Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 48
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. -1
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Home Обзоры Авиамодели Дворолет или Авиамодель размахом 64 см
Обзоры - Авиамодели
15.05.2009 06:55
Сегодня я хочу рассказать о небольшой авиамодельке размахом 64 см, облет которой я производил на Фестивале Электолетов.
Дворолет в сборе
Авиамодель выполнена из одной потолочной плитки и имеет следующие характеристики:
Размах крыльев - 64 см.
Площадь крыла – около 7,2 кв дм.
Длина около 43 см.
Вес пустого с шасси – 45-50 граммов ( точность безмена 5 гр).
Вес снаряженного – 125-130 граммов.
Очень хотелось сделать вес ниже 100 граммов, но поставил акк побольше 460 мА, 7,4В, провода не стал резать…
Двигатель 10-граммовый от E-Fly 3800 об/в
Винт 6*5.
Тяга предположительно 110-120 граммов.
Сервы 3,7 грамма по 200 рэ с хвостиком,  тоже от E-Fly.Регулятор 12А – около 7 граммов, приемник четырехканальный «Корона».
Крыло армировано 1 мм карбоном, крепится к фюзеляжу на резинках.
Тяги сделаны из карбона 1 мм.
Владелец и изготовитель авиамодели Юрий (Чудотворец).
Дворолет фюзеляж Дворолет со снятым крылом
Облет производился при достаточно сильном для такой авиамодели ветерке, но авиамодель выдержала его с достоинством.
В полете немного прогибались крылья при выходе из пикирования, но лонжеронное усиление крыла карбоном не дало крылу сломаться.
Дворолет своими руками, готовность к старту Дворолет в небе
V крыла позволяет обойтись без элеронов, авиамодель хорошо планирует в безмоторном режиме. Облет происходил с задней центровкой  и поэтому порывы ветра сильно кидали модель вверх.
Фюзеляж этой модели самолета похож на фюзеляж классического тренера, размах крыла увеличен по отношению к стандартным пропорциям. Обычно у тренеров соотношение 1:1.2, а здесь  соотношение длинны фюзеляжа к длинне крыла составляет 1:1.4.
При всей простоте изготовления, легкость полета даже с задней центровкой весьма удивительна.
К сожалению начало мероприятия не дало возможности как следует облетать авиамодель, было выполнено 3 полета длительностью от 1.5 до 3 минут, на пяточке 10х15 метров. Такой небольшой площадки вполне хватало для разворотов, разгона, набора высоты и планирования.
Авиамодель легко набирала высоту под углом в 70 градусов, а в планировании не обращала внимания на порывы ветра.
Сейчас, рассматривая авиамодель на фотографиях и вспоминая полет, появляется желаение сделать такую же, для полета около дома, останавливает только отсутствие аккумуляторов и маленького мотора.
Приобретать дополнительно как то не охота, так как недавно, наоборот, старался унифицировать аккумуляторы, сведя их к 3-м типам, что бы был выбор - на чем летать и легко можно было переставлять батареи.
Константин, Радиоуправляемые Авиамодели.
Обновлено 15.05.2009 07:47
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) Весенний авиамодельный марафон
2) видео полетов
3) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
4) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
5) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
6) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
7) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
8) Носители FPV
9) ЛК
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
