Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Очумелые ручки Музыкальная шкатулка из авиамодельных материалов.
Решил я немного отвлечься от изготовления самолетов и сделать оригинальный подарок (точнее, упаковку для подарка) своими руками. Так получилась музыкальная шкатулка.
Прежде всего, сделал саму коробку из 3мм фанеры, стенки соединял в шип, грани скруглил. Нанес на коробочку рисунок с помощью электровыжигателя "Дымок",  вспомнил детство)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/161914338.0/0_830b0_1f389259_L
Схему для воспроизведения музыки (wav-плеер) взял отсюда без изменений http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Добавил выходной усилитель на TDA7050, сигнал на него подается через фильтр-делитель. Так же добавил схему управления RGB светодиодом, взятую отсюда http://elfly.pl/various/rainbow/rainbow.htm . Если в шкатулку положить какое-нибудь ювелирное изделие, оно будет переливаться всеми цветами радуги, подсвеченное светодиодом.
Сначала на соплях))
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/161914338.0/0_830af_f15f4b94_L
Схема фильтра-делителя:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6419/161914338.0/0_830ae_dda23c0c_L
И вот чистовой вариант электронной начинки
http://img-fotki.yandex.ru/get/6522/161914338.0/0_830b1_4b0aa186_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6519/161914338.0/0_830b3_116df69c_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/161914338.0/0_830b2_af9df5dc_L
Внутренние стенки шкатулки сделал из некондиционной 5мм бальзы, обтянутой красным карпетом с авторынка. В них вмонтированны динамики, светодиод, кнопка выбора мелодии, геркон включения и магнитные защелки крышки.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6620/161914338.0/0_830b4_3951529_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6521/161914338.0/0_830b5_7cb7778a_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6623/161914338.0/0_830b6_bf476024_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6422/161914338.0/0_830b7_e44a772f_L
Собрал все воедино, покрыл с внешней стороны 3мя слоями морилки и 2мя слоями яхтного лака, навесил крышку на пластмассовые петли.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6620/161914338.0/0_830b8_3cdafecf_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6621/161914338.0/0_830b9_45059ff2_L
Вот такая штука получилась. Видео плохого качества, камера неправильно передает цвета светодиода, вживую выглядит намного лучше. Снято еще до того, как я догадался сделать фильтр-делитель, был просто делитель без конденсатора 0,1мкф, поэтому в паузах ощутимый фон. С конденсатором фон исчез, качество звука стало весьма неплохим.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6420/161914338.0/0_830bb_dfbfabe4_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6520/161914338.0/0_830ba_45d19c3e_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6419/161914338.0/0_830bc_1c4aa0b8_L
Изменено: alldn
22-10-2012 17:16:29
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Re: Музыкальная шкатулка из авиамодельных материалов.
Ну вот, фотографии криво вставились с яндекса этого, а отредактировать не дает(
Кому интересно, вот файл печатной платы (исправленный) http://narod.ru/disk/62691125001.310486 … V.lay.html
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
OlegIv написал(а):
Изменено: alldn
Александр, спасибо большое!
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Пожалуйста.
Красиво получилось! Эта схема, как я понимаю, проигрывает музыку с флешки?: Типа плеер?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Да, воспроизводит музыку в формате wav с флешки .
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Супер пупер,КЛАСС.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Очень понравилось ваше решение.
Кто может сделать нечто подобное в Москве? Шкатулка моя.
Пишите на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
floyder
Всего сообщений сегодня:
Велес
1) Самодельный ЧПУ станок
2) Чертежи двухмоторных авиамоделей
3) Чертежи авиамоделей полукопий
4) Авиамодели на 3D принтере
5) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
6) Чертежи дронов
7) МИГ 3 с размазом 1300мм
8) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
10) Чертежи плосколетов
1) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
2) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
3) вырубает один двигатель
4) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
5) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
6) Самолёт не взлетает
7) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
8) Один передатчик и два приемника.
9) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
10) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении
