ANBO - I конкурс
Re: ANBO - I конкурс
просто трафарет пилота можно сделать и обязательно развивающийся на ветру шарф на шеюwink
http://modell-aviator.de/files/aufmacher292.jpg
http://modell-aviator.de/downloads/eddi … -ein-plan/
Goby,
отличная идея !! но ещё рановато об этом думать)
varnodarius@gmail.com
283 Сообщений
кто нибудь может подсказать откуда можно профиль скопировать в олидворкс, планировал от цессны брать но как такового профиля найти не могу
п.с. нашёл вот тут https://masteraero.ru/profil-1.php , как по
нимаю просмто смасштаюировать и можн оего использовать? Так же был вопрос насчёт увеличения площади крыла, как понимаю это делать просто величиваю размах? или надо и хорду удлинять?
283 Сообщений
Пишет страница не найдена!
Я бы размах лично чуть увеличил
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Можно использовать. Берете картинку, импортируете в редактор и там ее обрисовываете. Потом (как в кетчупе делал бы, у Вас не знаю) обрисованное в объект,  масштабирую и методом вытягивание, вытягиваю на одну секцию(если крыло прямое, то можно на весь размах). Потом в объекте выделяю крайнюю грань и масштабирую, чтобы она вписалась в ту часть крыла, до куда вытягивали. Если надо на этом участке дополнительно может применяться перемещение и поворот(например для крутки крыла). Потом то что выделено копируется и вставляется вне нашего объекта, чтобы создать новую секцию и далее по кругуsmile
Goby,
спасибо, зам процесс мне понятен, а вот там в картинке много профилей разного размера, нету разницы какой брать?
283 Сообщений
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
Я беру самый большой профиль, ибо его легче обвести без искажения,  а лучше всего узнать номер профиля и в программе Profili найти его и сохранить в формате dxf. После этого можно его открыть в солидворке и скопировать в чертеж.
bulian
5 Сообщений
спасибо, но совсем случайнно наткнулся на оригинальный профиль, буду использовать его
283 Сообщений
Наконец-то начались каникулы, а я начал понимать что с 3Д моделью слишком мног проблем, решил её не делать так  как и из схемы полчаю достаточно информации, но вот проблема, ника не могу отпечатаь отмасштабированную картинку с поверх накинутыми профилями, пробовал разные способы но ни один не рабоает, либо файл выводится с уменьшением, либо ещё что нибудь не так, возможно тут кто нибудь посоветует как это вывести на печать 1:1?
https://img-fotki.yandex.ru/get/877700/305674445.0/0_1ded87_cbe947d4_XL.png
283 Сообщений
Тут глянь - http://rc-aviation.ru/mtech/komp/47-printchertej
Или тут - http://rc-aviation.ru/mtech/komp/1961-mashtab
А так надо знать в какой программе  печатаешь и какой формат файла.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
pand0562
