить зависимость: вольты, обороты в минуту, обороты на вольт и тип винта.Всем большое спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Buddyslent
