- » Электроника электролета
- » FS-iA6
FS-iA6
FS-iA6
Доброго времени суток!
Есть в наличии:
1. Передатчик FS-I6
2. Приемник FS-iA6
3. Сервоприводы 4 шт
4. Регулятор 30А и двигатель А2212 2200Kv
5. Аккумулятор 3S 1200mAh
Передатчик и приемник друг друга видят.
Если подключаю сервы к приемнику, и запитываю приемник от аккума - сервы горят. Сначала ЛЮТО дергаются, и больше уже ни на что не реагируют... С первого раза "не дошло", в итоге 4 сервы сдохли... Это понятно, написано что рабочий диапазон напряжения для приемника FS-iA6 4.0-6.5 вольт. И это мало для регулятора-двигателя!
И возникают вопросы:
1.как запитывается приемник?
2.как запитывабтся сервы?
3.как запитывается регулятор-двигатель?
5. кто разбирал сервы? какая микросхема управления там стоит? сами двигатели рабочие...
Буду крайне признателен за схему подключения бортового электрохозяйства!!!
- vanderverken
- 5 Сообщений
Re: FS-iA6
1. Приемник питаеться с регулятора оборотов ( ESC) , подключаеться в 3 канал.
2, Сервы питаються от приемника . Включаються в 1,2,3 канал
3, К двиглу идет три провода . а к акку 2 провода (не перепутай полярность ) красный (+) черный (-)
маленький 3-х жильный проводок с разьемом в приемник .
Почитай тут , много вопросов отпадет : http://rc-aviation.ru/obsluga
А ты как приемник запитывал - напрямую с акк ??
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: FS-iA6
Попробуй с частотой серв в настройках передатчика поиграться...
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: FS-iA6
Да он похоже напрямую питалово кинул на приемник и сервы сделали " пых".
Похоже и приемник еще -умер теперь .
Прочтение раздела для новичков , не кому еще не повредил
Не ленимся- изучаем , а потом спрашиваем .
тыкнуть сюда http://rc-aviation.ru/2011-02-27-17-20-20
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: FS-iA6
Похоже все так и есть, приемник запитывается через регулятор хода(если есть BEC на регуляторе) если нет то через отдельный BEC.
У нас ведь как сначала подключают а потом уже читают инструкцию, сам таким бывало грешил, исправляюсь
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: FS-iA6
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Все встало на свои места и заработало!!!
Да, питание подключал сразу с аккума, но приёмник выжил, пыхнули только сервы
И попутно ещё вопрос: на двигатель три провода идут, их как, просто сппчть или какой то трехполюсный разъём использовать? Я их в "тестово-настольном варианте" фастлоками соединил...
- vanderverken
- 5 Сообщений
Re: FS-iA6
Лучше сделать на разьемах , что бы можно было менять направление вращения .
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: FS-iA6
У меня регулятор с программирование реверса ( можно изменять вращение мотора) , провода к мотору паяю ( не доверяю бананам ) .
Не факт , что приемник выжил . Советую подключить всё как надо ( мотор пока не надо ) , к приемнику подключить сигнальный провод регулятора и серву , к регулятору подключить аккумулятор , отойти на 500 метров ( у начинки человек с телефоном для связи ) , короче проверить аппу на дальность сигнала .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: FS-iA6
Проверять нужно все и дальность то-же .
- klychik
- 1191 Сообщений
Re: FS-iA6
Эх, в "настольном" варианте то все работает, а дальность смогу только после работы, вечером проверить...
- vanderverken
- 5 Сообщений
Re: FS-iA6
Вскрытие сервы и всесторонее исследование показало: пробой между ногами 10 (VCC и 3/5 OUT1/OUT2 микросхемы АА51880
Если кому то интересно - серва в распотрошенном виде на фото
- vanderverken
- 5 Сообщений
Re: FS-iA6
работает устойчиво на 430 метрах.
вопрос: нижняя строчка Err 1: XX% - какие значения этих ошибок в процентах будут нормально-приемлимые?
- vanderverken
- 5 Сообщений
- » FS-iA6
- 559
