Приемник
Приемник
Всем здравствуйте. Случилась такая проблема: у турниговского девятиканального приемника упала дальность приема до примерно 30 метров. Дело точно не в передатчике, проверял на втором таком же приемнике. Оба приемника разбирал и сравнивал, каких либо отличий не увидел. Подскажите кто что может а то я сегодня опять самолет убил.
NicStock
Николай Аистов
35 Сообщений
Re: Приемник
Проверьте кабель антенны на выходе из корпуса приемника. Иногда держится только на изоляции.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Приемник
У меня  тож такая проблемка вылезла. До этого тож пару- тройку моделей испортил. Разобрал, пропаял( как выше советовали) визуально все было хорошо. Но на самолёт уже не ставил, поставил на катерок и ... Метрах в 25-30 он тоже стал терять управление sad . Теперь использую приемыш как сервотестер. Пока последним не обзаведусь.   Тук как я  делал, оказалось - не помогло :-(
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/16276/mini_19062016-2312_image.png
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8810
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
Re: Приемник
Там кабелек весьма тонок , возможно пережат где то (кз) . Вот и потеря чувствительности . Отпаять , сесть на "концы" тестером , шевелить  - покажет .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Re: Приемник
Всем спасибо. Внешне кабель целый. С пайкой у меня не очень, попорчу кабель. А какой там тип кабеля? Есть ли замена на какой-либо РКшнай потолще?
NicStock
Николай Аистов
35 Сообщений
Re: Приемник
В таком случае, нужно отдать радиолюбителю.
Про ремонт антенны. Но не факт, что она.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6651
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/10444/
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Приемник
Всем большое спасибо. Побег в магазин. Мне так проще.
NicStock
Николай Аистов
35 Сообщений
