строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
кролик разочеровывает коптеристов однако.
Анатолий а если по подробней можно
да, подробнее, а то только с почты забрал, раму доделал, а тут такие новости)
zamanuki
36 Сообщений
Курим тему
Коротенько- код программы закрыт-соответственно равиваться  не будет дальше.
... не, ну на мой взгляд, на данный момент характеристики системы меня устраивают( судя по описанию, отзывам и цене).. Что там будет дальше, не особо волнует. Впринципе чего еще желать? автопосадку, примочки с GPS? будет, хорошо, не будет, ну звыняйте. Мне не хочется погрязнуть в настройках и бесконечных перепрошивках.
з.ы. сонар четырехпиновый уже в пути
sovit
Виталий
1285 Сообщений
На goodluckbuycom цену опустили за "MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout" до 54.10 у.е. (было 78,71 у.е.)
http://savepic.su/1419438.jpg
Плата на MultiWii - ни пилить не резать ничего не надо
Преимущества:
- Держит горизонт.
- При наличии магнетометра (компаса) держит курс.
- Обычно на плате уже есть USB порт, так что код заливается с компьютера без программатора и обновляется за секунды.
- Настройка MultiWii происходит через удобный графический интерфейс. Можно настроить чувствительность аппы, вручную оттриммировать акселерометр, тогда в горизонте он вообще будет висеть в точке в безветренную погоду. Для опытного пользователя есть возможность копаться в коде
- Регулярно обновляются прошивки
- Очень универсален, поддерживает практически все существующие виды рам. Можно пилотировать 3D в акро-режиме, летать блинчиком вокруг себя и по FPV.
- MultiWii при должной настройке летает очень стабильно как в режиме только с гироскопом, так и со всей компанией датчиков.
- Датчики (особенно недорогие, типа BMA020) дрейфуют на морозе, но MultiWii легко калибруется без компьютера с помощью аппы и можно летать в любую погоду. Датчики BMA180 дрейфуют меньше.
- Подходит для аэрофото/видеосъёмки. Если сделать все аккуратно (рама, моторы, пропеллеры, виброзащита), то абсолютно нормально можно летать и снимать. Контроллер прост и надежен, ни разу не было такого, чтобы из-за MultiWii упал коптер.
Требования:
- Так как проект бюджетный, то и датчики в ней бюджетные, а значит их надо максимально защищать от вибраций. Насколько аккуратно будет сделана рама, отбалансированы пропеллеры и моторы, настолько и стабильно будет летать коптер.
Начинающий коптерист у нас полетел почти сразу- первый полёт винт один сломал- вот его второй полёт. Ни на самолётах, ни в симуляторе не летал ни разу.Пилот МУМИЯ/MUMMY
это уже в руках опытного пилота devv
PS это моя проданная рама кстати )))))
Добрый день. Прошу сразу меня не пинать за глупые вопросы. По оброзу и подобию обсуждаемого тут коптера собираю свой. Конечно получилось совсем не то ноесть одна общая деталь контроллер kkmultikopter. Прошил его конфигурацию Х. Попробывал настроить ESC (RED BRICK 25A) через аппаратуру (HK-T4A) но пиликает он уменя не так как в инструкции. Если не трудно кинте ссылку где мануал почитать нормальный. Или может я что то не так делаю. Бросил настраивать все подключил к плате чтобы посмотреть направления вращений двигателей. Все по инструкции аппаратура потом квадрик. На контроллере загорается красны светодиод, гаснет, пописчал моторчиками и тишина. На аппаратуре вниз и в право - тишина, вниз и в лево - тишина. Достал сервы проверить радио, подключил все работает. Что делать? В каком направлении двигаться?
http://content.foto.mail.ru/list/maxus/_myphoto/i-1.jpg
Еще вопрос так как я все купил неправильно кроме рамы наверно smile Я приспособил Lipo аккумулятры в аппаратуру радиоуправления. Это вообще можно делать?
maxus
2 Сообщений
Вот про регуль
http://www.parkflyer.ru/38633/product/114096/
Андрей Червинский, 28 декабря 2011
Настройки регулятора такие. Может кому пригодится.
1. Бип - режим тормоза (один бип выключить, два бипа включить)
2. Бип Бип - выбор аккумулятора (один бип Lipo, два бипа NiCd)
3. Бип Бип Бип - выбор отсечки (один бип мотор медленно крутится, два бипа - остановка мотора)
4.Бип Бип Бип Бип - при каком напряжении аккумулятора будет происходить отсечка (здесь три параметра)
5.Длинный бип - задает режим запуска мотора (тоже три параметра)
6.Длинный бип, затем короткий бип - тайминги (три параметра)
7Длинный бип, затем два коротких бипа - сброс регулятора в заводские установки.
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
Вячеслав Спасибо с регуляторами разобрался.
Коптер запустился кроме одного движка. После его повторной прошивки (регулятора) поторопился с подключением и соответственно запах и ор жены на всю квартиру. Когда же решат проблему с этими "граблями"?
У меня вот еще какой вопрос: можно паралельно подключить два lipo аккумулятора паралельно (одиного наминала, одной фирмы и купленные в одно время)?
maxus
2 Сообщений
Наконец сегодня облетал HK, сломал всего два винта, сейчас видео выложу. Качество правда не очень.
Ощущения прикольные, не самолетные, коптером приходится по другому управлять, всегда газ контролировать.
По началу пробовал как самолетом, газ на висении и управляю, а он сам начинает набирать высоту, наверное у аппы потенциометры уползают. На второй акк. уже научился аккуратно работать стиками, даже поболтал его влево вправо.
Запись первого полета:
19-04-2012 15:48:44
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Да, я только так и подключаю свои коптеры.
manych
Макс
1546 Сообщений
Привет всем! Нужна помощь) Собрал квадрик! Плата КК2.1 со стандартной прошивкой "+". Хотел полететь, но его всё время перекашивает и заваливается на бок. На наклоны не реагирует. Пытаюсь крутить питчи, но 0 эмоций. Объясните дураку как что делать. Вроде по мануалу всё делаю.
praetorianmaster
15 Сообщений
StephenSew
