Летающее крыло ^^ ПИНГВИН ^^
Здравствуйте всем !
Решили с сыном сделать необычную модель . Чтобы можно было катать по снегу и полетать  smile  .
Думали сначала сделать Полярис или Дронго , но начинка не позволяет ( не подходит ) .
Название придумал сын , от меня требуется эту птичку научить летать  smile  .
http://s019.radikal.ru/i624/1312/06/6f850e75cbdb.jpg
Размах 91 см ., полётный до 600 грамм , движок 2212  1400 kv., винты DD 8х4 и 8х6 , регулятор 30 А , аккумулятор 1350 mah 3s , сервомашинок 4 штуки .
Крыло будет с профилем KFM 2 . Вырезали один слой ( будет четыре )
http://s020.radikal.ru/i706/1312/1c/a6c6e1e02927.jpg
Re: Летающее крыло ^^ ПИНГВИН ^^
Константин , пожалуйста , удалите повтор темы ?!
Что-то худенький ПИНГВИН - может пингвиненок? smile
А как же:
Глупый пингвин робко прячет
Тело жирное в утесах
smile
Поларис попавший под каток )))
Ну начинка нормальная, только киль на полярисе пришлось бы поднять повыше под 8 винт.
Что то не пойму, где мотор будет стоять? В прорези? Тогда поплавки придется высокие делать и аж 3 штуки...
P.S. Интересно, будем следить! А я вот думаю не собрать ли еще Mermaid для сравнения летных качеств с Polaris.
Mazai
460 Сообщений
На диете , скоро откормим , лишь-бы в центровку попасть .
Сын мне умную мысль сказал :- Пингвины не летают потому , что жо.. тяжёлая и слишком задняя центровка  smile  .
Вот сейчас и рассчитываю "развесовку" начинки под предполагаемый  ЦТ .
Не-е-е , скорей вот это http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/461-drongo , у Поляриса по другому было-бы если попал-бы под каток  smile  .
У Пингвина будут элевоны и РН на "носовой"лыже для рулёжке по "земле".
на Полярисе и Дронго пришлось - бы движок поднять на 5 см ., чтобы выкос настроить и тяжёлых аккумуляторов нет чтобы попасть в центровку .
Да , будет три как у детского снегоката . Поплавки для воды пока не буду делать , до весны ещё надо "дожить" модели ( вдруг разобьём ) .
Если " доживёт , поставим и поплавки и шасси  smile  .
Вы хотите сделать противолодочный А-40 Альбатрос (Mermaid) или лёгкий гидроплан по типу Русалки ?
Прорезь нужна чтобы можно было поставить винт  SF 10х4,7 и аккумулятор 2650 mah 2s , для "покатушек" .
Ещё "приспособа "будет ставиться для заднего хода , испытал на Дельфине .
Примерно так будет снизу  http://i023.radikal.ru/1312/75/87519be23654.jpg
Хочу испытать "подкрыльный щиток", типа для взлёта , посадки и увеличения "экранного эффекта", правда не знаю как это будет работать на практике  roll  .
Посчитал площадь , получилось 30 дм2 , центровка в районе щитка .
Сын пришёл из школы , продолжили делать крылышко .
Вырезали все детали для склейки крыла ( буду ещё делать "окна" для облегчения ) http://i056.radikal.ru/1312/27/296fbde312f5.jpg
Верх будет чёрный , низ жёлтый http://s52.radikal.ru/i138/1312/bc/bf5c630f7297.jpg
Склеил консоли слоёв , Перед тем как наклеить петли ( двухсторонний скотч в два слоя ) сделал "клин " на изломах рулей .
Вклеил в один слой усиление из бамбуковых прутков .http://s017.radikal.ru/i409/1312/c0/1a91a00ea091.jpg
После этого , склеил два слоя крыла между собой ( сейчас сохнет под прессом ) , бумагу с петель снял .
Пока всё ...
Здравствуйте всем !
Вклеил карбоновую трубку ( 6 мм ) и сделал больше прорезь под винт .http://s020.radikal.ru/i718/1312/da/ebdf88e8ca20.jpg
Вырезал "окна" в верхних слоях и приклеил ещё два слоя , вырезал " гнезда" под сервомашинки .
http://s020.radikal.ru/i723/1312/c9/eb89b2e9d7ec.jpg
Вклеил площадки для установки лыж ( шасси или поплавков ) http://i023.radikal.ru/1312/b8/d39ab0df1098.jpg
Приступил к изготовлению " кабины пилота " .
Решили с сыном сначала проверить Пингвина  в полёте ( необходимо точно определить центровку и настроить рули ) .
Облёт пока будет без лыж ( в минимальном весе ) .
Здравствуйте !
Сделали планер Пингвина , http://i023.radikal.ru/1312/02/96c11f2eea5c.jpg
осталось подтесать "топориком " , обклеить скотчем , установить начинку и можно запускать в полёт  smile  .
Вес без скотча  и начинки 208 грамм http://s020.radikal.ru/i713/1312/87/730e9e520d66.jpg
Сын говорит , что похож на крокодила или на космолёт Дарт  Вейдера  smile
Империя атакует! smile Звездный истребитель не меньше, имя  Пингвин ему не подходит.
