Home Новости Необычная авиамодель Конкурс Бармаглот
Конкурс Бармаглот
Новости сайта - Необычная авиамодель
Автор: Юрий
СМИрнов Юрий
ДворолеТ - БармаглоТ
Как-то не складывается у меня  поучаствовать в конкурсах, на прошлый конкурс гидропланов сделал  «полукопию» Виллиша ВМ-1 , Скорее не полукопию, а гидроплан с похожей компоновкой.  Но моделька не полетела (условно полетела), поэтому я постеснялся выставлять ее на суд присяжных заседателей.
alt
Красивая моделька  получилась. Описывать конструкцию, думаю, нет смысла, поскольку летает модель весьма условно .
alt
Материал потолочная плитка.
Теперь по делу. Увидев объявление о новом конкурсе, я возбудился, вспомнил, что как-то  несколько лет назад  делал дворолетик, который неплохо летал. Но у него не было элеронов…
Вот и захотелось  мне слепить  дворолетик  с элеронами, с таким же размахом крыльев. Нововведение в модели одно,  в конструкции Бармаглота использована потолочная плитка и ЕПП. Конструктивная эклектика,однако.
alt
Эскиз переносится на потолочку. Хотел уложиться в одну плитку, но не получилось, нужно две потолочные плитки.  Плитка толщиной 4 мм с ламинацией под дерево.
Размах -64 см
Длина -52 см
Винт – 6*3
Взлетный вес – 198 граммов
Нагрузка на крыло – около 25 граммов на дм кв
alt
По линеечке аккуратненько вырезаем детальки. Крало будет трехсекчионное.
alt
Пока понадобятся гелеевая  ручка, металлическая линейка и канцелярский ножик.
alt
При склейке модели использовался клей «Титан», он прекрасно клеит и потолочку, и ЕПП.
alt
Вклеиваем  дно фюза, потом усиливаем переднюю часть пластиной из ЕПП (толщина 8 мм ширина 50 мм, длину подгоняем по месту ) – приклеиваем ее на потолочку.
alt
Вертикальная перегородка из того же ЕПП.
alt
Приклеивая носик, решил посадить его на зубочистки
alt
Хвостовое оперение. Потолчка  усилена вклейкой карбонового прутка толщиной 2 мм.
alt
Хвостовое оперение стыкуется в шип.
alt
Рули и элероны подвешены на петлях из гибкой дискеты
alt
Рулевые машинки ( 3,7 грамма)  установлены внутри, они врезаны в прямоугольник из ЕПП, который будет вклеен в  фюз.
alt
alt
Углы аккуратненько зашкуриваем, крыло получает некую округлость.
alt
alt
Крылья стыкуются , потом склеиваются. Передняя кромка крыла укреплена половинкой бамбучины из бамбуковык обоей. У бамбучины идеальная полукруглая  форма
alt
Крыло вид снизу, центральная часть  укреплена ЕПП-шкой, в нее будут вклеены магниты,  xnj,sчтобы крыло имело хоть какай-нить профиль вклеены 4 нервюры из потолочки
alt
Мото стойка, внутри полая, боковины – потолочка, сердцевина – ЕПП.
alt
alt
Элероны вырезаю из крыла – ширина 4 см.
alt
Элероны красил отдельно питерским акрилом, петли , на которые подвешиваются элероны – кусочки гибкой дискеты. Они вклеены в потолочку на «Титане».
alt
Следующий этап. Установлены серы и вклеены на циакрине магниты, которые будут удерживать крыло.
alt
Примерка крыла на фюз.  Широковато получилось, центральную часть слегка подрезал. После чего крыло село с небольшим натягом. Начал потихоньку красить модель, краски осталось  мало. Красил кисточкой. Основные цвета  черный, синий, красный.
alt
alt
alt
alt
alt
