Гидроплан DRONGO
Гидроплан DRONGO
Задался желанием сваять гидроплан DRONGO.
Моделька интересная.
Заказал детали из списка http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/461-drongo - всё пришло.
Столкнулся с движком ,он первый в списке, SCM 3213 1750kv Brushless Outrunner  http://www.parkflyer.ru/product/6413/ . У него крепление ээээ как бы сказать , крепление неподвижное а магниты сзади вращяются. Кто сталкивался с таким видом крепления двигателя и может реально переставить вал. В инете чот по движку только видео нарыл с замерами.
PS кто нибуть делать гидроплан DRONGO, ну кроме автора )))))
Re: Гидроплан DRONGO
ну на сколько я знаю , там вал можно переставить, не?
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
кольцо точно не пружинное  и стоит со стороны винта. Может в тисочки  на мотор трубку по диаметру и  продавить вал через мотор- что бы с другой стороны вышел - с какой надо?
Можно просто поставить мотор перед моторамой, наружу будет торчать только винт. Если взлетать с воды то это будет плюсом.
Про замену вала есть статья http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/235-rc-motor
Классический  аутраннер. Судя по весу коробки там внутри еще должен быть еще шпиндель с шурупами, который накручивается как раз с той стороны, где нет вала, а пропеллер тогда под гайку.
В общем, чтобы пользоваться пропсейвером нужно будет вал переставлять.
Вот такой же вариант
На картинке, около запасного вала, такая блестящая хрень с гайкой и есть этот шпиндель. Или как он там правильно называется smile
Joe
784 Сообщений
все шпиньдели под 4 болта а на движке 3 . возьму наверное цанговый адаптер - если длинны не хватит для винта а мотор тогда как Константин посоветовал во внутрь моторамы сделать
Вот фото двига
http://pics4u.ru/image-FB29_4D5D3989.jpg
шайба не пружинная на валу
http://pics4u.ru/image-5410_4D5D3989.jpg
http://pics4u.ru/image-A3DF_4D5D3989.jpg
здравствуйте. сегодня облетал DRONGO. понравился! в связи с минусовой температурой воды не нашел! для руления на снегу приделал горизонтальный руль и киль по центру для его крепления. поплавки и кили на крыльях не ставил ( а зря, хоть какие то лыжики надо под крыльями). двигатель - C2826-1650kv, проп - GWS7/6, акк - Turnigy  1300mah 3S 25~35C Lipo Pack, сервы - Turnigy TG9e, регулятор - 18-25 А (маркировки нет). время полета - 12 минут. летает красиво, и быстро и медленно, но резко (настроить расходы и миксы). кто будет строить, делайте переднюю часть днища не плоской а лыжей (с загнутым в вверх носком), иначе любая ошибка заканчивается нырком (втыкается в снег)
igles
11 Сообщений
http://igles67.users.photofile.ru/photo/igles67/150911572/xlarge/166599479.jpg
http://igles67.users.photofile.ru/photo/igles67/150911572/xlarge/166599552.jpg
http://igles67.users.photofile.ru/photo/igles67/150911572/xlarge/166599563.jpg
http://igles67.users.photofile.ru/photo/igles67/150911572/xlarge/166599573.jpg
igles
11 Сообщений
Спасибо за инфу igles.Смотрю Вы изменили немного конструкцию РН поставили , он управляемый вместе с элеронами или отдельно? Крылья из двойной потолочки?
Скажите а как управляется высота)
саша
саша
221 Сообщений
элевонами управляется высота)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Понял спасибо, Сергей приходи в амулет, знаете такой клуб, там можно всё делать, я там занимаюсь)
саша
саша
221 Сообщений
