Физическая задачка
Физическая задачка
Кратко об устройстве - поворотный механизм для камеры с автоспуском на ардуино.
В чем же проблема? В поворотном механизме. Это всего лишь цепочка Ось мотора - 10-зубчатая шестерня - 70 зубчатая шестерня - Ось штатива. Вот только с расчетом крутящего момента двигателя я как-то запутался.
Итак, схема, вид сверху:
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4051101/xlarge/105201704.gif
Так вот я никак не могу смекнуть. Получается, что в идеальных условиях любая сила F, приложенная к телу будет его вращать? Т.е. все что нужно мотору - преодолеть силу трения в подшипниках оси штатива? Хватит ли тогда двигателя 28BYJ48 5V (http://www.ebay.com/itm/DC-5V-5-Line-4- … 19dabb147d) чтобы это провернуть?
П.с.: период вращения - 60 секунд
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Физическая задачка
Соль двигателя обычно не в силе, а в моменте. Он равен 1,5 кг*0,1515 м=0,2275 кг*м=227,5 кг*см... нефигово. Вот по этому моменту и подбираем. Не знаю, хватит ли указанного мотора...  с таким редуктором может потянуть. А может не потянуть.
А что за камера такая в 1,5 кг весом?
Блин, вид сверху. Тогда надо только сделать противовес, чтобы посчитанный момент не выломал ось. Мотора должно хватить.
Student,
Спасибо, значит мои сомнения и вправду не имели смысла. Отдельное спасибо кстати за идею с противовесом, я как-то этого не учел.
Камера - Кэнон 60Д с тяжелой оптикой. В этом и заключается вся проблема, потому что крутить ГоПро особого ума не надо, автоспуск городить не нужно. А вот с большими зеркалками как-то все посложнее.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Ну, вообще-то 22.75 кг*см, запятая не там.
И это в том случае, если фотоаппарат поднимать надо.
Если это горизонтальная плоскость, то этого шагового двигателя (у него собственная редукция 1:64), да еще и Вы 1:7 редуктор поставите = за глаза хватит!
Только сдается мне, что лучше начинать надо с совмещения Ц.Т. фотоаппарата с осью вращения, ну, или хотя-бы с балансировки вращающейся части...
-=aXeL=-
315 Сообщений
Марк,
Я ничего не понял в вашей задаче. У вас есть мотор. Его ось вертикальна. Он передает вращение через шестерню на валу, число зубьев которой - 10, зубчатому колесу, число зубьев которого - 70. Плоскость вращения колеса горизонтальна. Это все, что не вызывает вопросов. Далее, камера стоит на периферии зубчатого колеса? Она (камера) совершает планетарное движение?
Для расчета момента на валу нужно знать радиусы делительных окружностей шестерни и колеса (обычное правило рычага) и силу, приложенную на этом плече. И где та сила, если она не в плоскости шестерен?
Поясните.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
А для чего сей девайс? Что снимать? если панорамы, то там не все так просто - нужна панорамная головка. Чтобы ось вращения камеры проходила через Нодальную точку
-=aXeL=-, спасибо, еще одно подтверждение работоспособности.
yuri_la, большая 70-зубная шестерня находится на валу, который изображен как "ось штатива", камера крепится к нему же, параллельно шестерням. Однако из-за того, что центр масс камеры находится вне оси штатива, возникает вышестоящий вопрос. Т.е. камера крутится на оси штатива, а вперед на 30.5см выдается объектив, однако из-за того, что его примерный ЦТ в 15.5см (ошибка в схеме, пардон) от центра, его и берем в расчет.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Да, из задачи больше вопросов чем ответов.
Двигатель такой  34.3 mN.m
тут какой то ролик, так и не досмотрел из за тормозящего ноута:
в задаче не понятно - в какой плоскости ходит центр тяжести - двигатель должен её поднимать или она ходит в горизонте и двигатель должен только сдвигать влево-вправо? от этого зависит нагрузка на двигатель
gsagr
354 Сообщений
Kushnirenko,
Чтобы снимать таймлапсы со смещением. Вкупе с автоспуском получим автономную систему, которая, скажем, будет снимать несколько суток n-ое количество фото, которое совмещается в 5-ти секундный ролик, что-то вроде этого
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
C такими скоростями вращения Вам и двигателя от НХТ-500 хватит  big_smile
-=aXeL=-
315 Сообщений
если всё в стадии разработки, обратите внимание на полярный подвес для спутниковых антенн
http://usals.ru/uploads/posts/2011-07/thumbs/1310082574_nastroyka-motopodvesa.png
они тягают больше 10кг веса очень точно позиционируясь. правда надо изучить протокол DiSeq-C но управлять будет проще.
http://kamsputnik.ru/uploads/posts/2011-09/thumbs/1315563905_moto3000.jpg
по моим прикидкам ваш мотор с редуктором должен таскать вес порядка 1.49 кг на плече в 15см
gsagr
354 Сообщений
Andrands
