Home Обзоры Инструмент Тест бензопилы Хускварна 135
Обзоры - Инструмент
Автор: Юрий
Мечта Фредди
Доллар пополз вверх, впрочем, как и нефть. И что делать с рублями? В прошлый раз, в 2014 году, когда доллар резко подскочил, я пошел и купил новый фотоаппарат по старой рублевой цене, и вроде как выгодно деньги разместил. Теперь, наверное, надо тоже что-нибудь из бытовой техники купить, пока цена по доллару не проиндексировалась. Нужда есть – нужна бензиновая пила – электрической надоело пилить, чуть провод недавно не перепилил…
Долго думал, какую пилу покупать. Бригадир, который ставил нам забор на даче, очень хвалил Макиту, а коллега советовал купить Штиль. Но недавно мне на тест привезли новую бензопилу Husqvarna  135. Про бренд Husqvarna слышал много хорошего и разного, поэтому испытать инструмент было очень интересно.
Пила достаточно легкая – до 6 кг весом. Не самая мощная – 1,5 кВт.  Для работ на дачном участке самое то. Для начала полистал инструкцию, она написана очень подробно и много картинок, которые реально помогают понять процесс сборки. Так, что установить шину и натянуть цепь даже у меня, не очень искушенного в технике, получилось с первого раза. Очень порадовало, что у этой модели есть винт для регулировки натяжения цепи. Очень удобная опция надо сказать.
По инструкции заправляется пила бензином с октановым числом не менее 90, я заправил 92-м. Двигатель двухтактный для него готовиться смесь с маслом, масло 1/50 часть к бензину.
Порадовало ещё и то, что пила комплектовалась канадской цепью, а канадская цепь, как я прочитал в интернете значительно лучше китайской, заточку держит значительно дольше.
Масла для смазки цепи не пожалел, залил под пробку, чтобы цепь не запороть. Объем бака для масла 0,25 литра.
Увидев новую пилу, жена с тещей тут же нашли мне фронт работ: cпилить засохшую облепиху и вишню, укоротить яблоню и спилить старую березу.
Начал с облепихи. Сначала удалил все сучья, максимально облегчив ствол. При падении дерева сучья могут нанести травмы «лесорубу».
Пилу завел, практически, сразу. И в три приема снес дерево. По сравнению с моей старой электрической пилой, Husqvarna пилила значительно быстрее, хотя заявленная мощность у них была одинаковая.
Первые ощущения от работы пилы, при работе чувствуется, что система снижения вибрации реально работает. Система реализована на основе резинометалических демпферов. Проще сказать двигатель «висит» на пружинных рессорах. Отдача в руку значительно ниже, по сравнению с китайскими пилами и некитайскими, не оснащенными такой системой.
Следующим испытанием для пилы  стал роспуск бревен на доски. Бревна, конечно, громко сказано, скорее бревнышки диаметром около 20 см. Черёмуха была спилена пару лет назад и бревнышки сушились в сарае. Настала пора сделать из них что-нибудь полезное, для начала досочки. Бревно было закреплено на большом пне. Распустил парочку очень быстро – цепь была острой и пила резала бревно вдоль достаточно ровно. Больше времени ушло на то, чтобы надежно его закрепить.
Древесина черемухи очень красивая, но купить пиломатериал из неё, практически, не возможно. Черемуху промышленно не заготавливают.
Задачей максимум, было попробовать спилить новой пилой большое дерево. С маленькими она отлично справлялась. Вокруг старой, слегка подгнившей березы, я ходил кругами уже лет пять. Пилить было страшно. Она стояла около сарая и рядом с забором и грозила завалиться в непредсказуемую сторону. Было бы мало приятного, если бы она, падая, повредила крышу сарая или новый забор.
Самое страшное было то, что седцевина дерева прогнила. И после того, как выпилишь «шарнир» для заваливания дерева в нужном направлении, не факт, что на гнилой сердцевине «шарнир» сработает как надо. Запилил сначала клин в сторону падения, диаметр ствола был явно больше длины пилы, но проблем не возникло, иногда пила входила в ствол целиком. Пилить было легко и приятно. А вот когда начал пилить с обратной стороны выже клина, то начал выделяться адреналинчик. Тут главное во-время отскочить, когда появится намек на падение. Вроде, как успел, отойти за сарай, когда береза начала заваливаться. Упала она приблизительно в запланированном секторе.
Контрольный замер, диаметр ствола около 55 см.
В следующие выходные распилил березу на дрова, гнилушки замечательно горели в камине. Тут хочу отметить, что пока я двигал бревно, пилу оставлял работать на холостом ходу. Продолжительное время она работала стабильно и не глохла.
Писать подробно, что пила легко справляется с досками и строительным брусом не буду, это очевидно. Рез получается ровный, но во многом качество реза зависит не от пилы, а от оператора.
