- » Модельное общение
- » Интернет Магазины
- » reflex на dealextreme.com
Сделал slow stick, как ни старался - на отрез отказывался летать, переконструировав слегка - полетел! Как выберусь на полёты (плохая погода) постараюсь сделать видео, фото и слегка опишу историю. надумал купить симулятор reflex на dealextreme.com. Есть вопрос: на сайте регистрироваться надо? и сколько время обычно идёт от них пакет?
- basiliy
- 66 Сообщений
Re: reflex на dealextreme.com
Регистрироваться надо везде, где хочешь что-то купить. Пакет идет столько, сколько посылки из Китая - 3-4 недели.
А на goodluckbuy.com этот Рефлекс стоит в два раза дешевле.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Да, чтоб отслеживать статус покупки.
Идет дней 20-27 после отправки.
Про Рефлекс я писал статью http://rc-aviation.ru/mgamesim/44-pilot … -reflexxtr
Брал как раз с DX
Константин и Сергей спасибо! буду сейчас разбираться . . .
- basiliy
- 66 Сообщений
Даааа, просмотрел, а для hk 6ch он подойдет?
- basiliy
- 66 Сообщений
Подойдёт!
Сам летаю в reflex'е на таком,без проблем!
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Владимир спасибо!
- basiliy
- 66 Сообщений
А вот у меня не получилось наладить управление Рефлексом с HK 6Ch. Вопрос остается открытым.
Провода прозванивал, бубном прыгал, со штатным шнурком работает все нормально, а вот через аудио не хочет.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Хм...странно, Я со штатным шнурком не пробовал(который для настройки аппаратуры), а что за аудио шнурок??
Там же идут разъёмы под разные передатчики, на всех выход моно 3.5 джек, так его потом в другой шнурок вставлять надо, он USB...
Я,наверно, вас не правильно понял
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Ну как я понимаю, через джек с аппы снимается сигнал по одному проводу (второй масса). Далее USBшным донглом этот сигнал преобразуется в понятный Рефлексу.
У меня Рефлекс аппу не видит.
Решил подключить аппаратуру к FMS через аудиошнурок. Т.е. вместо донгла воткнул в рефлексовый переходник шнурок Jack-Jack, вторым концом в микрофонный вход на компе. Запускаю программу записи и нифига, на стики никакой реакции, только какой-то фон пишется.
Вот, нашел, тут обсуждается моя проблема. А то не по профилю топика уже пошли
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Странно, у меня всё с полтыка заработало, Аппа HK 6Ch V1, а у вас какая версия, может в ней дело, хотя что там может в PPM сигнале поменяться, что бы Рефлекс "не понял"?...
Сейчас попробовал подключиться, воткнул USB в другое гнездо, и он пишет ошибку(устройство неопознанно), подключил к тому, к которому первый раз подключал-работает...
Попробуйте переустановить,может что измениться
12-10-2010 15:30:17
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Вопрос почему нет ppm сигнала, так как "воткнул в рефлексовый переходник шнурок Jack-Jack, вторым концом в микрофонный вход на компе. Запускаю программу записи и нифига" - те с тренерского разъема ничего не выходит.
Я бы глянул внутрь аппы, китаезы могли забыть подпаять разъем.
- 212
