- » Электролеты
- » Закрылки и элероны на Вильге
В наличии имеем вот такой самолет
Есть мысль сделать закрылки. Как правильно разрезать элерон, чтобы получить закрылки и элероны?
07-02-2014 08:56:19
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Закрылки и элероны на Вильге
Могу вечером замерить как моей вильге - http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … 2000epo950
или смотрим как тут:
А зачем? Настройте флапероны
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Закрылки позволяют еще и флаппероны использовать (закрылки вниз, флапы вверх и прям стопкран в полете!)
Не стоит делать , так понадобиться 3 сервомашинки .
Сервопривод на элероны у вашей модели корявый ( слабый и закручивать будет ) .
Лучше врезать по сервомашинке на консоль (посередине , чтобы не скручивало элероны ) .
При желание подключить как флапероны ( элероны+закрылки ) .
На верхнепланах хорошо работают , только угол отклонения закрылков настроить не больше 15 градусов , для первых полётов .
Если поставите поплавки , то флапероны пригодятся .
Я часто применяю флапероны на моделях , мне понравилось .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Опасно! Крыло с большим удлинением и малой площадью , есть большая вероятность срыва в штопор .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Планирую центральную серву, что была под элероны, использовать под закрылки, а на элероны врезать дополнительные сервы по 1шт. с каждой стороны.
- A-street
- 1973 Сообщений
Зачем , не понимаю ? При малой скорости не будет достаточного обдува на элероны .
А с флаперонами обдув от винта и крен легко исправить .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Не получится центральная серва на закрылки
Нужны отдельные. Закрылки то должны отклоняться внз, а не в разные стороны, как элероны.
Т.е. проще поставить посредине рулевой поверхности по одной серве и настроить в режиме флаперонов.
Если делать закрылки и элероны - нужно 4 сервы. И соответственно 4 канала + 3 на РВ, РН, тяга - итого мин 7 каналов.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- A-street
- 1973 Сообщений
Одну из серв закрылков перепаять на реверс- получается 1 канал, элеронам тоже 1 канала хватит- на малой скорости флапероны скорее мешают. Бикслер так замечательно летает.
Как же китайцы так неграмотно устроили привод элеронов? То ли дифференциал пытались сделать, то ли что еще...
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Все равно не понимаю нафига козе баян
Если одна серва - нужно ее переставлять, чтобы качалка была строго по центру. Иначе закрылки будут двигаться в разнобой.
Либо соединять закрылки и цеплять тягу посредине. Но тоже достаточно тяжело синхронизировать закрылки.
Так что лучше все-таки поставить по серве на каждый флаперон и не городить лишнего.
Например у меня на металке элерон на всю консоль крыла.
Есть 3 режима полета:
- Полетный - флапероны отклонены вниз на 5 мм
- Стартовый - флапероны по нижней поверхности в одной плоскости (мин. лобовое сопротивление)
- Парящий - флапероны отклонены вниз на 10 мм
И кроме того - флапероны используются как тормоза - управляются ручкой газа.
Вот подлет планера к пилоты с включенными (не полностью - примерно 50%) тормозами:
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- » Электролеты
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 161
