Обработка пеноплекса
Всем привет!
Вот что я подумал, а что если при изготовлении крыла(или консоли вернее) уменьшить клеевые швы к минимуму, в частности это касается работы с пеноплексом, в силу того что он бывает довольно толстым, но в тожэ время гараздо прочнее шарикового пенеопласта, такжэ я хотел уйти от термо обработки, ибо она оставляет свою корочку, и нужно всегда следить за скоростью подачи...Вобщем воть что я придумал:
http://avia_sokol.users.photofile.ru/photo/avia_sokol/150275556/157118545.jpg
тоесть к основанию(столешнице) с низу прикрепляем электро лобзик, а с верху устанавливаем рамку нужных размеров. К рамке крепим пружину натяжэния, и закрепляем струну от гитары(в медной оплётке номер 6) одним концом на пружину, вторым в зажим полотна электролобзика.В столешнице естественно делаем отверстие для струны,в которое можно запресовать подшипник скольжэния(но я думаю это излишне просто отверстие делать 10-20мм)
"Станок" готов...
вот что на нём планируется делать:
шаг один вырезаем из листового металла, или фанеры, или текстолита... шаблоны, если крыло не "наборное" то вот такова плана:
http://avia_sokol.users.photofile.ru/photo/avia_sokol/150275573/157119069.jpg
2шт по первой и последней нервюре,
если наборного плана, то ещё вот такой шаблон(тоже 2шт):
http://avia_sokol.users.photofile.ru/photo/avia_sokol/150275574/157119120.jpg
http://avia_sokol.users.photofile.ru/photo/avia_sokol/150275578/157119150.jpg
тожэ две
Шаг номер 2
для первого варианта на шаблоны нервюр наносится тонкий слой цианакрилата(суперклея) наносить не на весь шаблон а точками, чтоб потом можно было отлепить, или можно попробывать клеющим карандашём из канц товаров(этим вообще не пользовался, а цианокрилатом к балзе подобного рода вещи клеил)после чего шаблоны приклеиваются на торци заготовки  пеноплекса(предварительно нужно разметить как пеноплекс так и шаблоны чтоб потом не получилось перекосов) дать немного высохнуть клею, и просверлить всю консоль поперёк параллельно лонжэрону в местах где будут пустоты, это можно сделать карбоновой трубкой, отрезком телескопической удочки, либо телескопической радио антэной предварительно спаянной до нужной длины. На этом этапе главное следить за перекосом, чтоб его небыло, чем меньшэ крыло тем это кретичнее, а то его просверлить насквозь можно...
дальшэ запускаем в просверленное отверстие струну, закркпляем её в лобзике - процес пошёл...
после этого обрабатываем наружный контур.
В случае "наборного" крыла, сначала нужно наклеить шаблоны "вид с верху и с низу" и вырезать всё лишнее по ним, после чего наклеить шаблоны профиля, и обработать по ним.
Вот вроде как-то так. По идее должно работать. Вы уж извините, сам не проверял в виду отсутствия лобзика... по такой жэ технологии можно резать нихромовой нитью от камина например, только тогда лобзик не нужэн, а нужэн трансформатор(к примеру 12В 150Ватт для софитов(лампочки такие маленькие ) купить на строй рынках можно) и изоляторы, пружина в этом случае остаётся и играет роль натяжителя-компенсатора разтяжэния нихрома при нагреве.
П.с.
Подскажите сравнительные характеристики пеноплекса и потолочки плиз
Re: Обработка пеноплекса
Вот ещё что смущает, жёсткость конструкции не проиграет ли от этого?...
Обычно режут или полностью из пеноплекса по корневым нервюрам.
Паяльником делают углубления сверху и снизу для лонжерона (карбоновые трубки с двух сторон крыла) крыло обтягивают оберточной бумагой на ПВА (технология называется крафтинг)
Резать в пеноплексе облегчения не стоит, он очень хрупкий на излом.
Второй вариант - резать из шарикового пенопласта (обычный типа упаковочного), а по верх зашивать легкой тонкой бальзой, так же на ПВА.
Лонжерон при этом или из трубок или пластинкой.
В качестве струны я использовал спираль из хозяйственного магазина - там продается для старых плиток с открытой спиралью.
Идея резать пеноплекс струной понравилась, но вот насчёт лобзика не уверен. Думается, что струна будет терять устойчивость на участке между заготовкой и лобзиком, в момент, когда струна должна возвращаться пружиной. Также, для тонких заготовок могут возникнуть сложности со сменой направления силы резания (заготовка будет то прижиматься, то отрываться от стола).
