Как правильно прикрепить винт?
Есть следующее:
http://i1.imageban.ru/out/2010/07/29/5a5638b8c3ff5e8b096e0c681246dfe7.jpg
В комплекте с мотором было 2 гайки и шайба. Мотор http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=6614
Винт 7*4. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … duct=10391
Как правильно крепится винт на такой мотор
01-10-2010 15:25:26
stspartak
111 Сообщений
Re: Как правильно прикрепить винт?
Я сделал как посоветовали:
сначала до упора навинтил 1 гайку М3, затем пропеллер (нужно смотреть, чтобы правильной стороной его надеть - ему не все равно в какую строну вертеться), затем гайка М3, затем еще одна гайка М3 - контровочная. Без нее 100% улетит винт при даче газа больше 60%. smile
Еще перед крепежом желательно проверить балансировку винта.
К мотораме мотор прикрепил винтами М2,5 -нужно еще гаечек поискать, на контровочные не нашлось - "дефицит"... sad
я контргайки брал в хозмаге - там болты и гайки, комплект 30 штук, стоимость не помню, примерно рублей 50
На фотке одна гайка самоконтрящяяся поэтому третью  гайку не нужно.
