Складные винты на квадрокоптер
Проглядывая товары на DX нашел складные винты.
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_346865_1.jpg
С одной стороны - удобно, тяга большая, в положении для переноски - не мешаются.
Однако у складных винтов есть и свои проблемы - гораздо больший вес и соответственно инерция.
Вот и задумываюсь - а стоит ли ставить складные винты на квадрик? Или это просто "выдумка китайцев" по принципу - есть кладные винты, значит и на коптер подйут!  smile
Re: Складные винты на квадрокоптер
Зато прикольно, может  и есть смысл протестировать, да и если у фантика и ему подобных тяги не хватает и появилось желание поставить винты побольше, то не думаю, что разница в весе между лучами - удленителями будет.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
maks_dg,
Так вопрос не в полетном весе, а в весе самих винтов и, соответственно, инерционности при изменении оборотов.
А по поводу теста складных винтов на квадрокоптере - я за, но фантиковские к моему квадре не подходят - дырка слишком большая, я уже примерял.
На больших мультиках точно используют .
Сам задумывался над этим вопросом !!!!
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Кость задумка интересная но что то я не встречал на просторах интернета тестов или обсуждений складные винтов для твоего аппарата.
Кость и еще чуток не в тему вопрос-мог ты под весить аппарат удержанием и пошатать его по кренам ???
Мне нужно посмотреть как таго и 4000 снимают. Попозже выложу самодельную таго
Так ведь в статье о крашфесте http://rc-aviation.ru/news/52-news/1568 … hfest-2014 на второй странице видео с подвеса, квадру при этом весьма шатает.
Или как то поособенному надо?
Кость если можно  по кренам что то не могу настроить крены в право и в лево при резких дерганье идет замедление,  4000 перешил на самую первую прошивку и у меня исчезло смазаность при резких толчках. Но подвес как-то плохо отробатывает-зараза хотел посмотреть как у тебя ведет подвес ???
Ок, ближе к вечеру выйду полетать - сниму
на ебее такие продаются
http://savepic.su/4284279.jpg
даже кино есть
регулировка от 8" до 13" путём обрезания
То. как колбасит коптер не может являться рекламой винтов smile
Тут надо сравнивать полет на обычных винтах и складных. :-/
Не знаю на сколько правда. Есть слух , что на Фантик уже выпускают данные винтики .
klychik
1191 Сообщений
Не стоит брать ! Даже складные , двухлопастные проигрывают простым винтам , по массе , по тяге , по соотношению тяга/амперы .
Ну и цена играет не маловажную роль .
Прибавка в тяге мизерная , от количества лопастей . На тягу в вертикальном висение больше влияет диаметр и масса винта   ( тоже самое стендовые испытания на бутылке ) , а не шаг и количество лопастей .
Ещё и про перехлёст потока от лопастей можно подумать , расстояние между лопастями маленькое , набегающая лопасть будет попадать в "фарш", и ветер будет сильнее влиять на них .
И разбивают движки , такие винты намного быстрее , как-бы хорошо не балансировались винты , при старте , при перегазовке , остановке происходит дисбаланс .
Мне кажется такие винты придумали для понта , типа смотри какие у меня .
P.S. А для переноски проще винты снимать .
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