Вот если бы перематывать струну... но как это сделать я не знаю neutral.
ну вообщето струна натянута и нагрета. Пенопласт плавтиться от температуры струны, поэтому колебательные движения совершать не надо.
Просто двигаем натянутую струну вдоль шаблона.
Как я понял, как раз струна не нагрета. Автор хочет уйти от термообработки.
про нагрев - в самом конце первого сообщения smile
если без нагрева - то обычной пилкой от лобзика прекрасно режется, но жутко скрипит и много крошки.
Ага без нагрева крошки и пыль везде валяется:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Я для резки плекса за час сделал такой станок. Размеры не даю, и так всё очевидно. Это обрезки половой доски 50х200.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3417/davlic.0/0_37e83_f4a28c32_L.jpg В досках делается вырез по размеру подошвы лобзика, по длинный стороне прикручивается планка, на глубину толщины подошвы, на неё будет ложиться лобзик, в самой подошве лобзика по углам делаются отверстия, через которые прикручиваем лобзик к планкам.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5101/davlic.0/0_37e82_55edfc6e_L.jpg
У кого лобзик позволяет развернуть пилку, то лучше развернуть на 180, что бы впереди было расстояние по-больше. Станок разбирается за 5 минут и убирается по дальше, до следующего раза.
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
Виталию (Сокол) и Константину (Davli).
Невозможно к каждой модели применить одну технологию. В каждом конкретном случае применяется своя.
Где то применяется резка горячей "струной", а где то лобзик.
Практика и опыт тысяч моделистов показала, что пенопласты лучше резать горячей "струной". Дерево и пластики пилить лобзиком и ножом и т.д.
Вы со временем подберете технологию обработки конкретного материала под свою руку. Обязательно посмотрите на сайтах опыт других моделистов.
Не бойтесь затратить время на изготовление качественных приспособлений и станков. Оно оправдается на последующих моделях.
Для примера: только для резки пенопласта по шаблонам, у меня сделано 3 резака разных размеров типа "лучковая пила". Сейчас на стадии изготовления еще 3 или 4 приспособления. И это не финал.
Хорошо что у Вас мысли в голове шевелятся. Это, как минимум, говорит о том что Вы не ОКОЛОмоделист, а АВИАмоделист.
На мой взгляд, попробуйте сделать приспособление типа "лучковая пила" и поработайте над пенопластами (вспененный, экструзионный) именно этим инструментом. Корка убирается мелкой наждачкой.
Но не всегда ее надо обязательно убирать. В каких то случаях нужно оставить. К ней хорошо пристает скотч. А "нитки" которые остаются после резки убираются ладонью без наждачек.
Когда "набьете руку" (температура "струны", скорость резания и т.д.), тогда решите для себя что лучше - лобзик или струна. Ведь после лобзика поверхность пенопласта становится "рваной". А горячая "струна" еще и придает прочность пенопласту за счет оплавленной корочки.
Теперь про клеевой шов. Не редкость когда его надо не уменьшать, а наоборот, увеличивать. Например в соединении нервюр и задней кромки вклеиваются усилительные косынки и промазываются на всю длину сопрягаемых поверхностей деталей. Но ни как не капельно в двух-трех точках. В авиамоделизме и в большой авиации есть куча проблем которые надо решать. Две из них, это вес и прочность. Повторюсь: не всегда клеевой шов надо уменьшать.
Облегчение пенопластовой конструкции. На каком то закардонском сайте я встречал вырезанные облегчения, по типу вашего предложения, в пенопластовом крыле. Обязательно надо продумать целесообразность этого конструктивного решения.
Например: размерная величина облегчаемой детали, нагрузочная величина на эту деталь, будет ли облегчение закрываться, скажем, обшивкой и не компенсируется ли вес облегчения весом обшивки, и т.д., и т.п.
Только не пугайтесь всего что написал выше. Со временем, у Вас многие вещи будут отрабатываться в "мозговом винчестере" автоматически. Коротко это называется великим словом "ОПЫТ".
Извиняюсь за столь длинную "поэму".  Хотелось бы, что бы Вы не останавливались и продолжали дальше конструировать станки, приспособления, и изобретать новые технологии.
Удачи Вам.
Pereplet54
Валерий Александрович
59 Сообщений
