- » Дополнительное оснащение
- » Карбон. Какой использовать ?
Карбон еще не использовал, планирую заказать на avionix 550 в длину.
Так как вес его думаю небольшой, то надо сформировать бандероль с разными толщинами карбона, про запас.
А вот какие толщины прутки могут пригодится у меня и вызывает сложность.
Так вот, прошу помощи, какого диаметра карбон заказать ?
Планирую использовать для будущих моделей в качестве усиления одно и двух слойной потолочки, плюс на тяги.
Думаю заказывать следующее карбоновые прутки:
1,5 мм., 1,8 мм., 2 мм, 2,5 мм
Имеет ли смысл еще брать толще или тоньше этих ?
Какие толщины использовать на тяги для пенолетов ?
Еще хочу заказать рейки 1x6 и 1x3 мм для врезания в одно и двухслойную потолочку.
Прошу тех кто использует карбон скорректировать мой выбор.
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
Re: Карбон. Какой использовать ?
на тяги 2 мм хорошо идут , она же хорошо в 4 мм трубку во внутрь залазит - можно наращивать .
- kompmen
- 3724 Сообщений
Заказал себе карбон для будущих моделей, я так понимаю - это прочный и легкий материал. Я заказал квадратный 3х3 мм и тоненькие 1 мм прутки (планировал на тяги).
В руках никогда не держал, потому и вопрос - а чем его резать?
Еще заказал стеклопластиковые 2.5 мм прутки. Зачем пока не знаю. Дешевые, чего не заказать? Эти прутки сильно тяжелые? Куда их обычно ставят?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
У меня на Сессне тяги карбоновые - прутки 2мм диаметром. Еще кое-где использовал трубки диаметром 4 мм.
Если уж зашел разговор о карбоне - подскажите, на хоббикинге есть карбоновые стойки шасси, какого размера подойдут для моделей типоразмера Ультрона? Или там все для ДВС, здоровенные?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
С тягами ясно, буду ориентироваться на 2-мм.
1,5 - 1,8 мм., думаю нормально будет для усиления однослойных рулевых поверхностей, или может и потоньше возьму на всякий пожарный. Ну и толще 2 мм. тоже возьму. Так, что набор остается так как в первом посте.
Карбон вроде жесткий и соответственно хрупкий материал, на запредельных углах изгиба. Резать его думаю не получиться, наверное только пилить.
- alexf73
- 272 Сообщений
А еще карбон весьма неплохо проводит электрический ток... Ну это так, на заметку :-)
- Denis_T
- Денис
- 85 Сообщений
to Dragony
А вот эти не подойдут, 100 мм. в высоту
- alexf73
- 272 Сообщений
я себе заказывал карбон 2 мм пруток, использую на тяги, шасси и усиления крыльев.
если на будущее лучше заказать карбоновых трубок. диаметра так 10мм, для больших моделей или для хвостовых балок
по поводу электропроводимости интересно, надо попробовать...можно на концы крыльев тянуть один проводок для светодиодов )))
Мои прутки очень жёсткие, и сломать прут 2мм длинной 10 см руками мне не удалось,
режу ножом по кругу, ставлю лезвие и по столу катаю туды сюды...
хотел бы ещё карбоновые листы на моторамы, но дороговато
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Я пилил прутки обычным полотном по металлу.
...Очень много мелкой черной пыли, как порошок из картриджа принтера...
Шасси такой длины наверное коротковаты будут. Пока положил в корзину, чтобы не забыть. Потом, померяю то что есть сейчас, сравню размеры, нужное закажу.
- Dragony
- 3113 Сообщений
если вздумаешь зальниками заняться - прутки 0,8мм тебе будут к стати
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
1 и 2 мм на тяги, в зависимости от размера самолета. 3мм использовал в качестве усиления в фюзеляже и крыле на плосколете ЛА-7. Думаю благодаря ему (углю) самолет остался жив при очень грубой морковке.
Пилил дремелем, быстро и пруток не расщепляется.
- A-street
- 1973 Сообщений
- 510
