- » Планеры и мотопланеры
- » GUPPY
GUPPY
Re: GUPPY
пересмотрел много форумов,выкос делают только вниз 4-6градусов что бы петлю на старте не делал.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: GUPPY
Не надо никаких выкосов, не заморачивайтесь лишним. Мотор у вас низкооборотистый, у меня такие стоят на метровых пенолётах безо всяких выкосов, ничего никуда не закручивает, а уж про 1.6 метра и говорить нечего. Выкос нужен для высокооборотистых моторов - с kv от 1500 и больше. На мелколётах у меня стоят тоже моторы с kv 1050 под батареи 3S - никаких выкосов, моторы стоят на осевой и всё летает прекрасно.
По конструкции - с элеронами совсем другое управление, намного эффективнее. Без них может быть испорчено всё впечатление.
А планер получился замечательный.
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Re: GUPPY
Скорей всего понадобится большие выкосы движка из-за большого , тяжёлого , складного винта ( реактивный момент)
У вас это было на практике или это теория?
- sergey
- 1625 Сообщений
Re: GUPPY
С крыльями hotliner уж больно шустрая птичка получается судя по видеороликам. Сначала эту надо освоить.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: GUPPY
У хотлайнера площадь крыльев такая же. Соответственно нагрузка и скорость такая же (почти). Крыло с элеронами будет весить больше, но это ерунда. Убрано V на ушах и добавлены элероны. ИМХО, с элеронами летать легче. А у меня выкос действительно есть и вниз и вправо. Тогда летит ровно при любых оборотах. Но как Сергей указал- это действительно зависит от конкретной ВМГ.
Что очень нравится в этой модели- хорошая ветропробиваемость.
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Re: GUPPY
Василий,а центровка у вас какая?
У хотлайнера профиль немного другой.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Re: GUPPY
Поставьте винт в 33 грамма , потом покажите как без выкосов полета ваша модель , даже на пилотажке с тяжелым винтом делают выкос в бок , а порой и вниз .
Размах 196 см , сначала стоял движок 3010 1300 kv шибко мощный , потом поставил 2212/13 1000kv . Выкос вниз около 5 градусов , выкос в право около 2 градусов .
Без выкоса в бок в моторном и безмоторном режиме по разному будет лететь .
Центровка для моторного полёта и в ветерок была 30 % , для полётов термиках делал 33-35 % .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: GUPPY
horiz64 написал(а):
заметил ведь smile Провода от серв слишком длинные,укорачивать не стал,просто сложил пополам и подпихнул. Просто и аккуратно вышло.
А то!
Я сам с проводами борюсь постоянно ))). предпочитаю укорачивать. Это уменьшает вес и увеличивает свободное пространство.
Но в вашем случае смещает вес хоть немного назад, провода тоже чего-то да весят.
А регуль все же назад бы подвинуть
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
Re: GUPPY
Там не винт весит много,а сам кок. Отсутствие выкоса,в крайнем случае можно компенсировать миксом газа на руль направления. Изменять выкос на данной конструкции дело тяжелое.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
- » GUPPY
- 15519
- SkonknopIllup
- 209
