- » О всем не модельном
- » Болталка
- » Приспособа для съемки под водой
И ведь действительно! Можно использовать любую камеру или фотоаппарат!
Re: Приспособа для съемки под водой
Сильно искажает стекло банки. В юности, занимаясь подводной охотой, решил поснимать. Цифровых камер тогда еще не было. Взял нашу советскую маску с ободком для обжима стекла. Взял диэлектрическую перчатку. Засунул туда кассетную камеру JVC. Рукав перчатки натянул на стекло, ободком прижал (по максимуму выдавив воздух). Получилась замечательная подводная камера. Проблемы начались при погружении более 3м, когда давление воды сжимая перчатку и она нажимала на кнопку записи, запись останавливалась. Не сразу понял почему. Решил проблему просто, сверху на кнопку одел какое-то кольцо, типа серединки от рулона синей изолетны. Снимал много. но кроме меня моих домашних это не заворожило. Правда, когда дети выросли, двое из них стали заядлыми подвохами (подводными охотниками). Сейчас и летом и зимой ныряют. Вот такой экскурс в прошлое...
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Во второй части видео есть примеры видеосъемки.
Понятно дело, что искажает. Но тут вопрос простоты изготовления!
В принципе вообще - можно взять
Но, это надо специально покупать, а банки почти у всех есть
А вот и не любую: зеркалка, например, ниразу не влезет
А мыльница - так уж проще взять что-то типа из обзоров:
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Хм... есть 5ти литровые банки...
Есть еще и бутыли, но в них сложно фотик засунуть... разве что по частям и собирать внутри как "кораблик в бутылке"
А фотоаппарат у меня
И не только засунуть. Банки топить замучаешься. Поэтому нужно использовать мягкую ёмкость, чтобы можно было выдавить воздух перед герметизацией.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Ну насчет выдавливать воздух - сомневаюсь.
Насколько я знаю, обычно боксы наоборот накачивают, чтобы создать избыточное давление внутри. Так:
- компенсируется давление воды при погружении
- сразу видна герметичность бокса
- при нарушении герметичности вода внутрь не пойдет, а наоборот воздух будет травить
Но это для жестких боксов. Как для мягких - не знаю.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Поверьте, заявляю как ныряльщик с 40-ка летним стажем. Резиновую перчатку, пока из неё не выгнать максимально воздух, не утопишь. И, уж тем более, не нырнешь с ней без дополнительной огрузки. С трехлитровой банкой не пробовал, думаю - аналогично.
Повторю, сам снимал под водой видео с помощью самодельного бокса. Может это с теорией и не очень стыкуется, но практика говорит именно об этом.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Трехлитровка подойдет не для дайвинга, а для снорклинга - те с маской, трубкой и ластами.
Если фотик не большой, то и в литровку уместится.
Загнать на полтора метра банку можно просто весом тела и ластами.
При фридайве можно нырять параболами и вести съемку, а можно скотчем привязать камни к банке и сделать ей нулевую плавучесть
камни к банке
Это - другое дело, сработает.
- Юrik
- 1269 Сообщений
А если еще найти стеклодува, чтобы он превратил цилиндрическую банку в банку с ровными гранями. Ну хотя бы с одной.
Но тогда нужно крепить фотик - вот и крепление и балласт.
Кстати помоему банку можно закрывать и пластиковой крышкой - не обязательно закатывать. По моему крышку прижмет давлением воды.
Но это нужно консультироваться у Юры
Кстати вспомнились студенческие годы. Была у одного парня банка 4 л. Стеклодув раздул. По габаритам практически не заметно, а лишний литр пива не помешает
Эх были же времена - 0,5 л пива - 22 копейки
Правда очередь была недетская.
Но со своей тарой - без очереди. Кружек не хватало...
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Для мобиуса появился бокс для съемки под водой
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
- » Болталка
- 15519
- SkonknopIllup
- 347
