Home Авиамодельный Форум Авторские модели Моя модель "Кальма-1Б"- бальзовый ЭЛЕКТРО-ДВС тренер на Конкурс "250гр КАЖДОМУ !"
Re: "Кальма-1Б"- бальзовый ЭЛЕКТРО-ДВС тренер на Конкурс "250гр КАЖДОМУ !"
новую тему или статью
тоже так думаюsmile
Геннадий , так как вы делаете ДВС , думаю топливо ( расходный материал ) можно не вносить в полётный вес .
carpenter,
Топливо - оно как аккумулятор в электролете.
Если основываться на ВК, то там указана "масса в снаряженном состоянии".
Но залить можно и меньше топлива для обеспечения кратковременного полёта , бак  по ЦТ .
Думаю тоже и с аккумуляторами , можно хоть тяжёлый , хоть лёгкий акк для обеспечения полёта .
Не, не так. Акку ты поставил на самолет- с ним она и прилетела, а ДВС-ка садится без топлива....
Взлетный вес у ДВС-ок берется без топлива, т.к. вес топлива- величина переменно-убывающая.
Для 30сек. полета можно залить 10гр....
SHURHAND
Геннадий (Волгоград) =AA=
292 Сообщений
Закончил Алиску, ждем акки и погоду...
Фотографии в альбоме «Aliska-1», автор alisa-air-club на Яндекс.Фотках
https://img-fotki.yandex.ru/get/64326/156011264.3c/0_118567_af041c8_XL.jpg
SHURHAND
292 Сообщений
Гена,
Очень симпатичный самолетик получился! Какой вес в итоге?
Пара вопросов: Зачем кок? И второе, зачем диагональные распорки в лонжероне крыла? В центроплане же сплошная стенка? Я бы этим ограничился...
Успешного облета!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
С лыжами- 255гр
Кок- бутафория, для фотосессии.
Насчет распорок, сам понимаю- лишние они при таком весе, лонжероны(бальза 5*5), передняя кромка (бук 5*3- ураропрочность ПК) и задняя (бальза 8*3) замкнутые в контур нервюрами, вполне выдержат полетные нагрузки.
Юр, но это самолет №1 а первым при летных испытаниях достается "по-полной", он еще и не догадывается что его ожидает...smile
Приехали акки, ждем погоды.
Вопрос к обладателям FUTABA-7C
Хочу реализовать микс ФЛАППЕРОНЫ (чтобы не использоватьY-кабель). Включаю по инструкции:
-серво лев. элерона- 1 канал
-серво прав. элерона- 6 канал
-активирую микс Флаперон (FLAPRN)
в итоге- оба элерона работают как РВ, т.е оба вверх-вниз, а чем и как отклонить закрылки, ни хрена не пойму???
Вроде все проверил, конфликтующих микшеров нет.
SHURHAND
292 Сообщений
Если не ошибаюсь где то здесь была статейка как механически перепаять серву чтоб она работала противоположно реверс но,если не получается программно
Генадий а если не секрет размер модели какой получился
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
FUTABA-7C совместима с турнигой?
если да, то посмотрите тут  http://rc-aviation.ru/polucopy/1583-ca-310-idro?start=1
Геннадий не путайте себя и других.
На Y-кабеле невозможно сделать флапероны.
Можно элероны - самое распространенное.
Можно закрылки - тогда нужно 1 серву переделывать, либо ставить серву наоборот, т.е. не зеркально.
Но флапероны (элерон + закрылки) - никак.
У меня такой аппы нет , но была тоже такая ситуация .
Варианты :
1) поменять местами подключение серво к приемнику .
2 ) переключать реверс на этих каналах .
Потом уменьшить расходы на закрылки ( они не нужны слишком большие ) , а то можете получить обратный эффект ( поведение в полёте как в реверсе) , так-как площадь элеронов большая и они далеко от фокуса , а стабилизатор мал , точнее плечо от крыла до стабилизатора .
Если честно не совсем понимаю зачем на пилотажке делать флапероны , харриер она и без флаперонов способна нормально делать , наоборот лучше меньше махать по каналу элеронов чтобы не раскачивать модель . Для взлета и посадки вам флапероны тоже не пригодятся , она у вас итак не тяжелая и не планер .
