Конфликт сервы на трикоптере с MultiWii SE
Поставил на свой трикоптер MultiWii SE 0.2. Только не CRIUS, а ZMR. Стоявшая старенькая серва Turnigy TG9e с наполовину съеденными шестеренками тогда работала. В ходе настройки прошивки рулевую серву заменил на цифровую TGY 210DMH. Она периодически перемещается в конечную точку и на стики не реагирует. Во время самопроизвольных движений на контроллере мигает синий диод. В промежутках между движениями серва отключается и не сопротивляется прокручиванию руками. Различные изменения эндпоинтов в прошивке и в пульте не помогают.
Пробовал подключить другую серву, которая оказалась под рукой - HXT900. Но она вела себя так же, неадекватно.
Первая серва и еще одна, точно такая же, работают как надо.
У кого нибудь возникали подобные конфликты сервы с контроллером? Если да, то какие это были сервы? А главное, какие работают?
Изменено: skas
23-12-2012 22:08:31
skas
37 Сообщений
Re: Конфликт сервы на трикоптере с MultiWii SE
Последние наблюдения показали, что серва не работает при подаче питания через FTDI от ноутбука. Настройка в конфигураторе при этом невозможна - зависает. Конфигуратор нормально работает только с отключенной сервой. Если дополнительно подключить аккумулятор, то все становится в порядке - работает серва, конфигуратор и все остальное. Такое впечатление, что от USB-порта ноутбука недостаточно тока для питания сервы. Потому что, при питании от аккумулятора все функционирует. Так что, настраивайте трикоптер с аккумулятором. И берегите руки - Снимайте пропы!
skas
37 Сообщений
Серву можно запитать от дополнительного BEC, не подключая силового питания.
Ещё может быть, как вариант, врезать диод в цепь питания сервы, дабы срезать помехи, проходящие откуда либо. С этим я сталкивался, когда две одинаковые сервы отказывались правильно работать у меня на подвесе, если они были подключены к одному источнику питания. Как-то они мешали друг другу, видимо в унисон посылая помеху друг другу и в итоге дёргано работая..
Ну и саму серву не мешало бы погонять отдельно от контроллера, то есть использовав управляющий сигнал от тестера или приёмника, при этом проверив питание и от контроллера, и от BEC. Может быть дело и не в питании.
manych
Макс
1546 Сообщений
Спасибо за советы! Да забыл сказать, что отдельно серва гоняет нормально.
Попробовал вывести питание сервы от приемника, а сигнал от контроллера - не помогло.
Но когда подключил контроллер к ноутбуку через USB-кабель с дополнительным разъемом для питания, который также воткнул в другой свободный порт, то заработало! Значит все таки нехватало тока. Надеюсь сейчас выдержит напряжение)
skas
37 Сообщений
