Home Обзоры Комплектующие авиамоделей Моторы для авиамоделей
Обзоры - Комплектующие авиамоделей
На сайте много чертежей авиамоделей, еще больше фотоинструкций по изготовлению авиамоделей
В большинстве случаев в статьях указана устанавливаемая электроника, но, за последние 5 лет многое поменялось и часть ссылок ведет "в никуда".
Так что, я решил сделать отдельную статью по моторам для радиоуправляемых авиамоделей.
Начнем с формата 2204 от квадрокоптеров.
Моторы для авиамоделей 2204
моторы для радиоуправляемой авиамодели
Эти моторы устанавливаются на квадрокоптеры, по ним есть отдельная статья - 10 моторов для Drone Racing, там поименно расписано -что именно представляет из себя мотор.
Eachine Racer 250 Drone
Купить: BangGood
KINGKONG 2204 2300KV Brushless
Купить: BangGood
Eachine Falcon 180 210
Купить: BangGood
Racerstar Racing Edition 2204
Купить: BangGood
Общие характеристики этой группы моторов таковы:
  • Питание: от 2-3S аккумулятора (некоторые могут и с 4S работать)
  • Пропеллеры: 5-6 дюймов на 3S, на 2S можно ставить 7 дюймовые или 8х4DD
  • Тяга: около 400 грамм
Эти моторы подойдут для авиамоделей размахом от 60 до 90 см.
Моторы 2205
Статор этих моторов больше чем у предыдущих на 1 мм, но это добавляет двигателю мощности.
  • Тяга: 400-600 грамм
Racerstar Racing Edition 2205
Купить: BangGood
DYS SE2205 2300KV 3-5S
Купить: BangGood
Купить: BangGood
BrotherHobby Returner R2 2205
Купить: BangGood
Eachine Racer 180 Tilt
Купить: BangGood
Использование этих моторов рационально на авиамоделях с размахом крыла от 70 до 100 см.
Стоит учитывать то, что моторы высокооборотистые, оптимально работают на малых пропеллерах и желательно ставить их в качестве толкающего двигателя.
Вышеупомянутые 2204 и 2205 отлично подходят на авиамодели типа ЛК, многомоторыне авиамодели с установкой моторов на крыло, различные авиамодели с узким фюзеляжем (не затеняющим пропеллер).
При этом, вес авиамодели желателен в районе 200-400 грамм.
Для авиамоделей размахом 1 метр
мотор для авиамодели
Обращайте внимание на такую характеристику, как "обороты на вольт" - "kv".
При использовании аккумуляторов 3S значения рекомендуются следующие:
  • 3D шокфлаеры - 850-950 об/вольт
  • Тренеры - 900-1200
  • Полукопии истребителей и скоростные 1200-1600
Racerstar BR2212 1000KV 2-4S
Купить: BangGood
Racerstar BR2212 930KV 2-4S
Купить: BangGood
XXD 2212 Motor+ZTW Beatles
Купить: BangGood
EMAX GT2215-09 1180KV Outrunner
Купить: BangGood
Racerstar BR2212 1400KV 2-4S
Купить: BangGood
DYS D2822 2282 1100KV
Купить: BangGood
DYS D2826 2826 930KV
Купить: BangGood
DYS D2830 2830 750KV
Купить: BangGood
Помните - многое зависит не только от мотора, но и от пропеллера!
Для радиоуправляемых авиамоделей 1.2 метра размахом
мотор для авиамодели размахом 1.2 метра
Рекомендации по оборотам на вольт остаются те же.
DYS D3536 910KV 1000KV
Купить: BangGood
DYS D2836 750KV 880KV
Купить: BangGood
DYS D3548 3548 790KV
Купить: BangGood
DYS D3530 1100KV 1400KV
Купить: BangGood
Racerstar BR2830 1300KV 2-4S
Купить: BangGood
Racerstar BR2830 900KV 2-4S
Купить: BangGood
Racerstar BR2830 1000KV 2-4S
Купить: BangGood
FMS Super EZ Trainer
Купить: BangGood
FMS 3536-KV850 Brushless Motor
Купить: BangGood
Обращайте внимание на вес вашей авиамодели и тягу двигателя. Ниже привожу общепринятые коэффициенты. Считается так: коэффициент умножаем на вес авиамодели и получаем желаемую тягу двигателя.
  • Тренер - 1-1.2 от веса авиамодели
  • Полукопия - 1.2-1.5
  • 3D авиамодель 1.5-2
Конечно, можно летать и с меньшей тягой, к примеру - тренер может летать и с тягой 0.6 от веса, но высоту будет набирать проблематично. А 3D авиамодель с тягой равной весу не сможет выполнить многие фигуры пилотажа.
Избыток тяги тоже не нужен - к примеру, у тренера может просто сложиться крыло, если тяга будет 3 от веса и попробовать резко выйти из "пикирования на полном газу". Просто потому, что он не рассчитан на такие нагрузки :-)
Регуляторы для авиамодели
Регуляторы надо брать "с запасом", то есть - если максимальный заявленный ток мотора 20А, то регулятор надо брать на 30А.
Во первых - китайцы указывают обычно пиковый ток, вместо рабочего. То есть регулятор рассчитан на 25А постоянной нагрузки и 30А пиковой. Ради маркетинга ставят 30А.
Во вторых - не точно указывают тягу мотора, особенно для авиамоделей, на разных пропеллерах можно получить разную тягу. Да и токопотребление часто занижают. Так,к примеру "народный 2205С" указан с токопотреблением 8А, реально он может потреблять 12-15А выдавая 400 грамм тяги. При этом - он не выходит из строя.
Отвечая на часто задаваемый вопрос - не сгорит ли мотор на 10А, если его подключить к 30А регулятору?
Нет! Не сгорит! Регулятор выдает столько, сколько потребляет мотор! Я активно летаю на 8А моторе подключенном к регу на 35А (был под рукой на момент сборки, переделывать теперь лениво).
А вот мотор потребляющий 40А легко спалит выходные мосфеты регулятора на 10А. Если, конечно, последний не оборудован защитой отключающей подачу питания на мотор при превышении характеристик, но это ставится только на весьма дорогие регуляторы.
Дополнения к статье
Если вы хотите подобрать мотор для своей авиамодели - то создайте тему в авиамодельном форуме в разделе Винты и моторы для авиамодели, укажите там ее вес, размах крыла и тип. Лучше всего приложить еще фотографию или ссылку на чертеж.
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
