Home Технологии Очумелые ручки Приспособа для роспуска бамбучин
Технологии моделизма - Очумелые ручки
При изготовлении авиамоделей из потолочной плитки, часто становится желательно укрепить какие либо детали. Для этого я использую бамбучины - палочки для шашлыков купленные в магазине.
Однако не не всегда оправдано испольовать бамбучину целиком. Да и приклеить круглую бамбучину к торце потолочки проблематично. А вот половинка бамбучины вполне удовлетворяет обоим условиям. Она дает жесткий край и легко приклеивается плоской стороной к деталям.
Легкость оклейки компенсируется необходимостью роспускать бамбучину. Без приспособы получить ровную половинку - очень не просто.
Но немного смекалки, да плюс Конструктор металиический для уроков труда легко приравниваются к машинке для роспуска бамбучен.
Вот эта штуковина собранная из детского конструктора за 5 минут и удачно успользующая уже более года.
Приспособа из конструктора
Я окантовывал роспущенными бамбучинами по периметру рулевые поверхности 1.2 метровой пилотаги. Не смотря на то, что элероны были почти во все крыло и из одинарной потолочки - добавленной жесткости хватало для экстримальных полетов. Так же удобно использовать на передних кромках крыла, стабилизатора, приклеивать в нитри фюзеляжа в нагруженных местах и тд.  Хорошо зарекомендовали половинки бамбучин и на мелколетах. Там каждый грамм экономится.
Сделать приспособу из конструктора очень просто - нужны подходящие детали, да четыре болта с гайками. Еще потребуется лезвие. Я использовал обычный канцелярский нож.
Главное подобрать количество пластин по толщине бамбучины. А лезвие установить посредине.
Испольование приспособы и металлического конструктора просто и продемонстрированно на первой фотографии. Просто вставляем бамбучину и медленно проталкиваем. Она будет разрезаться о лезвие на две равные части. На второй паре винтов тоже можно поставить П пласину конструктора (на фото она слежит сбоку), это даст более точное позиционирование бамбучины по вертикали.
Удачных изготтовлений авиамоделей своими руками и полетов!!!
